Čau
Dokážete mi někdo poradit jak mám určit nebo spočítat maximální rychlost posuvu a potřebný moment. CNC stavím formou pokusu a omylu, ale tohle asi nejde jen tak odhadnout. Nebo jo? předem děkuji.
Maximální rychlost a potřebný moment na této rychlosti
Už se to tu řešilo několikrát, hledej "moment", vypadnou na tebe vzorečky
Ale rychlost sama nestačí, potřebuješ to znát hlavně pro požadované zrychlení (a hmotnost pohyblivých částí a - což nelze zanedbat - momenty setrvačnosti všech rotujících částí pohonu). Druhá podmínka je síla daná rychlostí pracovního posuvu při zatížení řeznými silami. I to se tady na fóru řešilo a teoreticky zdůvodňovalo.
karolodikvanto
Děkuji za radu. Jenže na výpočty už moc nejsem. Ze školy jsem už asi 25 let, a zůstali mi v hlavě pouze goniometrické funkce, protože ty používám. Nebyla by jednodušší rada? Řekněme něco paušálního. Běžná rychlost posuvu a cca paušální síla pro vyřezávání do dřeva do tl. max 5 mm. Hmotnost komponentů na osách jsem schopen zjistit, a nebo potřebnou sílu pro pohyb, ale zbytek je pro mne nedosažitelný.
Myslím, že ti někdo bude schopen poradit alespoň zhruba, ale bude potřeba sem hodit kompletní popis a hmotnosti případně nákres, jestli kuličky, lineáry atd...
Jsem v tom sice dost laik, ale nejdříve si musíš ujasnit, co a jak to má dělat. Od toho se vše odvíjí. Já to spočítat neumím a tak jsem hledal a hledal a až jsem našel pár už vyrobených mašinek s parametry které jsem požadoval. Pak jsem se snažil zjistit jaké to má pohony a další vybavení. No a pak jsem stejně zkoušel a zkoušel..... až jsem tam dal to nejlepší, co jsem byl schopen zaplatit. Tím chci napsat, že buď tam dáš něco už použitého a vyzkoušeného jinde a spokojíš se s parametry které ta mašinka bude mít a nebo zvolíš variantu maximalistickou a budeš vědět, že i když se zvýší nároky na obrábění, už tě to nebude stát nic navíc.
Vím, že jsem ti moc neporadil, ale myslím, že žádná univerzální rada neexistuje. I pro ty výpočty musíš mít jasno, co do těch vzorců máš zadat.
Miloš.
Miloš.
