Dobrý deň, či večer
som tu na fóre nový, resp. doteraz som len pasívne čítal, dnes by som ale potreboval poradiť. Už nejaký čas premýšľame spolu s kamošom o stavbe cnc. Praktické skúsenosti nemáme žiadne, strojárske vzdelanie tiež, ale chuť niečo skúsiť máme. Primárne by sme chceli čosi na drevo, preglejku, balzu a podobné materiály, sekundárne dúfame, že by sa hádam občas niečo dalo poriešiť aj s hliníkom, či inými podobnými kovmi. Stojíme pred rozhodnutím, aké KM použiť. Najprv niečo o našej konštrukcii (zatiaľ v teoretickej rovine):
Portálová konštrukcia, pracovná plocha niečo pod meter na pol metra. Všetko na podopretých tyčiach, priemer 25 mm, vozíky s nastaviteľnými vôľami, os X poháňamá dvomi guličkovými skrutkami, priemer 16 mm, dvojité matice, stúpanie 5 mm, dva krokové motory. Osi Y a Z poháňané tiež každá guličkovou skrutkou, priemer 16 mm, stúpanie 5 mm, dvojité matice. Teraz ide o to: budú všade stačiť tieto krokové motory http://cnc.inshop.cz/nema24/krokovymoto ... ?ItemIdx=2 (Nema24 - 3A, 2,8Nm) v kombinácii s týmito drivermi http://www.goodluckbuy.com/2m542-cnc-st ... river.html (4,2A, napájanie do 50 V)? Predpokladám, že na os Z nebudú kladené extrémne nároky, ale nie som si istý osami X a Y. Druhou alternatívou, ktorú preberáme, je použitie týchto motorov http://www.cnc4you.co.uk/index.php?rout ... duct_id=70 (Nema23, 4A, 4Nm). Keďže je náročnejší na napájanie, driver asi bude lepšie použiť silnejší, napríklad http://www.cnc4you.co.uk/index.php?rout ... duct_id=31 (do 50 V, 4,5 A), prípadne ešte silnejší http://www.cnc4you.co.uk/index.php?rout ... duct_id=29 (do 8O V, 6A). Neradi by sme hnali všetko na limit, samozrejme finančný limit je daný, takže zasa ani veľmi predimenzované by to byť nemalo. Otázka znie, bude stačiť slabšia varianta, tzn. všade motory Nena 23, 2,8 Nm, alebo by bolo lepšie aspoň na os Y dať ten silnejší motor, 4Nm (keďže na X-ovej budú dva, možno budú stačiť aj tie slabšie)? Ako som povedal, hlavné použitie drevo a podobne, príležitostne nejaký hliník, prípadne... možno aj niečo tvrdšie? Vreteno bude pravdepodobne takéto niečo http://www.ebay.co.uk/itm/2-2KW-WATER-C ... 683wt_1018 (2,2 kW, vodné chladenie, otáčky 8 až 24 tisíc). Ohľadom vretena mám tiež otázku, tú ale dám do vhodnej sekcie.
Ocením aj iné návrhy, prípadne ma prosím vyvedťe z omylu...
ďakujem, Jozef
nákup KM - pomoc pri výbere
Přejít na
- O tomto fóru
- ↳ Rady začátečníkům
- ↳ Proč vzniklo toto fórum
- ↳ Členové
- ↳ Provozní záležitosti
- ↳ Test
- ↳ Sponzoring, reklama
- ↳ Vývoj fóra
- Motory
- ↳ Krokové motory
- ↳ Servomotory
- ↳ Ostatní elektromotory
- ↳ Třífázové krokové motory
- Šrouby a převodovky
- ↳ šrouby a převodovky
- ↳ lineárni vedení
- ↳ Ostatní mechanika
- ↳ řemenové převody a pohony
- ↳ Kde koupit starší stroje
- ↳ CNC soustruhy
- ↳ CNC frézky
- ↳ zahranicni produkce
- ↳ konvenční soustruhy
- ↳ konvenční frézky
- ↳ roboti a manipulatory
- Software
- ↳ MACH všech verzí
- ↳ Učíme se Fusion 360
- ↳ TurboCNC
- ↳ CAD
- ↳ CAM
- ↳ Gravostar
- ↳ postprocesory
- ↳ Ostatní software
- ↳ PLM, PDM
- ↳ Aspire
- ↳ FreeCAD
- PC
- ↳ levná PC
- ↳ Periferie
- ↳ Ostatní (pc)
- Zajímavé stránky a odkazy
- ↳ www stranky o stavbe CNC
- ↳ výrobci mini cnc
- ↳ Ostatní odkazy
- G-kód
- ↳ podpora v mach3
- ↳ editory
- Elektronika
- ↳ plosnaky
- ↳ Ostatní elektronika
- ↳ GSK
- ↳ MCU
- Materiál
- ↳ ceníky
- ↳ hliníkové profily
- ↳ materiál pro gravírování
- ↳ povrchová úprava
- ↳ Ostatni material
- ↳ Technologie a měření
- ↳ konvencni obrabeni
- Galerie a knihovna
- ↳ naše mašinky
- ↳ výrobky a obrobky
- ↳ videa
- ↳ Dokumentace ke strojům
- ↳ Technická literatura
- ↳ Videopřednášky
- ↳ Neurazitelní
- ↳ Fyzikální čtvrtky
- ↳ Pátečníci
- Inzerce
- ↳ Nákup
- ↳ Prodej
- ↳ Ebay, aukro, a jine
- ↳ Volné výrobní kapacity
- ↳ Prace
- Nástroje
- ↳ pro soustruh
- ↳ pro frézku
- ↳ dalsi
- ↳ Mechanika a komponenty
- ↳ Ridici systemy
- Co se jinam nevešlo
- ↳ kdyz nebudes vedet kam
- ↳ Prevazne nevazne
- ↳ slovnicek pojmu
- ↳ Automaticka vymena
- ↳ doprava
- ↳ kafilerie
- ↳ Vstřikování plastů
- ↳ Astronomie
- ↳ Rébusy
- ↳ Měření
Reklama
