Stavba CNC na hlinik, dural aj ocel
GeminiRacing
Příspěvek 29. 11. 2011, 7:42
Zdravim Vas,
konecne som sa odhodlal ku stavbe masinky a kedze robim to co robim, rad by som to tuhostne radsej predimenzoval aby som potom nenariekal :)
Zakladne poziadavky : Primarne frezovanie duralu,hliniku............sekundarne ocel 11***
x=400
y=400
z=200
Moja predstava : os X na linearoch pohybliva v pevnom rame, trapezova skrutka v strede, krokovy motor 2,5-2,8Nm napriamo
os Y na lichobeznikovych konzolach 10mm hrubka, pevne spojene s ramom, 2 tyce (20mm ???) - 2 voziky, stredom trapez, napriamo 2,5Nm
os Z uchytena na doske,2 linear tyce (16mm), trapez stredom,napriamo 2,5Nm
(nakresy budem mat v CATII onedlho)
otazka : budu postacovat krokace s 1,8Nm ? cena 30€ (http://www.cnc1.eu/sk/krokovemotory.htm" onclick="window.open(this.href);return false;), alebo treba 2,8Nm za 60€/kus
pripadne 1,9Nm (http://cncshop.cz/57sth76-krokovy-2-fazovy-motor-1-9nm" onclick="window.open(this.href);return false;) ???
vreteno: mam prebytocnu hornu frezu Metabo 1200W s regulaciou otacok 5000-16 000, je to pouzitelne ?
alebo potom nieco taketo : (http://www.cnc1.eu/sk/vretena-" onclick="window.open(this.href);return false;)
riadenie : mam v plane kupit toto (http://www.cnc1.eu/sk/h5controller.htm" onclick="window.open(this.href);return false;), bude to postacujuce ? zdroj 24V, 7A alebo mi doporucite nieco ine ?
software : skusim Mach3, ak bude dobry kupim si licenciu
Dakujem za postrehy aj kritiku
s pozdravom Miso
Renault 5 Turbo in progress ;)
http://www.geminiracing.sk/" onclick="window.open(this.href);return false;
Příspěvek 29. 11. 2011, 8:18
ja osobne bych vzhledem k pozadavkum, predpokladum volil komponenty z uplne jine kategorie nez jsi uvedl
predpokladam ze i mechanika bude podobne resena takze mrkni na masiny ktere si zdejsi uzivatele postavili na obrabeni kovu a zjistis ze to je vsecko o necem jinem
pocitej ze pri techto pracovnich rozmerech by ta masina mela vazit rekneme 1000 kg
tj i komponenty potrebuji mit nejakou dimenzi a spolehlivost aby to pohnulo s tema hmotama takze AC serva v horsim 3f krokove motory ktere by to meli take zvladnout ale s vetsim kroutakem klesa dynamika
GeminiRacing
Příspěvek 29. 11. 2011, 10:47
a ked upustim od ocele a postaci mi 400x400x200, je to realnejsie ? nejaku brutalnu presnost nevyzadujem
Příspěvek 29. 11. 2011, 11:11
v tom pripade je ten pozadavek o dost mirnejsi ale i tak pocitej nejmene s polovicni hmotnosti tj. 500kg osobne odhaduju jako snesitelne minimum
jinak to bude vyrabet pouze hlinikovy prach pripadne nicit nastroje
GeminiRacing
Příspěvek 29. 11. 2011, 12:42
len mi to nejde dokopy s tym co som videl, ako jednoduche masinky do 100kg frezuju hlinnik.....
tie krokove motory na to budu stacit ??
Příspěvek 29. 11. 2011, 12:49
a co konkretne jsi videl
je klidne mozne ze mame uplne jine predstavy o tom co se rozumi pod frezovat hlinik
sidonie
Příspěvek 29. 11. 2011, 12:54
No když strojař řekne frézovat, tak má na mysli frézu nějakého průměru, zabořenou minimálně do stejné hloubky jako je její průměr a brodící se šponama tlustýma jako tvůj malíček. Takovéhle mašinky jsi viděl do 100kg? Mašinky do 100kg podle strojaře dělají jen prach :D typicky na nich nemůžeš dát vyšší přídavek na zub jak 0,005 a největší možný "použitelný" průměr nástroje je 8mm. Takovýmhle strojkům se říká gravírka, protože dělá lehkou práci a místo špon tvoří prach. :D
Příspěvek 29. 11. 2011, 1:08
jednou jsem byl na exkurzi v nějakém podniku, kde stroj velikosti malého domu frézoval asi tak metrovou frézou nějaké odlitky, kdy odlupoval špony 3-10mm tak po 3mm na zub tomu se říká jak? :D
Příspěvek 29. 11. 2011, 1:14
loupat pomeranc :D
GeminiRacing
Příspěvek 29. 11. 2011, 3:21
tak ja asi myslim taku lepsiu gravirovacku, ziadne velke uberanie materialu, ziadna kusova vyroba.....
Příspěvek 29. 11. 2011, 3:23
rikas ze jsi neco nekde videl
hadam ze na youtube
posli co jsi si kde vyhlidnul a co chces vyrabet
porad mi to neni jasne
dalo by se poradit ale takhle asi tezko
GeminiRacing
Příspěvek 30. 11. 2011, 7:17
no, tak na ocel zabudnime :) z hlinnika a duralu potrebujem robit suciastky do 10 x 15 cm pre vlastnu potrebu, prototypy......ci sa to bude frezovat 30 minut alebo dve hodiny mi je jedno......je mi jasne, ze uber materialu nebude velky, to je kompenzovane dostatkom casu :)
ako sa hovori , "na take to domaci zvejkani"
videa sa mi nedaju pozret v praci....
co sa teda da spravit s tou elektronikou H5 a 3x 2,8Nm serva ?
bobik
Příspěvek 30. 11. 2011, 12:50
Taky my to bylo jedno. Po čase ale člověk chce víc a víc. A frézování na hobby mašině není o tom, že spustíš program a půjdeš se koukat na Pata a Mata. To celou dobu u toho stojíš a modlíš se, aby program dojel v pořádku. A to jsou pak dlouhý minuty.
Příspěvek 30. 11. 2011, 1:06
a aby jsi se nemusel modlit tak to holt musis udelat poradne z poradnych komponent
.xxx.
Příspěvek 30. 11. 2011, 1:10
... take jsem stál u jedné mašinky, kde běželo rychloobrábění zpevněného tvárníku nějakou ~25 spec nástrojem s velkým vyložením - jen to šustilo a běhaly od toho plameny a jiskry - normálně jsem se bál u toho sta8t, čekal jsem, že se se to každou chvilku musí zlomit a ono pořát nic ... ale na to je potřeba pěkně tuhá mašina - normálně by jim to trvalo celý den - takhle to bylo hotové za 2h
