pásová pila
29. 1. 2012, 11:13
Koupil jsem pásovou pilu rv. 1996 je na ní označení PEGAS BS 340 SHI-E IMET .. PEGAS GONDA je nějaká česká firma která vyrábí pily a IMET je nějaká italská firma, oboje pily jsou v podstatě totožné.. nějaká hodně podobná novodobá je tady http://www.pegas-gonda.cz/cz/pily/pasov ... r-f_10.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
pila pochází z jedné továrny, kde mají zvláštní politiku prodeje starých strojů a to takovou, že všechny stroje se zničí a hodí do šrotu..
takže já ji koupil ve stavu, kdy v podstatě celý základ je v pořádku, byly uraženy vodící kladky pásu - těm stačilo dovařit takové packy a už to funguje, veškerá elektroinstalace byla uřezaná, tlakové hadice taky uřezané, hydraulické upínání rozbité..
po mechanické stránce to dnes už je komplet, hydraulika ramene funguje, hydraulika svěráku byla vyměněna za ruční kliku, pila se točí..
a teď pár dotazů, původní pila byla nějaká poloautomatická já ji chci dostat kdy bude pracovat ve dvou režimech
1,ruční kdy se zapne pás a ručně se zajede do řezu - uřízne se vypne,
2, automatický kdy se upne materiál sepne se tlačítko, pila se pustí, zapne hydraulické čerpadlo pustí se spouštění ramene pila pojede dolů a jakmile dojede dolů koncák sepne pila vyjede nahoru vypne se hydraulika, vypne se pila.. hotovo.. takhle nějak to fungovalo původně s tím že to navíc ještě sevřelo a rozevřelo svěrák..u obou variant můžu/nemusím zapnout chlazení
otázkou je jakou koupit jednoduchou elektroniku aby se tam tenhle cyklus dal nějak nastavit.. dokážu si to představit pomocí nějakejch relat a stykačů ale říkám si doba pokročila tak jestli není nějakej jednoduchej levnej "něco" ??
dál je tam čerpadlo na chlazení a mazání protože byly všechny hadice uřezaný tak si nejsem jistej kam to bylo zapojený , je možné že chlazení jde přímo do vodítek pilového listu? tzn chlazení přímo listu před a za řezem? a nebo do těch vodítek má jít mazání a chlazení tam teče někudy jinudy?
radu78
29. 1. 2012, 11:21
Byl jsem nedavno v Damě a koukal jsem tam na Bomara a ten měl chlazení přesně jak říkáš na vodítka před a za.
29. 1. 2012, 3:26
... to by nešlo rozchodit tu původní elektriku? Uřezané svazky buď spojit nebo natahat nový, jestli to máš vymýšlet od nuly nebo vymýšlet jak to bylo je celkem jedno, když seženeš dokumentaci máš třetinu práce. Chlazení a mazání je snad zároveň emulzí, nebo ne? Emulze se stříká u vodítek před a za řezaný materiál.
29. 1. 2012, 3:52
tam elektronika není vůbec.. prostě uřezané a to PLC relátka nebo co tam bylo tam nejsou..
no chlazení a mazání řezu ano.. jenže tam je ještě další mazací agregát kterej maže klouby, je tam cca 8 mazacích míst a nějaké centrální mazání.. to jsem ještě nevyzkoumal jak funguje, standartní co mám, má elektromotor s čerpadlem a krátkodobě se sepne a namaže, tady to nemá elektromotor ale je to poháněné tlakem z hydrauliky.. nicméně vše co se nějak nastavovalo, byly tam dráty atd to dostalo ránu kladivem..
napsal jsem výrobci jestli by neměl nějaké schema tak uvidíme.. nicméně originál bude zbytečně moc složité, co jsem tak vyčetl tak bylo několik verzí, ta nejlepší byla v podstatě CNC pila, kdy se zadalo počet kusů, délka a už to sypalo kusy.. přesně k téhle jsem našel uživatelský manuál a ovladací panel má cca 20 tlačítek..
ještě dotaz k motoru, mělo by to umět 2 řezné rychlosti, alespoň podle manuálu.. jenže motor měl uraženou rozvodnou krabici se svorkovnicí a v podstatě z toho čumí jen 6drátu vynutí plus 2 asi tepelná ochrana .. tak si říkám jestli to není normální motor s jedním vinutím..pokud by měl mít dvě rychlosti tak by to mělo mít víc vinutí ne? nicméně to jsem ještě neměřil
lubos
29. 1. 2012, 6:02
6 kablíků to mít může pokud je to 3 fáz a jsou vyvedené zvlášt začátky a konce tak aby to šlo přepojit do 3uhelníku i do hvězdy.
IQ156
risa
29. 1. 2012, 7:00
na takový to jednoduché řízení stačí programovatelné relé,
logické funkce jsou liniovém(kontaktní) schéma,jednoduchá úprava parametrů,
zvládne každý průměrný elektrikář,technický kutil.
cena na aukru 500-2000kč,
inteligentní relé s lcd nepotřebuje PC
29. 1. 2012, 7:36
lubos píše:6 kablíků to mít může pokud je to 3 fáz a jsou vyvedené zvlášt začátky a konce tak aby to šlo přepojit do 3uhelníku i do hvězdy.
no jenže ten motor by měl být 3f 2rychlostní není pak těch drátů nějak málo? že má každej asynchroňák 6 drátu je mě jasné.. otázkou je jestli může mít nějakej dvourychlostní asynchroňák 6 drátů? a nebo jestli je to prostě jednorychlostní s tím že dvourychlostní byl třeba u jiné verze..
mimochodem pokud mě kouká 6 drátů tak zjistím 3 dvojice to je jasné, ale jak poznám začátky vinutí abych to zapojil správně?
29. 1. 2012, 11:20
U dvourychlostního motoru bývají dvě samostatná třífázová vinutí, každé pro jednu rychlost, jakoby dva samostatné motory namotané v jedné bedně a připojíš buď jeden nebo druhej. Vinutí budou někde uvnitř natvrdo spojená do hvězdy, střed není potřeba, takže z toho máš 2x3=6 drátů, 3 dráty jedna rychlost, druhé tři druhá.
U motoru této velikosti není třeba uvažovat rozběh y-d a 3x220/380 je už všude a proto si není nutno komplikovat život vyváděním všech začátků a konců. Začátky neřeš, max. se ti bude každá rychlost točit na jinou stranu a to snadno odstraníš prohozením fází podle potřeby.
Airm@n64
30. 1. 2012, 10:23
Pracuju na Pegas Gonda 500 ( má 64 tlačítek )toho malého pegáska znám někde sem ho už u nás v práci viděl a ptal se kamoše na něj a bylo m iřečeno, že nějaký automat to prej nemá...
Jinak ten Pegas 500 je parádní rozměr 500x500 automat luxusní zadám třeba 50ks s 6 metrové kulatiny po 25mm a jede to hodně dlouho zalezi na materiálu.
pás do něj je taky kvalitní prakticky je 16h/5d/12m v pracovnim nasazení a pokud neni nějaký aušus v železu tvrdy načem vylamu zuby nebo se nepohne nejaky polotovar ve sveráku tak pás je nesmrtelny i 2 mesice jede ale nekdy sou za 16 hodin i 2 vymenene :-)
Potřebuješ to schéma toho malého Pegase ?? nebo to uděláš svoji cestou a cele předěláš a´t vim jestli se jit zeptat na schémata zapojení atd.
30. 1. 2012, 10:54
no pokud máš schema toho malého tak to velké bude podobné.. pokud ho máš k dispozici tak ho klidně pošli pro inspiraci..
nicméně asi to dopadne programovatelným relé, včera jsem tomu dal pár hodin a dokonce vytvořil a odsimuloval asi polovinu schematu, docela dobrá hračka.. našel jsem nějaké za 1600,- 8vstupů + 4 výstupy + rozšíření asi za 1200,- 4výstupy 4 vstupy .. takže celkově za cca 3000,-.. když si vezmu že k tomu doplním jen pár stykačů a v podstatě vše to umí tak asi není co řešit.. když bych to měl dělat dělat přes relata a různé zpožďovače atd tak mě to bude stát sice o něco málo míń jenže podstatně víc drátů a tenhle konfort se s tím nedá srovnat..
jinak nepotřebuju žádnou NC pilu, na těch pár řezů se to nevyplatí..
jinak to relé je tohle: http://eshop.technoline.cz/programovate ... i-4do-rele" onclick="window.open(this.href);return false; znáte to někdo? je to dobrá cesta nebo je lepší jít do něčeho jiného? vzhledem k tomu, že to bylo první co jsem nalezl pod částku 3000,- tak se mě to docela zalíbilo..
30. 1. 2012, 7:00
testone píše:Začátky neřeš, max. se ti bude každá rychlost točit na jinou stranu a to snadno odstraníš prohozením fází podle potřeby.
no pokud to bude tak jak píšeš skutečně dvourychlostní motor se spojenejma nevyvedenejma středama tak je to jasný, to zapojit blbě nejde.. teda za předpokladu že najdu ty správné tři a tři dráty..
mě jde o to když by to byl normální asynchroňák a bylo vyvedeno 6 drátů z trojice vinutí tam přece není jedno jak to bude ne? vždycky musím mít třeba v trojúhelníku zapojenej konec prvního na začátek druhýho atak pro všechny .. a pokud jednu z těch cívek otočím co se stane? ta se bude prát proti těm dvěma nebo ne? proto jsem si myslel že musím zjistit kde jsou začátky a konce ??
30. 1. 2012, 8:35
ty tři a tři dráty najdeš ohmmetrem, vždy dva dráty (kterékoli) z té správné trojice budou mít proti sobě řádově desítky ohmů, jednotlivé trojice (vinutí) proti sobě teoreticky nekonečno. Asi se taky budou odpory vinutí pro jednotlivé rychlosti trochu lišit. Pokud je to obyč. asynchroňák, naměříš že ti vždy vede jen dvojice vývodů proti sobě, nikoli trojice. Co je začátek a konec řešit taky nemusíš, on to ten potvora střídavý proud stejně nepozná, on leze jednou z jednoho konce a pak hned zas opačně :D . Opět se to max. bude točit na druhou stranu než jsi chtěl.
V jiném vláknu tu někdo řešil trvalý provoz motoru spínaného hvězda-trojúhelník, při zapojení do hvězdy takový motor může běhat trvale, pouze má tuším zhruba třetinový výkon ( a tím i krouťák, a asi bude mít "měkčí" charakteristiku skluz-zatížení), tzn. pokud např. na soustruhu v tomto režimu vezme soustružník šponu krutou, může se mu to snadno zastavit celý a pomaže brousit kudlu :shock:
30. 1. 2012, 8:47
no vždyť píšu trojice vinutí, ne trojice drátů.. tzn tři trojice po dvou drátech.. zase že má cívka dva konce jsem ještě nezapomněl.. :D no to je jedno vezmu měřák a uvidím co z toho vůbec leze za dráty..
děkuji všem
30. 1. 2012, 9:22
.... tři trojice po dvou drátech je 3*3*2=18, nemáš tam těch drátů nějak moc? :D
30. 1. 2012, 10:49
no nějak se množej .. :D
