Napadla ma, možno nie ceľkom normálna, myšlienka.
Dalo by sa použiť KM (2,5-3Nm) na pohon hlavy sústruha? Asi KM je na tento účel pomalý, ale vhodne zvoleným remeňom a remenicami by sa dali dosiahnúť potrebné otáčky? Nemám na mysli zhotoviť týmto spôsobom CNC sústruh, skôr portálovú frézku, kde by na jednej strane konštrukcie bola umiestnená hlava a použila by sa na základné sústružnícke práce. Ak niekto má, alebo si kúpi čínsku all-in-one elektroniku pre viac ako 3 osy mohol by využiť ďalší výstup pre KM poháňajúcu hlavu?
napr.:
http://www.youtube.com/watch?v=aMKScg_k_Q8" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=2igmcZNX6XQ" onclick="window.open(this.href);return false;
KM pre hlavu sústruha
jenže na tom videu není soustružení ale frézování v rotační ose, při soustružení budeš potřebovat podstatně větší řezný výkon, tady to podstatě vše udělá vřeteno s frézou.. u toho soustružení pokud uvažuješ o skutečném soustružení se ti bude řezná síla zvětšovat s průměrem obrobku takže si musíš říct co budeš chtít soustružit a jaké průměry z toho pak něco vyleze, když vyjdeš z malejch soustruhů tak mají třeba 750W elektromotor kterej má při 3000ot třeba 2,5Nm takže by to mohlo být za předpokladu zpřevodování jako na klasickém soustruhu srovnatelné.. jenže výhoda soustruhu je několika stupňová převodovka když to nastavíš jednostupňově natvrdo tak se to porovnávat nedá.. a kolik toho osoustruží takovejhle malej soustruh se můžeš podívat tady na foru.. pokud vezmeš skutečné soustružení tak pak potřebuješ výkon několikrát větší..
takže pokud to chceš jako rotační osu pro frézování tak to podle mě nepotřebuje žádné velké otáčky a když to zpřevoduješ tak to asi použitelné bude, ale na soustruh jako takovej to podle mě chce řešit více převody..
z.j
Moju otázku si popísal lepšie ako ja sám. Nie som strojár, takže pre mňa je sústruženie všetko čo sa točí a výsledok má kruhový prierez.
Sem tam by sa hodila možnosť vyfrézovať si niečo v rotačnej osy, a keď človek si už postavý frézku, tak by to skombinoval aj s tou hlavou sústruhu hlavne keď elektronika umožňuje ďalší výstup. Netreba kupovať ďalší driver, servomotor, ...
Keďže sa nejedná o klasické sústruženie rôzne prevody som neriešil. Na množstvo práce, čo by som na tom robil, je pre mňa kúpa hoci aj minisústruhu maximálne nerentabilná.
Preto som vlastne mixoval frézu a sústruh (aj keď to neni sústruh
Naposledy upravil(a) z.j dne 26. 1. 2012, 2:48, celkem upraveno 2 x.
krokac je na tuhle aplikaci nevhodny
osobne si myslim ze na cnc v tve velikosti je nevhodny 2f krokac i na pohony os
rozhodne do 3F
na to vreteno zkus uvazovat nejake servo s dostatecnym vykonem
ty male krokace maji desitky watu
na soustruzeni potrebujes od pul kilowaty vejs (zkus si takovej krokac najit) a jak pise ras s prumerem potrebujes vic
rozhodne do 3F
bobik
Krokáč jako pohon vřetena je absolutně nevhodný. Při vyžších otáčkách se ti dostane do rezonance a kousne se. Jedině použít servomotor, co je už navrženej pro trvalou zátěž.
potraviny
Taky jsem uvažoval už o servomotoru do asistu, jen pořád tápu jakej tam narvat abych mohl vyřadit převodovku a napojit to rovnou na vřeteno řemínkem 5M a hlavně aby to utáhnul.
chtelo by to charakteristiku k soucasnemu motoru
ale to je asi zbozne prani
minimalne by jsi mel mit nekde psanej nejakej kroutak
coz tezko rict cemu bude odpovidat (otacky)
servo ma v plnem rozsahu otacek (0-max) plnej kroutak
