Kuličkový šroub odkdy předpjatá matka?
mechanika k motorům
Aeroomni
21. 12. 2007, 8:19
Jaká je vůle v běžnej matce s kuličkovym šroubem a odkdy je třeba dát předepjatou? Nebo jak to tam vůbec je? může někdo přiblížit?
22. 12. 2007, 3:56
v nepredepjate neni nebo by nemela byt vule
problem je ze vlivem pruznosti materialu se pri zatezi sroub matice a kulicky podda zatezi a vznikne chyba v polohovani
predepjaty sroub je vyrobeny tak ze nastavene predpeti odpovida cca 10% maximalni zateze
to znamena ze sroub je stale pod zatezi a proto se nadal uz tolik nepodda a nezapruzi tak jako sroub bez predpeti
v praxi to ma vyznam asi takovy ze opravodove CNC stroje pouzivaji pouze predepjate matice a nepredepjate se pouzivaji pouze na ruzne podavace balici stroje automaticke linky a podobne
v kazdem pripade i nepredepjaty sroub znamena kvalitativni skok o nekolik radu oproti trapezovemu sroubu
jeste k te predepjate nepredepjate matici
je to asi to same jako napnuty nenapnuty ozubeny remen
gamas
22. 12. 2007, 5:11
Sorry admin, ale stím řemenem ses nechal unést! To neni dobré srovnání!
22. 12. 2007, 5:49
myslel jsem jen principialne ne samozrejme ve vlivu
myslel jsem tim podstatu te "vule" i kdyz se to jako vule da tezko nazvat
nenapnuty remen taky nema vuli a podda se
podle miry napeti remenu se ale podda mene az se to da skoro zanedbat
uvedl jsem to jen pro nazornost toho jevu
omluvam se jestli jsem nekoho zmatl
Aeroomni
22. 12. 2007, 5:57
uplne presne tohle sem chtel slyset !!! dik pane:) Du do strojku na dural - malý díly na vrtulníčky. Cílem je jen povozit svěrák čiže pracovní plocha 100x100 mm, Konstrukce bude opět dřevo ale pojezdy hiwiny, šrouby kuličkový a na jejich konce axiální ložiska. Jak hiwiny tak šrouby vše v nejmenší velikosti co seženu. Chtěl sem jít do tohoto http://www.promacz.cz/katalog/obrabeci/img/krs475.jpg
Je tu i lepší cena jen 150 Eur Jenže když se za to v krámě vzal, kolečko se otočilo o čtvrt otočky než se něco pohlo. Otočil sem to vzhuru nohama a tam trapéz procházející nějakym válečkem to měla bejt asi matka
:cry: Takže by to chtělo tu hrůzu ven a místo teho kuličkovej šroub s matkou do místa kde ho je málo.. To raději hiwiny kuličkovej šroub a dřevo a sem na tem mnohem líp. Hiwiny sem si vyzkoušel v provozu rok na pile na dural. Něco krásnýho a úžasnýho!!
22. 12. 2007, 6:43
Osobně bych použil jen předepjaté. Když už pro nic jiného tak proto, že se časem můžu rozhodnout to přestavět a pak se mi předepjatost může hodit.
22. 12. 2007, 8:55
problem je ze ty predepjate jsou s cenou uplne jinde
22. 12. 2007, 9:12
tenhle stul od promy ma i dost bidne rybiny
trosku pochybuju i o pravem uhlu ale nemeril jsem
celkove to bude mnohem horsi nez vlastni pocin s hiwinem
akorat bych snad to drevo vymenil za hlinik
precijenom proc ne kdyz uz poradne srouby a vedeni tak i poradnej material
Aeroomni
22. 12. 2007, 11:04
poskládám seskládám a vyzkoušim. Vzhledem k úžasnej jednoduchosti montáže hiwinu to bude přeházený ze dřeva na duralový plotny za pár minut
nicméně když kámoš co vyrábí elektroniku viděl co plánuju tak sme se shodli že přesnost bude dostačující i na tento projekt - jehož rychlosti se jistě každý zasměje
- věřim že mi to pojede tak 30x rychleji..
http://www.youtube.com/watch?v=__dEMKzkLYc
Aeroomni
22. 12. 2007, 11:10
Na Ebay sem našel šikmáče co má špičkový věci a od každý má i video a super ceny
http://stores.ebay.com/d-kwa2520
23. 12. 2007, 9:28
shopik dobrej, prodava tam nove veci nebo to jsou nejake vykuchavky
Aeroomni
23. 12. 2007, 2:37
nevim koupil sem par veci za 1/4 ceny než bych to složil sám lépeřečeno to bych ani tak nesložil ...... řekněme si pravdu :wink:
Až to dorazí dám fotos a vědět tvrdí tam všude zero backlash - sem na to zero zvědavej... Třeba tohle za 129 dolarů nešložím ani náhodou a pomimem li peníze, pouhé složení mi bude trvat věčnost - kolik lidí ze zdejších by tohle dokázalo??
http://s260.photobucket.com/albums/ii38 ... CF3753.flv
Aeroomni
23. 12. 2007, 2:51
23. 12. 2007, 3:23
no evidentne pod cenou materialu
Aeroomni
23. 12. 2007, 4:29
a za nulovou práci ve velkej hodnotě:D
Zpět na „šrouby a převodovky“
