jak na černění hliníku doma, levně a snadno...
Dobrý den.
Prosím o jakékoli osobní zkušenosti s černěním hliníku a jeho slitin doma, jednoduchým a levným způsobem. Na netu jsem našel sice postup (níže) ale praktické zkušenosti a rady nikoli. Jde mi o černění malých, přesných součástek s velmi jemnými závity.
Děkuji.
Černé zbarvení dosáhneme přímým barvením v lázni o složení:
15 g manganistanu draselného
25 g dusičnanu měďnatého
5 ml kyseliny dusičné
1000 ml vody
Předměty ponoříme do lázně 80 – 100°C teplé na dobu 20 minut. Při kratší době je zbarvení hnědé.
Po načernění potřeme díly jemným lněným olejem.
Děkuji.
1000 ml vody
Poradiť neviem, ešte som sa k tomu nedostal, ale pozri sem:
http://www.electronic-thingks.de" onclick="window.open(this.href);return false;
Tak jsem našel tohle: http://www.mdg-servis.cz/pict/fotogaler ... upravy.pdf
Zakoupil a zkoušel. Černá je moc hezká, ale jde to snadno poškrábat. Rukou to sice nesetřu, ale něčím tvrdým docela snadno. To mne mrzí, nevím jak černit, aby to bylo odolnější...
To eloxování jsem podle různých návodů "zvládl". V uvozovkách, proto, že umím malé součásti eloxovat a nechat tím ztvrdnout povrchovou vrstvu, ale ne vždy a ne všechny odstíny. Někdy ani černá není černá. Ta přitom zatím šla nejlíp. Vůbec jsem zatím nenamořil do zelené, růžové, oranžové a pod. Jde mi hlavně o černou, ale proč neumět i ty ostatní barvy, že?
Je nějaká speciální barva na moření eloxovaných dílců?
Použil jsem barvy na textil (Duha).
kamilpetrjansta
To jak se povede výsledná barva je třeba taky závislé na tom
jestli je plocha obrobená nebo ne. Už jsem to řešil i v profi eloxu.
Reklamoval jsem černě eloxované díly a bylo mi řečeno, že pokud chci opravdu černou na všech plochách
tak musí být celá součást obrobena. No a sytost různých barev je závislá na složení materiálu.
Kolega nakonec skončil u specielních, v zahraničí objednaných barev na elox a je to proti barvám Duha o dost lepší. Zkus Google s heslem Aluminum nebo Anodizing Dyes, případně se můžu příležitostně zeptat jaký přesně používá a kde je kupoval.
To by mi pomohlo, dík.Pruduch píše:Kolega nakonec skončil u specielních, v zahraničí objednaných barev na elox a je to proti barvám Duha o dost lepší. Zkus Google s heslem Aluminum nebo Anodizing Dyes, případně se můžu příležitostně zeptat jaký přesně používá a kde je kupoval.
Tak kolega ty barvy a další materiál kupoval zde - http://www.electronic-thingks.de/" onclick="window.open(this.href);return false;
Mají tam různá balení, dá se spočítat kolik toho na jaký objem lázně budu potřebovat?Pruduch píše:Tak kolega ty barvy a další materiál kupoval zde - http://www.electronic-thingks.de/" onclick="window.open(this.href);return false;
Překvapivě dá - stačí si přečíst dávkování. Myslím že například zde http://www.electronic-thingks.de/en/pro ... g-dyes/red" onclick="window.open(this.href);return false; , nahoře: "Dosing: 0.1-5 grams per litre, Consumption: approx. 2-4 grams per square meter" je dostatek informací nutných ke spočítání spotřeby
Děkuji. Umím jenom česky a to ještě blbě...Pruduch píše:Překvapivě dá - stačí si přečíst dávkování. Myslím že například zde http://www.electronic-thingks.de/en/pro ... g-dyes/red" onclick="window.open(this.href);return false; , nahoře: "Dosing: 0.1-5 grams per litre, Consumption: approx. 2-4 grams per square meter" je dostatek informací nutných ke spočítání spotřeby.
Sice trochu neskoro, ale snad to dakomu pomoze:
Na zaciatku spomenuty navod som pouzival. Cierni naozaj krasne, cierne zafarbenie drzi dobre. Po dostatocne dlhom ponore treba predmet poriadne umyt teplou vodou a saponatom, najlepsie v rukaviciach, pretoze s neho lezie dost vela ciernej "spiny". Povrch vsak ostane cierny. V principe ide o kupel, ktory oxiduje hlinik a zaroven s manganistanu draselneho redukciou vznika cierny oxid manganicity, ktory sa uklada do oxidu hliniteho vznikajuceho na povrchu. Takze principialne nieco podobne, ako eloxovanie. Material je vhodne pred ciernenim povrchovo upravit ako na elox, teda odmastit a na par minut ponorit do 10% NaOH. Nakolko sa Al v kupeli ciastocne rozpusta, nieje tento postup moc vhodny ta, kde treba presne rozmery, pozor na suciastky s jemnym zavitom.
Dolezite!!! Pri cierneni sa s kupela uvolnuje prudko jedovate a leptave oxidy dusika + mnozstvo silne drazdivej kyselinovej pary, neskusajte to robit v uzavretej miestnosti!!! Idealne niekde vonku. A nezabudnut na ochranne rukavice a okuliare
Naposledy upravil(a) zverodoktor dne 30. 10. 2012, 8:25, celkem upraveno 1 x.
A pridavam este jeden predpis na ciernenie hlinika. (Prochazka, Receptar modelare). Nikdy som ho sice neskusal, ale aspon na rozdiel od predchadzajuceho nieje leptava ani toxicka (Aj tak by som ju vsak nepil
molybdenan amonny 10-20g
chlorid amonny 5-15g
dest. voda 1l
zahriat do varu a ciernit ponorom 2-10 minut.
A nakoniec navoskovat alebo naolejovat.
dest. voda 1l
