Bufik výkon???
Napsal: 30. 1. 2012, 4:43
od packa
zdravím nená někdo tušení jaký má tepelný výkon takovej naftovej bufik z liazky
něco jako tento?
http://auto.bazos.cz/inzerat/14003881/N ... topeni.php" onclick="window.open(this.href);return false;
myslíte že by schrupnul i nějaký ten olej nebo není šance ???
Re: Bufik výkon???
Napsal: 30. 1. 2012, 5:00
od RaS
nevím jak z tatry ale bufíky do aut mají 2,5 - 4 kw třeba od webasta.. jestli ti je taková onformace k něčemu..
Re: Bufik výkon???
Napsal: 30. 1. 2012, 5:14
od packa
každá informace je dobrá dík
tak to není moc čekal jsem trochu víc , ale oni ty webasta co dávaj dneska do aut jsou ttak třetinový než to co bylo dřív , otázka je jestly se jen dostaly na menší rozměr nebo jestly se používá menší výkon než dřív
Re: Bufik výkon???
Napsal: 5. 2. 2012, 1:05
od vašek s
má 7 kilovat ale dej si pozor tatra má napětí 24v já mám ten samej ale z V3S ten má jenom 12v
Re: Bufik výkon???
Napsal: 5. 2. 2012, 1:11
od packa
díky to by asi stačilo , mě jde oto přitopit si tím trochu v dílně , myslíš že to skousne i něco jiného než naftu ? myslím nějaký olej?
Re: Bufik výkon???
Napsal: 6. 2. 2012, 8:32
od vašek s
stejný nápad jsem měl i já po ruzných zkouškách a upravách jsem od toho upustil. Špatný zapalování olej skoro nemožný velká kouřivost a dost velká hlučnost .Zlatý kamínka
Re: Bufik výkon???
Napsal: 1. 5. 2012, 11:11
od Ben Ash
packa píše:díky to by asi stačilo , mě jde oto přitopit si tím trochu v dílně , myslíš že to skousne i něco jiného než naftu ? myslím nějaký olej?
No bez úpravy to jistě nepůjde viz vlákno magiho výzkumný ústav, ale to už asi čteš že
Re: Bufik výkon???
Napsal: 2. 5. 2012, 6:05
od PAKO.ll
Kdyžtak mám jeden z avie dílny. Koupil jsem ho za tím samým účelem,jen jsem ho nenamontoval. Je na 12V ,+ k tomu pár drobností jako noví filtr nějakou tu hadicí.
Problémy paliva je vyšší viskozita pak čerpadýlko začne špatně nebo vůbec nepodávat .A to většinou právě v mrazech kdy začne nafta rosolovatět ,olej tuhnout apod.
Lehkej topnej no probléma ,oil z aut už moc čudí a nedá se zapálit. Kdys jsem to na jiné garage měl. Rozjelo se to na naftu a pak se přeplo na mýchanou směs...nafta oil
. Tady jsem to nenamontoval(i když to leží již na držáku na zdi) protože jsem si dal na střechu solár na dobíjení baterie( v garage nemám el.) vydržel tam 14 dní
.Mám k tomu ještě připravenou nádobu na palivo s kohoutem (střílím od boku cca 10L).
cenovka pevná 3000,- a je v Praze Běchovicích případně
Re: Bufik výkon???
Napsal: 2. 5. 2012, 10:42
od packa
díky za info ale už jsem, od toho upustil , sehnal jsem si dva naftové hořáky , takže mám jeden navíc a budu k němu dělat předehřev což pak jak jsem se přesvědčil schroupe docela obstojně i ten vyjeták
Re: Bufik výkon???
Napsal: 2. 5. 2012, 3:01
od PAKO.ll
jj není nad klasické kamna na oil.Když je možnost komína
