zadanie priemeru nastroja v Machu
jozef663
mam takýto problém.Pri vyrezavani 15mm trecích podložiek mi ich mach vyreže o 2,4mm menšie presne o priemer nastroja.Nevie mi niekto poradit s týmto problemom.
Fero Cabadaj
najjednoduchšie je rátať s tým už pri kreslení produktu , alebo vygeneruj dráhu v came ktorý to vie
jozef663
Cam to možno vie,ale ja nie.A prekreslovat sa mi to nechce.Nieje jednoduchsi sistem na tento pre mna problem.
jozef663
A dalšia vec meni sa nastroj pri obrabani,ked skušam aky je na to najvhodnejši nastroj.Mam dost vela veci nakreslených v mierke 1:1,a ked si predstavim to prekreslovat tak ma z toho porazi.
tak se to prece vubec nedela
vymodeluje se model 1:1
v camu nastavis jakym nastrojem delas a cam podle toho udela offsetove drahy
v pripade progranovani na stroji se pouziji prislusna Gcka ktera zohledni prumer nastroje
takze clovek zadava souradnice kontury vysledku a stroj jezdi o polomer nastroje vedle
ale nikdy se to neresi tak ze se to namaluje vetsi podle nastroje
jozef663
Ja mam Mach 3.Maš na mysli, že to treba zadat v lazy cam,lebo ja neviem.Mam legalnu verziu Machu ešte len takych 45dni a som v tom uplny novačik.Mam jeden program tiež legalny,ale je to Step four 2D/2.5D,a vtom sa neako vyznam,da sa tam zadat aj priemer nastroja,alebo vonkajšiu, alebo vnutornu konturu a podobne veci.
Aeroomni
Na 2D věci sem zkoušel všechno možný a nakonec mi vyšlo že nej je to namalovat už s offsetem a hotovo. Teď vyrábím přes 200 dílů, všechny mam namalovaný s offsetem a pohoda... Je to víc práce ale je to jistota. Tak mi to předtím radilo pár lidí, ale taky jsem si nechtěl dát říct. Některý 2 a2,5D programy si dělají co chtějí a i přes zadání porůměru nástroje stejně vygenerují kravinu, kterou pak Mach v lepším případě ignoruje v horším se sekne.. Jediné fungující řešení je vzít drahej kanon na vrabce - koupit 3D soft CAD/CAM a udělat to v tom. Pak to za ty peníze funguje:D
QNX
Kreslit díl s offsetem, to je fakt hrůza
CAM, který nedokáže vygenerovat dráhu nástroje podle zadaného průměru nástroje si ani nezaslouží označení CAM. Jediné co se dá doporučit je takový zmetek vůbec nepoužívat a porozhlédnout se po něčem co správně funguje.
Aeroomni
nejdo o to či to dokáže to asi každej co tu funkci má ale pak je třeba aby to pobral Mach 2-3 v mym případě.. Nebo někoho kdo Machu poopraví střeva aby to louskal. Jenže pak stačí jedna přeinstalace, člověk neví kde ty vsuvky má a je to v čudu. Proto preferuju to co funguje v základu hned po instalaci. Bohu žel, už nejsem jen hobista ale beru zakázky, který se platěj předem takže když nepošlu, mám velkej problém.. Moje soft linka na 2D je teď Autocat --> OneCNC--> MACH2 - v tom sem zvyklej dělat a jednoduchej díl má v ruce hotovej během několika minut. Poraď něco jinýho místo One CNC
co si bude rozumět s Machem a zkusim to..
QNX
Mach jsem si sice koupil, ale ještě jsem ho nenasadil. Přesto pochybuju, že Mach bude mít problémy se správně vygenerovaným CNC programem (průměr nástroje není podstatný). Doporučit nic nemůžu, tedy alespon neznám nic za přijatelnou cenu. Moje cesta zatím byla SurfCAM --- CNC886 nebo Acramatic, ale v současné době přecházím na SolidWorks --- SolidCAM --- CNC886 nebo Acramatic. Bohužel ceny jsou v řádu stovek tisíc kč.
Aeroomni
tak přeju good luck při zkoušení - pak dej vědět...
spolehlive to maka v gravostaru generuje offsety vyplne a da se v nem primo kreslit
tedy cad a cam v jednom
Aeroomni
stahnul jsem odtud
http://www.instaluj.cz/cz/katalog/podni ... gravostar/
DXF z Autocadu to otevřelo bez problémů
Pokus o vygenerování dráhy pro kolečko skončil na hlášce nezadaná hloubka řezu - po nahlédnutí do helpu jsem v naději na pomoc našel kopu agresivních hlášek, seznam co se mi stane když jim to kraknu a přednášku o tom jak to maj udělaný aby se s tim náhodou nedalo vydělat dokud nezaplatíš....
Pravá česká ješita.......... Tolik moje první dojmy
Jinak až nápadně podobný OneCNC
jozef663
Takže mi asi nič ine neostava len to kreslit s pridavkom pre použivany obrabaci nastroj.Tak sa mi to nechce prekreslovat.
Aeroomni
nic neprekresluj ale nech tam ten puvodni obrys a v programu ve kterym to prevadis do CNC pak jen oznac spravny obrys v jinej barve a zbytek potlacis a vygeneruješ kod.
Ma to i svoje vyhody ze se okoduje opravdu jen offsetovej obrys a ne body a dvojtý čáry cos ve výkresu zapoměl odstranit a hlavně že se najdou "mezery" tedy nesprávný napojení kde by frézka vykočila a znovu zajela do materiálu. Na to davaje bacha to hodně prodlužuje práci..
