Šroub 50/20
mechanika k motorům
lubos
3. 11. 2011, 12:20
Řeším připojení serva k šroubu o průměru 50mm stoupání 20mm. Myslel jsem že pužiju servo co mám, to má ale 6000Rpm a tak bych ho musel zpřevodovat alespon 10x což si rozumně nedovedu představit. Tak sem si říkal že by asi bylo jednodušší použít krokáč. Šroub přijde na Xko do tohodle
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=23&t=5693" onclick="window.open(this.href);return false;
IQ156
3. 11. 2011, 1:10
když koupíš řemenice a řemen tak se dostaneš na poměr cca 1:4 a cenově tě to vyjde levněji než kvalitní spojka (ta vlnovcová co jsem kupoval na podobnej šroub stála 3500) a podle mě s poměrem 1:4em jseš na 5mm na otáčku což už je použitelný.. a hlavně máš tam 4x větší moment oproti tomu krokáči kterej bys chtěl dávat na přímo.. s tím servem přece nemusíš točit 6000ot, stačí polovina.. a když jo tak jseš na 30m/min :D stejně musíš vyřešit mazání rybin atd..
lubos
3. 11. 2011, 1:16
To jo, jenže tak jako tak to servo bude mít svůj moment při jmenovitých otáčkách což je 6000, když budu točit 3000 tak bude poloviční. Zatítm to chci vymyslet tak abych mohl použít jak servo tak krodáč, ( krokáč mám a k servům musím sehnat enkodéry a drivery). Myslím že je rozumné to dimenzovat tak na 10m/min, stejně to tolik ve finále jezdit nebude to by tam muselo být tak 1kw servo. Serva mám tyhle
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?t=4915&p=50985" onclick="window.open(this.href);return false;
před rokem jsem je prodal a ted zase koupil zpět, blbé je že u dvou chybí enkodéry tak je budu muset asi u všech nahradit jiným aby to bylo stejné. Nejdrív chci rozchodit 1 pohon abych zjistil zda to vůbec utáhne.
IQ156
3. 11. 2011, 1:27
a odkdy ma servo takovyto prubeh momentu?
to by pri 0 ot. muselo mit 0
lubos
3. 11. 2011, 1:39
To je věc které dost nevěřím, moment je daný otáčkama a výkonem, při nulových otáčkách je to přídržný moment. Vždy získám lepší momet pokud motor zpřevoduju a točím ho co nevíce.
IQ156
3. 11. 2011, 1:58
lubos píše:To je věc které dost nevěřím, moment je daný otáčkama a výkonem, při nulových otáčkách je to přídržný moment. Vždy získám lepší momet pokud motor zpřevoduju a točím ho co nevíce.
no to máš pravdu jenže přece u serva máš "konstantní" moment v celém rozsahu do jmenovitých otáček a výkon logicky s otáčkama narůstá, takže když to zpřevoduješ tak ti logicky naroste moment..
proto nechápu co by jsi získal tím že bys tam nacpal napřímo krokáč? a to už nemluvím o tom že servo si klidně 3-5x přetížíš.. ty serva od Fanucu co mám píšou jmenovitej moment 6Nm a špičkově 25Nm a těch 6Nm to má od 0 do 3000otáček alespoń tak to japonci uváděj..
takže s krokáčem s třeba 10Nm v 1:1 tam na tom šroubu budeš mít v malejch otáčkách 10Nm a pak to bude klesat a se servem 10Nm s převodováním 1:4 tam budeš mít 40Nm v celém rozsahu a ještě to budeš moct třeba 3x přetížit.. takže ve finále 10xtolik ..
Zpět na „šrouby a převodovky“
