Stabilizátor 7812 nezdravě žhaví
pvu
Stabilizátor na modré desce 7812 nezdravě žhaví, nejde na něm udržet prst. Má někdo zkušenosti, je to normální ? Prozatím jsem chlazení podpořil malým větráčkem.
Předem díky
Předem díky
Josef
Kolik do té desky tlačíš voltů ze zdroje? Spočti napěťový spád na stabilizátoru, vynásob proudem bez motorů a uvidíš výkon, který musíš uchladit. Ten malý praporek toho moc nepředá do luftu. Pokud tam tlačíš více jak 24V se nedivím.
pájač
Ja mám napájanie 29,5V, 12V stabilizátor kúri jak sviňa, zatiaľ drží, ale sa chystám dať väčší chladič.
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
davidkucera
davat vstupni napeti 29V je pro 7812 malinko moc pri maxinalnim proudu je ve dvou datasheetech co jsem ted koukl doporucovano vstupni napeti max 27V .. zvysuje se podle odberu
kazdopadne teplota je jednoznacne nad 100C takze na chadici nesetrit
jaky ma stabilizator odber ?
potraviny
Osobně jsem na něho narval malej věrtáček kterej napájím vedlejším zdrojem a zároveň na ten vedlejší zdroj jsem napojil i ten stávající větráček z chladiče. V bedně mám ještě jedne krapet větší, takže je v bedně průvan jak v průjezdu a nezatěžuji s tím ten stabilizátor žádným větráčken. Stabilizátor je teď v pohodě.
Bojim se ze u techhle desek cinan poradne necetl datasheety a soucastky bezne pracuji mimo vyrobcem pozadovane parametry
mito
Nebolo by lepšie to vymeniť za niečo takéto ? http://www.tracopower.com/products/tsrn1.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Ikeď to možno bude stáť viac než celá doska
gnat
A ty tušíš, kde se dá něco takovéhohle koupit v kusovém množství za akceptovatelnou cenu ?
SABLE-2015
davidkucera
http://www.gme.cz/dc-dc-menice/" onclick="window.open(this.href);return false;
ceny asi skouknout ...
ono pro nekoho kdo neni v elektronicer zadobre asi nejednosussi reseni .. davat sem zapojeni nejake spinaneho menice asi neni prave reseni ..
oscar
vymenit ventilator i stabec na model 24V
gnat
Psal jsem za rozumnou cenu. 275,- Kč fakt není rozumná cena. 7812 stojí 5 Kč.
SABLE-2015
popopepe
Tak před to dejte ještě jednu 7824, pak 7818, a pak už bude ta vaše 7812.
Cena dohromady cca 30Kč, včetně potřebných 4ks 100n kondenzátorů. Dát na kousek nějakého plechu jako chladič. Rozložíte tak ztrátový výkon na tři kusy stabilizátorů.
Není to sice nic hi-tech, ale funguje to.
gnat
Spíš bych změřil teplotu té 7812. Ono šáhnout na ní prstem je nicneříkající. horká se zdá při 40 stupních a popáleniny udělá při 60 stupních, což jsou teploty z hlediska provozu naprosto v pořádku. Dokud se neodpařuje kapka vody kápnutá na chladící plošku (ne na chladič), tak bych to neřešil. Dost pochybuju, že by Číňan použil originál, takže ty údaje z datasheetu ST bych bral s rezervou. Druhovýrobci povolují pro 7812 na vstupu 35V celekm běžně.
SABLE-2015
