Zobrazení G-kodu
potraviny
Příspěvek 29. 12. 2011, 6:28
Nevíte někdo jak zobrazit tlačítkem seznam G-kódů na hlavní straně Machu3/Mill? Tlačítko M-kódů funguje. Přitom v adresáři Mach3/Bitmaps/MillBitmaps/ je soubor G-code-letters_CZ.jpg
Pepa Žhář
Příspěvek 29. 12. 2011, 8:44
ahoj pokud používáš mojí češtinu tak tam je v tomto zřejmě chyba protože to odkazuje na HTML soubor což je soubor na bázi internetové stránky
pošli mi tvuj set soubor přes SZ a ja ho opravím aby to bralo ten JPG soubor
jinak jsem psal pokud bude nejaký problém tak pište :D
pájač
Příspěvek 30. 12. 2011, 12:41
Mne to berie tiež ten html súbor a pritom nepoužívam tvoju češtinu. :(
HtmlDialog( GetMainFolder()+"Mach3MillGcode.htm" )
HtmlDialog( GetMainFolder()+"G_kod.jpg" )
Keď prvé zavriem , vyskočí ten jpg, ale tak by to nemalo ísť.
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
Pepa Žhář
Příspěvek 1. 1. 2012, 3:57
Ahoj tak pokud chceš aby se ti zobrazoval pouze ten jpg soubor tak umaž ten první řádek
pomocí skryptování tlačítka
potraviny
Příspěvek 1. 1. 2012, 6:28
Tak díky Pepovi vše maká jak má. Navíc mi tam udělal tlačítko na zobrazení soubor v txt vlastních pomůcek.
Ještě jednou díky. :D
Mach 3.jpg (13.18 KiB) Zobrazeno 4241 x
pájač
Příspěvek 1. 1. 2012, 8:54
Pepa Žhář píše:Ahoj tak pokud chceš aby se ti zobrazoval pouze ten jpg soubor tak umaž ten první řádek
Ale ten jpg nevyskočí ako jpg M- kódu , ale ako stránka html s jpg obrázkom. Chcel by som to ako ten M-kód.
Pepa Žhář
Příspěvek 2. 1. 2012, 5:50
Ahoj pošli mi tvuj set soubor a ja ti to upravím :D
Hlavně si nezapomen ten puvodní zálohovat
Zpět na „MACH všech verzí“
