hriadelka na brusny kotuč na nastrojovu brusku
peter1
25. 11. 2011, 2:51
neviete mi povedať páni bratia z akeho materialu sa vyraba vyššie menovaná hriadel pripadne aj hodnoty zakalenia popustenia by ma zaujimali presne..som hrdym majitelom nastrojovky zanovnej a potreboval bych to udelat vysustružiť si to viem ale dal to neumym kalenie brusenie neni načom. :shock:
sustruh sv18 ,vrtačka
25. 11. 2011, 8:48
Asi bych použil 12050, je běžně dostupná, celkem slušně se obrábí a není to úplné bláto ani za syrova. Případně nechat zakalit na +- 58 HRC a obrousit. Dá se i autogenem nebo zednickým izolatérským hořákem ohřát na temně rudou barvu a zakalit do vody, pozor na rovnoměrnost ohřátí, bude se to kroutit, je to trochu loterie, chce to zkoušet.
25. 11. 2011, 9:35
taky si může koupit kus nějaké 15xxx co mají běžně ve feroně v zušlechtěném stavu.. má to nějakých 1100MPa obrábí se to relativně dobře a povrch to dělá jak z brusu.. když už tedy by to chtěl dělat rovnou nahotovo na soustruhu..
sidonie
28. 11. 2011, 7:25
12 050 naprosto nevhodný materiál pro tento účel. Vhodnější je materiál, který doporučil RaS. 12 050 se dá použít jako nějaký držák (statický) třeba karbidového plátku, nějaká namáhaná zarážka, kalený kolík, v nouzi dobrý materiál pro namáhanější šroub, který je namáhán na vytržení.
12 050 se kalením hodně kroutí, většinou nepomáhá ani kolmé spouštění do ochlazovací lázně.
peter1
28. 11. 2011, 3:29
sidonie píše:12 050 naprosto nevhodný materiál pro tento účel. Vhodnější je materiál, který doporučil RaS. 12 050 se dá použít jako nějaký držák (statický) třeba karbidového plátku, nějaká namáhaná zarážka, kalený kolík, v nouzi dobrý materiál pro namáhanější šroub, který je namáhán na vytržení.
jeden chlap od trenčina mi radil tiež tu 12050 tku a vraj to treba zušlachtiť a potom zušlachtene sustružiť a brusiť..mal by mi poslať presny navod aj teplotu potom to sem hodim ale je to divne človek ako ťažko sa dopracuje ktomu že zčoho sa to vyraba a ako to treba upraviť tepelne..
28. 11. 2011, 4:19
Samozřejmě existuje i spousta sofistikovanějších materiálů než je 12050..... Volba materiálu je otázkou znalostí a zkušeností konstruktéra - anebo toho to je zrovna po ruce. Na jeden kus bych to moc nehrotil. Možná by stačil i kus poloosy z auta ..... Při rozjezdu seriovky stejně musíš udělat protypovou serii a vyzkoušet to ze všech stran, na nějaké vřetýnko pro naučení se nebudeš shánět ocel s leteckým atestem. Zkus se podívat třeba do Strojnických tabulek.
28. 11. 2011, 4:51
ono hlavně jedna věc je vybírat z materiálů ,když mohu zušlechťovat a brousit a nebo když chci rovnou něco na hotovo..
28. 11. 2011, 5:27
RaS píše:taky si může koupit kus nějaké 15xxx co mají běžně ve feroně v zušlechtěném stavu.. má to nějakých 1100MPa obrábí se to relativně dobře a povrch to dělá jak z brusu.. když už tedy by to chtěl dělat rovnou nahotovo na soustruhu..
??? neznám, ve Feroně jsem to nenašel, dáš bližší tip?
28. 11. 2011, 5:44
no co mají teď ve feroně nevím ,ale 15230 15240 nebo15260.6 nebo.7 nebo .8 tak něco z toho budou v nějakém rozměru mít.. já dělám dost z 15260ky ale tu kupuju jinde než ve feroně.. ale párkrát jsem potřeboval něco narychlo hned i zušlechtěný a vím že to tam měli .. ono když člověk potřebuje udělat přípravek co má mít třeba 1200MPa a je to dlouhý 8cm a průměr třeba 28 a potřebuje to zušlechtěný hned tak mu je jedno že koupí tyč průměru 60 a dělá to z toho..
jinak ferona je na tohle dost omezená, tam kupuju hlavně 14220.3 tu vedou celkem stabilně..
jinak samozřejmě to má i nějakou EN normu, ale já jsem tak nějak zvyklej na ty ČSN..
Miller
28. 11. 2011, 10:59
RaS píše:...já dělám dost z 15260ky ale tu kupuju jinde než ve feroně...
Nebuď tak tajemný, prozraď kde kupuješ :lol:
29. 11. 2011, 6:53
jak kdy, jak co.. třeba valsteel.. problém ferony je šílená neochota k maloodběratelům, pokud nechci vagon nebo přinejmenším kamion tak se pomalu nebavěj.. :D, nedejbože pokud chci něco co nemají zrovna v daném skladu a chci to ještě říznout.. to je milion výmluv, platba předem a pak na to člověk týden čeká.. a o řezání z bloku asi nikdy neslyšeli.. takže když chci nějaký rozměr tak mě nutěj nejbližší podobnej profil kterej mají třeba i v jiný třídě oceli.. jako nějakou trubku 113373,11523 nebo tyčovinu v 14220,12050 to jo.. ale ostatní chodím jinam.. chodím tedy do pražské ferony malešice, třeba to je jinde jinak..
uplně mě irituje, když člověk musí objednat osobně pokud chce něco říznout, tzn dojet tam říct že chci 20cm 14220.3 v průměru 150 (po telefonu to nejde, tam řeknou vyškoleným hlasem že maloodběratele a řezy se telefonicky neobjednávaj) pak se jde s tím papírem- objednávkou z jedné kanceláře, do centrálního skladu kde to paní přepíše do druhého programu a dá další papír, s tím se jde přímo do skladu třeba C4 kde mají ušlechtilou ocel, tam si to přebere třetí paní a nechá to říznout.. skladník uřízne a zváží, v první předběžné faktuře je teoretická váha třeba 6,25kg x34kč třeba + řez 70kč skladník napíše "skutečnou" váhu skutečná je vždy vyšší nebot se samozřejmě zaokrouhluje nahoru, takže tento kousek váží 7kg.. s tímto papírem se jde zpátky do kanceláře č. 2 tam mu přepočítají fakturu na základě "skutečné" hmotnosti, zaplatí se hotově, karty neberou, vystaví se faktura a jde se zpět do skladu C4 pro ten uříznutý kus který Vám nedají dříve než je zaplaceno.. (C4 a místo platby je tak 500m) poté člověk najede na váhu a všechno ještě zkontroluje vrátnej..tomu se říká ničení maloodběratelů :D (jsem u nich zaregistrovaný a brával jsem tak 300kg měsíčně ) dnes nakupuju jak jsem psal jinde, do ferony jdu pouze pokud potřebuju něco hned.. nedokážu si představit, že by nějaký živnostník tohle trpěl..
třeba valsteel většinou druhý den posílají nařezané na míru, a pokud to DHLko neztratí tak to mám (už se mě stalo že dopravce ztratil paletu s materiálem (asi 70kg certalu)), kdyby ztratil balíček tak to pochopím, ale jak někdo může ztratit paletu to nechápu :D
TOMAX
2. 12. 2011, 8:27
nam DHL tiez stratilo material, paletu 19 735 boli to narezane gulatiny D200 a malo to vyzit 750kg, a cosatyka ferony aj u nas je to uplne rovnake. Telefonat nestaci treba prist osobne a aj postup "nakupu" je rovnaky proste parada. radost u nich nieco kupovat ked sa nekupuje 10ton.
SolidWORKS 2012 + SolidCAM 2012
CNC sustruh pohánanými nástrojmi
5oska DMU eVo 40
a nejaké tie 3osé mašinky :)
2. 12. 2011, 1:03
abych teda neházel špínu na firmu DHL, tohle byla konkrétně společnost Radiálka Praha
