Úplný začátečník - ujasnění věcí :)
Napsal: 27. 1. 2012, 8:50
Ahoj všem zkušenějším,
jsem tu uplně nový a nový jsem i v CNC. Chci si postavit CNC řezačku EPP, neb na stará kolena konečně RC modelařím a už dva týdny surfuji po netu a sháním informace, jenže mám pár nejasností, prosím, či mi někdo může pomoci a potvrdit, nebo vyvrátit moje myšlenky. Za shovívavost k úplnému začátečníkovi děkuji, některé dotazy budou určitě "hodně stupidní", ale snažím se to dohledat už dva týdny a moc se nedaří, zatím jsem zmaten
A teď dotazy:
- trochu mne udivilo, že všechny softy na řezání (resp. ty, co jsem našel) mají výstup na seriový nebo paralení port a jsou určený pro DOS nebo maximálně Win XP. Jak se to řeší pro Win 7 a USB? Spáchat jednoduchý převodník USB - serial a dostat z toho 8 signálových linek není až takový problém, jak to ale řeší soft? Jsem schopen zbastlit ten převodník, ale napsat nějaký program nikoli, naposled jsem programoval v roce 1989 diplomku v basicu na Sharp MZ-821
- Pracuji v Rhinu, Gmaxu, Illustratoru a podobných softech - jak to potom dostanu do řezačky? Koukal jsem na soft mach 3 za cca 3000 českokreditů, k tomu převodník dat za dalších cca 5 - 6000 českokreditů... V podstatě potřebuji v rhinu nakreslit v NURBSECH křídlo, nebo trup, který může být u kuželový atd. Jak to potom dostanu do řezačky? Představa ovladače pro doma vyrobenou tiskárnu a řešení přes CTRL + P je pro mne poněkud sci-fi
Takže asi soubor třeba z Rhina uložím jako "něco", to v "nečem" převedu na "něco jiného" a pošlu to na port řezačky? Softík bych samozřejmě upřednostnil nějaký free, nebo cca do 2000 českokreditů, řezačku chci jen pro sebe a pár kamarádů, takže moc do toho investovat nechci pro začátek. pokud by se mi povedla mechanika a celé bych to pochopil že by to fungovalo k mé spokojenosti, potom bych byl schopen do softu dát okolo 10.000 českokreditů, na začátek ale radši ne
To by asi pro začátek stačilo, děkuji předem
Další případné otázky by spíš už byly z praktického řezání třeba kuželů atd...
tonde
A teď dotazy:
tonde
