Stránka 1 z 9
sv 18
Napsal: 25. 11. 2011, 2:46
od chemic
predem chci vsem podekovat za odpovedi na me dotazy stavam se hrdym majitelem sv 18 te prvni verze a chtel bych se zeptat ma li nekdo skusenosti se skrabanim loze hlavne jak merit a kontrolovat postup prace nema to sice s cnc moc spolecneho ale kdyz procitan forum pak mi pripada ze by to asi zajimalo vic lidi jsou tady velice fundovani borci diky
Re: sv 18
Napsal: 25. 11. 2011, 5:37
od QNX
chemic: někdo tady na foru postup zaškrabávání pěkně popsal. Použij "hledej" a snad to najdeš. Pak sem hoď odkaz, budu to také potřebovat a ušetříš mi hledání
Re: sv 18
Napsal: 25. 11. 2011, 6:44
od chemic
na foru co vim bylo popsano zaskrabavani rybin na frezce ale postup pri lozi asi ne
Re: sv 18
Napsal: 25. 11. 2011, 6:59
od QNX
Byl tady i postup zaškrabání lože soustruhu. Pěkně a jasně popsaný, ale tenkrát jsem to nepotřeboval, tak jsem to jenom prolétl. Teď mám jednu SV18 u které bych lože potřeboval zaškrabat a chtěl jsem si to tady vyhledat ...........ale nenašel jsem to
Re: sv 18
Napsal: 25. 11. 2011, 7:04
od pavelb
Nevím jak u staré 18tky ale já mám lože pod suportem kalené a to si asi neškrábneš.Takže nechat obrousit nebo obrousit svépomocí u 18tky to jde ,ale musíš mít tušírku a zaškrabat první lože pod koněm. Kdysi dávno jsem tu šílenost provedl teď by se mi asi nechtělo.
Re: sv 18
Napsal: 25. 11. 2011, 7:23
od chemic
videl jsem jednoho pana jak kaleny loze misto skrabani zabrusuje dremelem ja mam sv18 vyrobenou asi jeste v kurimy to asi kalene nebude a co je to tusirka
Re: sv 18
Napsal: 25. 11. 2011, 7:28
od RaS
tusirka = tusirovaci barva..
Re: sv 18
Napsal: 25. 11. 2011, 7:35
od pavelb
Tušírka se říká příměrné desce. Na 18tku musí být mostová aspoň 2m dlouhá. Jestli je lože kalené poznáš při pohledu z boku má náběh do modra.
Re: sv 18
Napsal: 25. 11. 2011, 7:39
od QNX
Jak je to tepelně zpracované netuším, ale ta moje SV18 už zaškrabávaná byla. V místech kde to není ošoupané to je stále jasně zřetelné. Když jsem to pokusně škrábnul , tak to škrabat šlo docela dobře.
Jenom nevím jaký je správný postup, čím začít a jak měřit jednotlivé plochy vůči sobě. Rovinnost vždy jedné plochy bych si měřil liniovým laserem. Už jsem takhle srovnával jednu měřicí desku a je to pohodlné a velice přesné "měření."
Re: sv 18
Napsal: 25. 11. 2011, 7:43
od chemic
to tusirovaci pravitko by nestacilo 1500/70
Re: sv 18
Napsal: 25. 11. 2011, 9:33
od pavelb
Záleží jak máš dlouhé lože, ideální je delší tušírka. Ale jde to i s kratší
Re: sv 18
Napsal: 26. 11. 2011, 11:00
od chemic
tak jsem ji mrsku dovezl je to starenka rocnik 1948 doufam ze ji rozchodim nevite jak sundat univerzalu kdys nemam nasazeny remen a bude stacit to 1500 dlouhy pravitko kdyz vodici plocha loze je 1800 dik
Re: sv 18
Napsal: 29. 11. 2011, 7:14
od chemic
jak se prosim vas nejlepe vynda prevodovka a motor vim ze jeto tam na cepech ale je na to nejaky figl nebo jen hrube nasili a ohledne toho zaskrabavani nikdo nic prosel jsem snad cele forum ale zaskrabavani loze jsem nenasel diky
Re: sv 18
Napsal: 29. 11. 2011, 8:01
od shower
s tou prevodovkou by ma to tiež zaujímalo chcem sa do nej pozrieť,
lebo niektoré stupne sa nedajú počúvať ...
Re: sv 18
Napsal: 29. 11. 2011, 8:23
od Josef
Lože se normálně neškrabe, to se nechává brousit a doškrabe se křížový suport. Ten taky po brusu.
