Rybinove vedenie na SN50
Neviete niekto či je na sústruhu SN50 medzi klinom a rybinou nejaky vymedzovaci plech? Mam tam veľkú vôľu, ktorá sa vymedzí až keď zasuniem klin cca 10 cm hlboko. Neviem či je vedenie tak vydraté alebo tam bol nejaky bronzový plech.
Pokud je klín v pořádku, tak jde přidat distanc mezi klín a suport. Ten může být z jakéhokoliv nepoddajného materiálu (třeba i sklotextit). Jen musí mít stejnou sílu. I tak bude nejlepší opsat klín v rybině a případně doškrabat.
Len som myslel ci tam nemá byť originál nejaký dištančný plech, lebo pri normálnej polohe klina je tam voľa cca 2mmJosef píše:Pokud je klín v pořádku, tak jde přidat distanc mezi klín a suport. Ten může být z jakéhokoliv nepoddajného materiálu (třeba i sklotextit). Jen musí mít stejnou sílu. I tak bude nejlepší opsat klín v rybině a případně doškrabat.
Správně by tam nemělo být nic. Jen litinový zaškrabaný klín. Pokud je tam 2 mm fuga, dej tam 2 mm silný plech, nejlépe broušený, ať je kalibrovaný na souběh (pokud budeš mít výpalek s laseru, posrážej hrany a bude to taky stačit). Stříhaný na nůžkách bývá trochu pokroucený, je třeba srovnat. Pak opiš a doškrabej. Nebo je tu ještě jedno, ale drahé řešení - nalep tam 2 mm silný Turcit a doškrábni. To samozřejmě jako kluznou plochu.
Ďakujem za rady, skúsim vybrúsiť plech a dať ho tam. So zaškrabávaním nemám skúsenosti, aj keď som sa chystal to skúsiť.Josef píše:Správně by tam nemělo být nic. Jen litinový zaškrabaný klín. Pokud je tam 2 mm fuga, dej tam 2 mm silný plech, nejlépe broušený, ať je kalibrovaný na souběh (pokud budeš mít výpalek s laseru, posrážej hrany a bude to taky stačit). Stříhaný na nůžkách bývá trochu pokroucený, je třeba srovnat. Pak opiš a doškrabej. Nebo je tu ještě jedno, ale drahé řešení - nalep tam 2 mm silný Turcit a doškrábni. To samozřejmě jako kluznou plochu.
Nie je tu niekto zo Slovenska kto by mi bol ochotný pomôcť so zaškrabaním prípadne aj zaškrabať?
