3D reliaf pomoc
Napsal: 20. 11. 2011, 2:31
od fox360
ahojte chcem sa spytat ci by sa nasiel niekto kto by mi vedel spravit 3D relief z tohto obrazku, mal by to byt format STL a rozmer vyska 50cm sirku prisposobyt a hlbka reliefu tak 25mm vopred dakujem
Re: 3D reliaf pomoc
Napsal: 20. 11. 2011, 2:39
dopln jeste jestli ti staci pseudorelief podobny tomu na obrazku automaticky generovany nejakym softwarem na prevod bitmapy na relief
nebo jestli chces trojrozmerne verny relief modelovany rucne v software
pripadne jejeste dalsi moznost ale to nejde z obrazku a tou je digitalizace predlohy
Re: 3D reliaf pomoc
Napsal: 20. 11. 2011, 2:42
od fox360
no mozno by stacil aj automat. generovany z obrazka , neviem ako to bude vyzerat
Re: 3D reliaf pomoc
Napsal: 20. 11. 2011, 3:40
od pájač
3D by musel niekto vymodelovať čo nie je až tak jednoduché a lacné. Vyfrézovaný výrobok z vygenerovaného kódu podľa obrázku vyzerá asi takto :
http://www.fishpol.sk/foto_cnc/k_padesiatke_v.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Ten 3D model sa dá niekde na netu zakúpiť, cca 30-50 Euri.
