Zdravim Vas vsetkych
prave som v zaciatkoch tvorby CNC alebo resp nechavam si navrch vsetkeho potrebneho prechadzat hlavou. Prave riesim elektroniku a potreboval by som zistit par nasledujucich info>
- DIR signal je podla smeru travlo v logickej urovni alebo sa smer meni len dir impulzom urcitej sirky?
- a predovsetkym aka je sirka STEP impulzu
mozete mi prosim niekto poradit?
impulzy LPT portu
Dir je signal se zmenou urovne 1-0 , 0-1. Step si muzes nastavit 1-20mks.
viem ze tato tema je uz "trochu" stara, ale mam taku otazku. aky signal ide z LPT portu pri tom ako MACH da povel na zapnutie/vypnutie vretena?? mam ny mysli, ze ci po celu dobu ako ma byt zapnute vreteno ide 5V (logicka jednotka) a ked sa my vypnut, ide 0V (logicka nula), alebo inak?
dakujem
dakujem
Mělo by to být jak jak píšeš, případně, když v Machu invertuješ logiku, opačně. Každopádně je tam ten logický stav celou dobu, takže relé na oddělovací desce je stále v jedné poloze.ferguson píše:viem ze tato tema je uz "trochu" stara, ale mam taku otazku. aky signal ide z LPT portu pri tom ako MACH da povel na zapnutie/vypnutie vretena?? mam ny mysli, ze ci po celu dobu ako ma byt zapnute vreteno ide 5V (logicka jednotka) a ked sa my vypnut, ide 0V (logicka nula), alebo inak?
dakujem
Radek
P.S.: Při startu Mach s tímto signálem cvaká sem tam, proto používám vypínač na Kressovi a zapínám ho až jako poslední.
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
