kokila pro lití střel do předovek
akrij
18. 2. 2012, 3:49
Potřeboval bych vyrobit kokily pro lití kulí pr. 17 mm a 13 mm, dokázal by to někdo ? Materiál svařitelná ocel. Sesmolím obrázek a zítra ho sem dám.
Yoda Minimill, Sieg iKC4, SU32, Lagun, TOS 1U
akrij
22. 2. 2012, 5:16
Pozdě, ale přece.
takhle nějak to má vypadat, na venkovním tvaru v podstatě nezáleží, budou se k tomu přidělávat kovaná ramena kleští.
A tady náčrtek.
vrb
2. 3. 2012, 9:40
Vyrobit se to dá, ale za kolik by sis to představoval? Jak moc přesnou kuli vyžaduješ?
Proč takové nestandardní rozměry? LEE Precision znáš? Prodává to Anděl reloading Praha.
Pavelono
Ahoj taky jsem o tom uvazoval ale na konec jsem si koupil kleste. Za 1000 kč a jinak bych na tom mel dost prace. Na ty forme bys mel mit udelany strihaci plech , jinak se nadres a budes kuli kazdou zastrihavat ? Rozhodis balistiku bych rekl. Jeste se zeptam rozmer 13 mm co to je za razi ?? neni to 12,7mm raze 50 ? Jestli ano a budes to tam rvat tech 13mm tak poskodis hlaven. Jen se ptam pac jsem to jeste nevidel ja mam tech 12,7 mm pak se to deliu jestli lejes kule nebo koliky nebo jak se to rika. To mas do revolveru? tam se rvou kule silo to ano.
akrij
8. 3. 2012, 11:51
Vím o těch továrně dělaných, kule jsou do vojenských zbraní - hladké hlavně. Jedním z požadavků je dobově vypadající, to znamená polovina 17 století. Jsou pro ráži 14 a 18 (v milimetrech). Nejde o mou představu kolik za to dát - co nejmíň ? :) Podmínkou je svařitelnost, aby se k základu přidělali kované ramena kleští. Co se týče balistiky, nároky nejsou žádné, když to bude mírná šiška vadit to nebude, na závody se s tím stejně jezdit nebude. U těch vojenských zbraní je takový rozdíl v průměru laufu a kule kvůli nabíjení, po pár výstřelech by se tam kule nedala dostat, po spálení černého prachu zůstává v hlavni dost bordelu, ale to jistě víte.
Poptával jsem na to frézy, ale bylo to přes 3000 Kč za kus, to se prostě nevyplatí, pokud ale jiná cesta nebude půjdu do nich.
Jojanisberg
8. 3. 2012, 12:23
VEMU KUS MATERIÁLU kulatýho tak průměr 60 - UPNU DO SOUSTRUHU, KUS VEMU ŠPICÍ VRTÁKU A PAK DOJEDU POLOKOULI NOŽEM :D a to ještě jednou zvopakuju :D
nevim na cobych to frézoval tvarovou frézou, dva stejný kulatý kusy složim na sebe polokoulemi, pojistim na dvou třech místech svářečkou, ofrézuju na dvou protilehlých stranách, pak tam navrtávákem přes spoj navrtám díru pro lití, hned tam mám kužel, případně dovrtám vrtákem do koule :D vyvrtám díry pro kolíky -
pak jen ofrézovat zbývající strany a navařit na kleště :D za dvě hodiny neni co dělat a to tak se třema kavičkama :D :D
Johanisberg
8. 3. 2012, 12:27
Pro presnou kouli hss kulova freza bude tak za 50-100kc nekde na aukru
akrij
8. 3. 2012, 5:12
Jojanisberg: mám to brát jako nabídku ?
Robokop: to si nemyslim, respektive jsem ji tam zatím nepotkal, v požadovaných rozměrech.
tak to mam asi obrovsky stesti
kde je vule tam je i cesta
kde neni vule tam tezko pomahat
no ona kulová fréza průměr 17 a 13 zas tak moc standart nebude.. 16ku a 12ku sežene hravě ale tohle nevede snad žádnej katalog, jedině na zakázku.. nicméně samozřejmě se to dá projet kulovou 12kou na CNCčku oboje..
jaj
ja cetl 18
akrij
8. 3. 2012, 7:32
Robokop: v pohodě, vůle je :)
ted nekdo na aukru prodava 16tky morse za 250 kc
13 od ZPS je za necelejch 500
kdyz pohledas urcite je velmi realna sance ze sezenes jeste lacinejsi
kdyz si to budes nechavat delat tak ti zhotovitel stejne nauctuje i ten vercajk takze asi tak
Jojanisberg
8. 3. 2012, 7:54
zejtra se kouknu jak by to šlo udělat, právě dávám dohromady věci na dobývání amer. západu a několik dlouhejch pušek je v plánu :D :D 14 vrtání,
program je za chvíli, tak jen volno na soustruhu
Johanisberg
akrij
8. 3. 2012, 10:08
16 jsem našel, ale tu 13 od zps nemůžu najít, nějakej vercajk mám, ale tohle jsou zrovna špatný míry. Mám 8-16 ale jen sudé míry....
Jojanisberg: kterou dobu přesně děláš ? Budu rád když se toho ujmeš, pokud to půjde udělat na soustruhu. Díky
