Stránka 1 z 2
sepnutí transformátoru
Napsal: 9. 11. 2011, 11:03
od RaS
prosím místní znalce elektroniky jestli neexistuje nějaké zařízení,které umožňuje spínat velké indukční zátěže v mém případě 18kVA transformátor přes nějakou zátěž k omezení špičky, v podstatě když to trafo spustím napřímo tak ve 3 z 5ti pokusu vyletí hl. jistič zkoušel jsem to přes kombinaci stykačů s vložným odporem což funguje spolehlivě.. jedinej problém je v tom že je to takovej bastl a odcházej mě ty odpory, takže bych to musel buď nějak učesat a nakoupit výkonové odpory a nebo jsem si říkal že přece musí existovat něco profi ke spouštění motorů třeba.. otázkou je jak se to jmenuje? a co to stojí, pokud to bude stát výrazně víc jak ty stykače tak to nemá smysl řešit
Re: sepnutí transformátoru
Napsal: 9. 11. 2011, 11:43
hledej softstart
ale necekej nic levnyho
do rozumnych vykonu pomuze termistor
u svarecky jsem si udelal vypinac premosteny zasuvkou na 220 do ktere dam nekdy halogen jindy neco jineho
planoval jsem ze tam udelam automatiku a misto odporu pouziju topnou spiralu z pracky ale uz na to nedoslo
Napsal: 9. 11. 2011, 11:51
od Mirek-Gravos
Nejsem si jistý, možná "motorový spouštěč" na patřičný proud. Zahlídl jsem 40A, dál jsem nehledal.
Napsal: 9. 11. 2011, 2:47
od GMAN
Co zkusit SSR (Solid state relay) se spínáním v nule? Sepne v nule a s rostoucím napětím sítě bude úměrně růst i proud a transformátor by měl naběhnout plynule.
Pokud ti občas jistič vylítne a občas ne, tak bych tipoval, že se při zapínání občas trefíš někam kolem nuly a občas úplně mimo a jistič vylítne.
Napsal: 9. 11. 2011, 5:50
od RaS
tak jsem prošel ty SSR a našel jsem tohle..
http://www.elproz.cz/?utm_medium=cpc&ut ... pc-komplet" onclick="window.open(this.href);return false; zajímavé že tam píšou že pro trafa je určeno spínání v maximu což mě nedává logiku.. jinak cena 2000 za 3x40A je celkem ranec..
Napsal: 9. 11. 2011, 6:41
od tomashal
Spínání v maximu je tam kvůli omezení proudové špičky při zapnutí. Napřed napětí, potom proud...
Tomáš
Napsal: 9. 11. 2011, 7:57
od marli
Přesně tak, předpokládá se čistě (v reálu skoro:) ) indukční zátěž, takže napětí a proud jsou o 90 stupňů posunuty - při maximu napětí prochází hodnota proudu nulou.
Napsal: 9. 11. 2011, 8:27
od sra.jos
existují také stykače ,které se používají na připojování kompenzačních kondenzátorů .při spínání na nejprve sepnou
pomoc.kontakty s odpory a pak hlavní kontakty.
Napsal: 9. 11. 2011, 8:57
od RaS
sra.jos píše:existují také stykače ,které se používají na připojování kompenzačních kondenzátorů .při spínání na nejprve sepnou
nevíš nějaké označení?
pokud zapojím dva stykače za sebou první bude mít v serii s kontaktama 3 výkonové třeba 20 Ohmové odpory, cívka se bude spínat spínačem "zapnuto" druhý stykač ty odpory přemostí a cívka se bude spínat přes pomocné spínací kontakty prvního stykače + pojistí se trvání sepnutí přes pomocný spínací kontakt tohohle stykače... stačí takhle krátká doba nebo je potřeba tam vrazit ještě nějaký zpožďovací člen?
zjistil jsem že stykač a 3 odpory navíc jsou prostě nejlevnější řešení..
pokud by takhle krátká doba stačila dala by se první cívka stykače napájet přes pomocné spínací kontakty druhého stykače čímž by se vyloučila případná porucha a shoření odporů pokud by ten druhý stykač nesepnul a neodepnul ty odpory..
jde to takhle?
Napsal: 9. 11. 2011, 9:27
od jova
Napsal: 16. 11. 2011, 8:02
od RaS
takže pomocí SSR to řešit nebudu, abych za to dal 2000 a nebyl si jistej že to bude k něčemu za to mě to nestojí.. dám tam dva stykače a budu odpojovat odpory.. není tady někdo kdo by mě zapájel ten zpožďovací obvod? nějakej "bastlíř" kterej šáhne do šuplíku a na kus desky to zapájí, já bych musel jít nakupovat a abych kupoval po pár kusech rezistory,kondíky atd. to by asi ze mě neměli radost... pokud by byl někdo ochotný za nějakou rozumnou cenu nechť mě do SZ něco nabídne.. děkuji
Napsal: 17. 11. 2011, 8:19
od gnat
Jestli ty stykače budeš napájet s proudem, tak stačí obyč. integrační článek s odporem a kondenzátorem, to nemá smysl ani dávat na desku, to dáš přímo na svorky. Pokud jsou na st, tak to zase tak jednoduchej obvod nebude.
Napsal: 17. 11. 2011, 10:37
od RaS
to mě napadlo hned jenže jsem někde četl, že takhle jednoduché zapojení nesepne stykač najednou, ale že několikrát zakmitá, sepne rozepne sepne rozepne... a že je to k ničemu.. tak babo raď...
Napsal: 17. 11. 2011, 10:29
od magi
Nevymýšlejte to, co už je dávno vymyšleno a navíc je to triviální
jak je uvedeno výš (všiml jsem si toho až po napsání přispěvku)
http://svarbazar.cz/phprs/view.php?cisl ... 2009050101" onclick="window.open(this.href);return false;
http://svarbazar.cz/phprs/view.php?cisl ... 2009051502" onclick="window.open(this.href);return false;
http://svarbazar.cz/phprs/view.php?cisl ... 2009091001" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? ... 2006020401" onclick="window.open(this.href);return false;
Taky by tomu trafu neuškodil třeba kompenzační kondenzátor, hmmm?
Napsal: 18. 11. 2011, 8:07
od RaS
no vždyť já s tím souhlasím... jen jsou i jiná schemata např že to nepotřebuje extra trafo.. to mě připadá jako lepší.. tak sháním někoho kdo to spíchne..
