Jen tak ze zvědavosti :)
Napsal: 9. 11. 2011, 4:59
od Suri
jak lze dosáhnout skoro hladkého povrchu, když budu frézovat např. formu/kopyto z duralu/dřeva? Pořád tam vidím dráhy stroje a pouze zjemňovat dráhy asi taky nepomůže, nebo jo? Dík.
Re: Jen tak ze zvědavosti :)
Napsal: 9. 11. 2011, 6:21
od Gulliver64
ano, u 3D povrchů to pomůže, ale pracovní čas se začne nepříjemně prodlužovat. také vhodně zvolená strategie finišingu je důležitá pro kvalitu a hladkost povrchu. ideální strategie, alespoň dle mého názoru, je tzv. "konstantní vzdálenost drah", ale nedá se použít na všechno.
Napsal: 9. 11. 2011, 8:02
od Suri
kombinuji paralel finishing a horizontal finishing + občas něco mezi i s konstantní vzdáleností drah a ty výsledky nic moc, asi jsem moc hrrr
Napsal: 9. 11. 2011, 8:16
od bobik
Přesně jak píše Guliver64, zjeňování dráhy nepříjěmně prodlužuje čas obrábění. U dřeva, plastu a duralu je výhodnější dobrousit tvar ručně. Když to ovšem jde. Záleží na tvaru. Ono i na oceli jde někdy dobře zabrousit stopy po frézování. Je to pár minut ruční práce oproti desítkám minut na stroji. Ale fakt záleží na tvaru.
Napsal: 9. 11. 2011, 8:59
od Suri
jo desítkám minut, já to počítám na hodiny, mě to jezdí pomalu
Jsem myslel, že je třeba nějaký to kózlo nebo tak
:D
Napsal: 9. 11. 2011, 9:22
od Gulliver64
Suri píše:... mě to jezdí pomalu
jak moc pomalu? v mm/min.
p.s. koukám, že jsi z Brna, já jsem z Kuřimi (nebo po našem "z Kuříma"
), stav se na "čučku"!
Napsal: 16. 11. 2011, 8:50
od TOMAX
ja robim duralove formy pre termoformingove stroje. zalezi od reznej rychlosti, kvality nastroja a "hustoty drah" 3D/5os dokoncujem na 45000ot/min a bočny krok mam 0.02 - 0.04mm a vtedy su tvary "zrkadlove" ale treby ratať s velmi dlhou dobou obrabania preto tych 45000ot na stroji s max 25000 mas cas dvojnasobny takisto sa da cas usetriť pri hrubovani a polodokončovani. a najlepsie je to pustiť na noc ( len dokoncovanie ) a rano mas ak nezasiahne sila osudu a v 1/5 ti neruve nastroj hotovu formu
Napsal: 16. 11. 2011, 9:11
od Suri
aha, tak to potom jo, to bych dělal s mojí máňou asi měsíc při 1m/min a 20000ot
Ale díky za info, už jsem alespoň krapet chytřejší
Napsal: 16. 11. 2011, 12:42
od Gulliver64
TOMAX píše:... bočny krok mam 0.02 - 0.04mm a vtedy su tvary "zrkadlove"...
hoď sem pár fotek ev. nějaké video, určitě nebudu sám, kdo se rád podívá
Napsal: 16. 11. 2011, 2:56
od TOMAX
v pohode, foto aj videa mam v praci, vo stvrtok je sviatok takze sa dostanem k tomu az v piatok.
Napsal: 18. 11. 2011, 7:02
od TOMAX
Napsal: 18. 11. 2011, 9:45
od bobik
Tomaxi, nemáš u těch otáček jednu nulu navíc? U takhle velkých strojů nebývají takové vysoké otáčky obvyklé. Taky průměr frézy na takové otáčky se mi zdá moc velký.
Napsal: 21. 11. 2011, 6:43
od TOMAX
v klasickom prevedeni ma vreteno 10000/min-1 ale da sa stroj zakupiť aj s vysokootackovym vretenom ktore ma 45000/min-1 nie je to vela ked si to vezmes tak ze hlbka zaberu je 0.1mm rezny priemer nastroja D3 je potom 1.08mm a Vc vychadza 142,43m/min ak sa pouziju otacky 42000/min-1 pri nastroji ktory ma katalogovu hodnotu 160Vc je to akurat a Vf vychadza 2520mm/min ak je fz 0.03mm a fréza je 2zuba. Jasne ze sa to da a aj sa to robieva na nižších otackach ale ak chcu nahanať cas a zvišuju posuv tak nastroj trpí omnoho viac a pri nastroji D3 ktory ma vylozenie 32mm a D3 je po celej dlzke vylozenia vznika strpanie alebo moze nastroj jednoducho urvať
