Čím říznout RADECO
obrabeni na klasice
bflmpsvz
16. 1. 2012, 8:04
Zdar,
můžete mi někdo poradit, čím bych v domácích podmínkách mohl přeříznout Radeco nůž? Mám hranol a chci špičku. Přijde mi nesmysl to ubrousit všechno na brusce, jednak na to spotřebuju kotouč, jednak mi přijde jako pakárna proměnit všechnu tu ocel na prach, o svinčíku v dílně nemluvě. Není nějaký kotouč do flexy, nebo diamantový list do ruční pilky na železo, nebo tak něco? Zkusil jsem rozbrusku s kotoučem na ocel a nerez, ale v podstatě jsem jen orýsoval povrch kudy by měl vést řez :(
Nejhorší je samota, když tě soustruh namotá.
Zbýňa
16. 1. 2012, 8:07
Já teda normálně odříznul radeco 1mm silným kotoučem na ocel ve flexe bez problémů. Jednalo se ale o přeříznutí dvanácky kulatiny. Jak velkej je ten hranol?
bflmpsvz
16. 1. 2012, 8:23
12x12 , nic hrozného. Akorát chci řez šikmo, řekněme 45 stupňů.
Zbýňa
16. 1. 2012, 8:38
To by mělo jít v pohodě, já to přefik normálně, možná to trochu ožralo kotouč, ale bez problémů. Nicméně 12x12 bych neřešil a vybrousil na brusce, nevim teda co máš za brusku, ale když budeš hrubovat hranou kotouče, aby se ti materiál nevyhřejval půjde to docela rychle.
bflmpsvz
16. 1. 2012, 8:44
Zbýňa píše: když budeš hrubovat hranou kotouče, aby se ti materiál nevyhřejval půjde to docela rychle.
Teda sorry, ale nevím, co si mám představit pod hrubováním hranou kotouče, jsem amatér začátečník. Co se týče zahřívání, kudlu průběžně namáčím do vody.
16. 1. 2012, 10:09
u ty flexky to je taky o kotouci
nekterej jde do haje a nereze jinym to mas za 20s rizly
bflmpsvz
16. 1. 2012, 10:17
robokop píše:u ty flexky to je taky o kotouci
No tak na to se ptám - jaký kotouč si mám jít koupit?
Ten co mám se nechytá:
http://www.kjv.dk/gfx/imager/produkter/ ... ct_details" onclick="window.open(this.href);return false;
16. 1. 2012, 10:28
to nevim zda ti nekdo presne poradi zkus jich vic
ty se nikdy neztratej
zadnej specialni "na radeco" asi nenajdes
proste od kazdy znacky jeden a nejakym to pujde
16. 1. 2012, 11:07
pokud řežeš kotoučkem širokým 2,5mm tak se nediv.. kup si kotouč na řezání tj silnej max 1mm a běžnej na ocel a hlavně ne čínskej a podobný, tzn kotouč nesmí stát 10kč ale řádově 4-5x tolik..
pak dej vědět jak jsi dopadl.. nebude problém..
radu78
16. 1. 2012, 11:15
A když ani to nezabere tak taky tenkej kotouč ale na nerez.
16. 1. 2012, 11:28
bflmpsvz píše:
to HSS řízneš i flexou , hlavně to chce jak už tady někdo psal fakt tenkej kotouč, jinak pokud by tě to zajímalo tak HSS se řeže tzv. gumovkou, je to kotouč podobný tomu co montuješ do flexky, jedinej rozdíl je v tom, že ten kotouč nemá tu sklovýztuž, nesmí se prohnout jinak praskne, To oznčení nevím, kupoval jsem ho už několikrát do nástrojovky a vždycky jako gumovku. Zkloušel jsem i sílu 1mm, ale to se potom vlní jak stará ku..va :wink: zkušenosti mám tak z 1,6 o průměru 150mm to se už dá, ale chladit. Pokud bys to chtěl namontovat do flexky, tak na to co jsem teď napsal rovnou zapoměň :wink: Musí to být pevné uložení.
Každopádně flexou to jde taky, nevidím v tom problém :wink:
16. 1. 2012, 11:40
Jestli chceš konkrétní kotouč, kterým jsem řezal přesně takové radeko jako to tvoje i pár jiných silnějších, tak Tyrolit, na nerez, 125x0.75 (tedy ještě míň než milimetr), katalogové číslo 282150. Netvrdím, že by to byl nejlepší možný kotouč, výběr byl dán spíš tím, že jsem zrovna v šuplíku nic jiného neměl, ale funguje na to výborně.
Naposledy upravil(a) prochaska dne 17. 1. 2012, 6:53, celkem upraveno 1 x.
zembic
17. 1. 2012, 6:17
Tyrolit potvzuji, používám je už dlouho na nerez i na radeco. Zkoušel jsem kdeco a z běžně dostupných mi pro mé použití zatím vyhovuje nejvíc .
Martin Žemba
RAIDEN
29. 1. 2012, 11:48
Koupil bych si Wolframové pilovací lanko a hotovo.To přeřízne i pilník a hlavně je s tim v dílně nejmíň svinstva.
magi
15. 2. 2012, 11:22
Kup 1mm řezací kotouč na nerez Tyrolit, Flexovit nebo Cronenflex (tento u mě vítězí) a není co řešit.
Já používám Cronenflex Inox i na černý materiál - vydrží nespočetně dýl. Toto není z mé hlavy ale už před 25ti lety to tak dělali dukovanští potrubáři a asi vědeli proč.
Zpět na „konvencni obrabeni“
