Mám tento soustruh a chci se zeptat,jestli někdo nevíte jakou lunetu k němu použít.Psal jsem dotaz do Wetry a odpověděli, že k tomuto typu nemají příslušenství.
Na 100% je to čína a tak si myslím, že je kompatibilní s jiným typem na trhu.
Děkuji za rady
Asist AE 4S37M
Takovej ani neznám, hoď sem foto, nebo nějaký odkaz
Nedá se to nikde najít, ale tady na C-N-C o něm byla zmínka - http://www.wetra.sk/ae4s37m.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mám ho už víc než 5 let z Makra a udělal hodně práce.Minulý měsíc jsem měnil motor za 3/F a dal tam měnič, Teď se chystám přidělat k posuvu motor se šnekovou převodovkou abych mohl měnit rychlost posuvu bez přehazování kol.Mám v plánu udělat to na posuvné ozubené kola s vidličkou, abych ponechal možnost páčkou zapnout originál posuvu pro závitování.
Tak k té lunetě, pokud si fakt nevíš rady, osobně bych si ji udělal z kusu litiny. Vím je to práce, ale zase na druhou stranu tě pak ta luneta potěší a můžeš ji hned udělat s opěrnými ložisky, což si myslím že nemá chybu.
Taky o tom přemýšlím, litinu asi neseženu, ale napadlo mě, že si nechám vyřezat laserem tvar z 20-30 plechu akorát bádám nad tím, jestli pohyblivou nebo pevnou.To uložení obrobku mezi ložiska zvažuju.Mám z čehosi několik ložisek s dírou 8mm , tak že bych ty vodítka udělal s nima.Snad ten výpalek bude dost tuhý,aby to nekmitalo.Do boku zkusím zafrézovat vodící drážky a dám tam ty posuvové elementy.Ložiska by se mě libily kvůli tomu, že by nedřely povrch např.duralových trubek, do kterých občas musím udělat závity.Máš nějakou zkušenost a názor jestli ta pohyblivá je lepší?Nemám moc velkou točnou délku - 45cm.
Jinak se chci pustit do odměřování a četl jsem, že s tím máš zkušenosti?
Já jsem pevnou lunetu kupoval originál cca 1000,- , ale uvažoval jsem taky o těch ložiscích. Jenže do originálu je asi nenarvu, musel bych ji dělat celou novou. To odměřování jsem dělal jak na soustruh tak i na frézku, ale víc se dočteš ve vlákně o o odměřování.
pohyblivá luneta montuje se na podélné saně a používá k soustružení dlouhých a tenkých hřídelek s podepřením koníka, jejím použitím se zamezuje odtlačování materiálu od nože a drnčení
pevná luneta se montuje na lože a slouží k úpravě konců hřídelí, řezání závitů, protáčení děr bez podepření koníkem
tedy většinou, vždy se dá najít i nestandardní použití
griessl
Jestli uvažuješ o digi odměřování,tak se poohlídní v cizině a kup celý komplet i se zobrazovačem,vyjde tě to levněji.Já jsem si nechal udělat zobrazovač od člena zde na foru a nyní mi leží v dílně v ponku,protože původní posuvná měřítka se kterými to fungovalo se už sehnat nedají a když budeš kupovat a zkoušet které měřítko s tím funguje,tak v tom necháš majlant.
