Kopírovací fréza dlouhá
Napsal: 10. 12. 2011, 10:19
od zami
Mám dotaz pro zkušenější. Potřebuji kopírovací (kulovou) frézu o průměru 8mm o minimální délce 72mm. Má to ještě háček, že největší průměr kleštiny, který mohu použít je 8mm.
Mám už vyhlédnutou tuto z tvrdokovu:
http://www.i-frezy.cz/i-frezy/eshop/3-1 ... -TiAlN-D-8" onclick="window.open(this.href);return false;
Dotaz zní, vyrábí se v takovémto rozměru i HSS ? (Prostě něco levnějšího). Obráběný materiál bude polystyrén popřípadě umělé dřevo, takže si myslím, že by to plně postačovalo. Narazil jsem na dost nabídek, ale všechny měly dřík o průměru 10mm.
Pravděpodobně nedostanu uspokojivou odpověď a zítra objednám tu z TK ale zkusit jsem to musel.
Díky za jakoukoliv reakci. Miloš.
Re: Kopírovací fréza dlouhá
Napsal: 10. 12. 2011, 10:29
mozna bud rad, s tvrdokovem budes moct brat i tvrdsi material pri takovehle spejli
hss by uz davno drncela a tvrdokov bude drzet
Napsal: 10. 12. 2011, 10:49
od zami
Dík. Podobnou odpověď jsem čekal. :wink: Asi toho objednám víc, budou se hodit i jiné průměry a délky. A těch pár stovek navíc mě už nezabije....
Miloš.
Napsal: 10. 12. 2011, 11:01
od RaS
případně bych měl jakekoliv jiné za cca polovinu ceny.. větší průměry i za mnohem nižší ceny.. jenže ty asi neužiješ.
Napsal: 11. 12. 2011, 8:50
od Mad_BOXs
Jen si dej pozor na otáčky.
U toho tvého Atse budeš muset jet tak na 30% max otáček. Má dlouhou výst. hřídel a při nepatrné nesouososti se to rozvibruje tak, že hrozí to, že to uletí. Vlastní zkušenost. Právě pro toto jsem vyráběl LONG ATAS.
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=43&t=7840" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 11. 12. 2011, 9:52
od zami
Zatím dělám s kopírovací frézou o průměru 7mm a délce břitů 35mm, ta má ale dřík 8mm, takže ten dřík mi při větší hloubce ničí materiál. Jedu na 15 000 ot. při vyložení frézy 68mm zatím bez problémů. Nevibruje to. Dělám ale pouze XPS.
Miloš.
Napsal: 11. 12. 2011, 10:18
od Mad_BOXs
Na finish používám něco jako toto a hlavně od CMT, naprostá spokojenost. To co nafrézuju s jednou frézou od CMT to se mi zatím s žádnou jinou nepodařilo. Hlavně jde o materiály jako je MDF a ostatní lepené papíry....
http://www.fachshop.cz/Stopkove-frezy-C ... freza.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fachshop.cz/Stopkove-frezy-C ... frezy.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Nahrubuju drážkovací, opět od CMT.
Napsal: 11. 12. 2011, 10:49
od zami
To vypadá dobře. V momentálním případě mají pro mě krátké dříky ale ukládám si do budoucna.
Díky. Miloš.
Napsal: 11. 12. 2011, 5:32
od ivčo
zavolej do MaV Vsetín, s borcema se dá mluvit , http://www.mav.cz/ , mají sice katalog na stránkách, ale ne všechno v tom katalogu mají, mám tady i frézu fí 8mm, celková délka 100 mm, zatím jsem tam vždycky potřebný nástroj sehnal. Nejvíce tam beru dlouhé kulové 3mm. A ty frézy IGM (viz Fachshop) jsou opravdu dobré, jak píše Mad_Box.
Jo, a ten tvrdokov je bez debat... Jednou jsem se zapoměl, jel jsem desku MDF frézou HSS... Zahloubení na zapichovací matice v upínací desce, 5 děr jsem to hlídal a šel jsem si uvařit kafe... Při osmé díře už šly do odsávání žhavé kusy .... Mohlo to dopadnout blbě, naštěstí jsem se vrátil včas..
S tím ATASEM nemám problém, mám sice tu krátkou verzi, ale když se tomu naloží rozumně, tak to valí i do dubu...
