driver pro bipolární KM
Napsal: 12. 1. 2008, 12:14
od Mayb
Ahoj lidi, nevíte náhodou někdo, kde by se dal koupit driver na bipolární KM? Mam KM P22NRXB 1,5 Nm; 2,3A Nějak nemůžu na netu na nic narazit. Moc dík.
Napsal: 12. 1. 2008, 1:58
od kovohemil
tady máš celí pasáže o jednom driveru jmenuje se bistep
http://www.c-n-c.cz/viewforum.php?f=31
Napsal: 12. 1. 2008, 2:32
od Mayb
jojo, o tomhle driveru vim, ale na strankach RadkaCX jsem nasel poznamku, ze je vyroba tohodle driveru zrusena kvuli nejake chybe... A jedine, co jsem z toho vycetl, je to, ze v soucasnosti pracuje na novem....
Napsal: 12. 1. 2008, 7:38
od kovohemil
možná je lepší ho kontaktovat,než se takhle ptát. Jinak druhej driver nabízí jančo
možná proto ti tady s profíků nikdo neodepsal,
asi proto že se ptáš na ptákovinu , ale nic tím projde každej, nikdo učenej z nebe nespadl atím že se zeptáš nic neskazíš čágos
Napsal: 12. 1. 2008, 8:37
od RadekCX
Mayb píše:jojo, o tomhle driveru vim, ale na strankach RadkaCX jsem nasel poznamku, ze je vyroba tohodle driveru zrusena kvuli nejake chybe... A jedine, co jsem z toho vycetl, je to, ze v soucasnosti pracuje na novem....
ne nebyla zrusena kvuli chybe, ale z duvodu toho, ze jsem rozesel s firmou co zajistovala vyrobu
Novy driver uz z vetsi casti funguje, ale zadne terminy zatim davat nechci.
Bylo by dobre nejprve lepe specifikovat co by pozadovany driver mel umet a co se od nej ceka.
Napsal: 12. 1. 2008, 9:52
od Kopi.
RadekCX píše:Novy driver uz z vetsi casti funguje, ale zadne terminy zatim davat nechci.
Ani řádově?
Napsal: 12. 1. 2008, 11:04
od RadekCX
opravdu to nezavisi jen na me - odhad 6 tydnu - problem bude sladit distributory komponent tak aby se to nekde nezadrho - proto to neberte jako naprosto nic zavazneho - proste bych to rad mel za 6 tydnu uz v prodejni verzi na stole
Re: driver pro bipolární KM
Napsal: 13. 1. 2008, 12:48
od siliconbrain
Mayb píše:Ahoj lidi, nevíte náhodou někdo, kde by se dal koupit driver na bipolární KM? Mam KM P22NRXB 1,5 Nm; 2,3A Nějak nemůžu na netu na nic narazit. Moc dík.
Prave jsem dokoncil prototyp desky s klasickou kombinaci L297 + 2xL6203 pro bipolarni krokove motory 45 V, 2x4 A max.
Do konce ledna bych rad vystavil kompletni stavebni navod i hotovy modul na
www.rotta.cz.
Cenu za hotovy modul odhaduji na 1.200,00 Kc.
Driver pro bipolární krokový motor.
Napsal: 13. 1. 2008, 1:00
od Bob
Cena vypadá velmi zajímavě.......co ale driver umí. Bob.
Napsal: 13. 1. 2008, 6:08
od Mayb
No, presne na to samé bych se chtel také zeptat? Jsou na něm např vstupy na koncaky, atd?
Napsal: 13. 1. 2008, 9:47
od RadekCX
muzu mit dotaz? Na co potrebujete u driveru krokoveho motoru koncaky? Pokud myslite jako nouzove dorazy pro osu tak ty se z 99% pripojuji na ridici system a ne na driver.
Jinak ten svab L297 umi jen full a half step - pokud to neni nejake upravene a vylepsene zapojeni.
Napsal: 13. 1. 2008, 10:35
od Mayb
no, to je vlastne taky pravda.... moje chyba. mechanika pro me neni problem, ale v elektronice preci jen krapet tapu.... proto ten nesmyslny dotaz. dokud me nekdo netrkne, vymyslim kraviny... diky za upozorneni
driver
Napsal: 2. 3. 2008, 10:21
od data m
Rád by som tu prispel aj mojím zázrakom. Radšej si veci urobím podľa seba a v prípade potreby si všetko viem upraviť podľa okolností. Preto som nevolil origo driver ale urobil som si svoj. Komplet práca cca 6 hod čistého času (návrh, natipovanie súčiastok, schéma, DPS, osadenie, prog do ATMELu, oživenie). Stálo ma to cca 700Sk a hlavné je že je to úplne podľa mojich snov.
Paramtre:
Optimalizované pre MACH.
3 osy, ovládanie vretena, enableline, chladenie.
X - max 35V 1,5A STEP/DIR
Y - max 35V 1,5A STEP/DIR
Z - max 30V 0,5A STEP/DIR
vreteno: 230V/10A, pri jednosmernom napájaní možnosť reverzácie otočením polarity priamo na doske.
chladenie: 230V/10A
enableline: 230V/10A (ak nieje estop, fault)
Zatiaľ všetko plne variabilné (krokovanie, správanie pri estop, pri fault) na úrovni editácie programu. Keď zistím čo všetko požadujem urobím konfiguráciu na nejaké jumpery.
