Stránka 1 z 3
KaVo EWL 4054
Napsal: 18. 2. 2012, 6:42
od yustme
Ahoj, mám vřeteno od firmy KaVo s označením EWL 4054. Potřeboval bych k němu postavit měnič, ale nemůžu najít žádnou dokumentaci na netu čeho bych se moh chytit. Měnič jsem nikdy nevyráběl, takže nevím, co ani všechno vlastně budu potřebovat za údaje. V elektronice se vyznám minimálně na tý úrovni, že okopíruju nějakej stávající měnič a pozněmín co potřebuju:). Díky za rady...
Re: KaVo EWL 4054
Napsal: 18. 2. 2012, 7:16
od lubos
Máš k tomu nějaké pdfko? je to 2 nebo 3 fáz?
Re: KaVo EWL 4054
Napsal: 19. 2. 2012, 11:02
od yustme
Bohužel žádný PDFko nemám
. Je to dvoufáze. Myslím, že je na něm napsaný 16V (ale teďka to nevím jistě).
Je u toho měnič, kterej s tím funguje. Ale potřebuju k tomu postavit novej (bakalářská práce).
Nedalo by se to z toho starýho nějak odměřit ?
Re: KaVo EWL 4054
Napsal: 19. 2. 2012, 11:53
od lubos
Jasně že dalo, jestli je to 2f tak do toho vedou 4 dráty pro fáze a ochraný vodič. Má to i senzor pro pozici rotoru?
Opravoval jsem 2F měnič pro vřtena Precise a není to tak složité, celé to bylo analogové
Re: KaVo EWL 4054
Napsal: 19. 2. 2012, 12:11
od yustme
Ne senzor to asi nemá, protože se to občas zasekne a nic to nerozezná(je u toho nějakej program v DOSu). Počet kabelů souhlasí;).
Mám to ještě pneumaticky ovládaný sklíčidlo pro výměnu nástrojů, ale to s tím asi nijak nesouvisí.
Jaký hodnoty bych měla teda měřit? Napětí, proud a min-max frekvenci ? Můžu sem hodit schéma původní "generátoru impulsů", jestli to pomůže. Zatím moc díky.
Re: KaVo EWL 4054
Napsal: 19. 2. 2012, 12:12
od Mirek-Gravos
Jiste ze je to 3faz. !! Kdysi jsem je kupoval, ale ve starem katalogu jsem tohle cislo nenasel. Napeti byla 32, 42 a 48V/1000Hz.
Oni k tomu meli spesl menice, desne drahy. Ja k tomu dal bezny FM a behalo to. To budes vyvijet frekvencni menic? To mi hlava nebere
Re: KaVo EWL 4054
Napsal: 19. 2. 2012, 12:21
od yustme
Ja měl za to že 2 fáze, ale dobře:)
Dělám elektroniku k celýmu CNC na vrtání a frézování PCB. A frekvenční měnič (správně údajně "měnič frekvence", aby to bylo akademicky správně
) je asi největší oříšek.
Takže díky za info. Nevěděl by ještě někdo o nějakým schéma frekvenčního měniče? Pomocí nějakýho uC by nebyl problém to dát dohromady, ale nevím co všechno se tam musí řešit (náběžný hrany, brždění atd.).
Re: KaVo EWL 4054
Napsal: 19. 2. 2012, 12:46
od Mirek-Gravos
Nic ve zlym, vse v dobrym. Kolik let mas na tu bakalarku
. Resi se toho v MF (akademicky lepe
) spousta.
A dopis si prosim bydliste. To vreteno ma na plasti udaje, tak to vyfot. A pokud mas origo menic s dokumentaci, tak nejak nechapu,
proc sem pises, kdyz my o tom naprosto nic nevime, ty si to muzes vse omerit za provozu a presto se ptas.
Re: KaVo EWL 4054
Napsal: 19. 2. 2012, 1:05
od yustme
Vyfotím hned, co se k tomu dostanu. No mám schéma zapojení, ale že bych z toho něco vykoukal
. Spíš bych potřeboval vědět jaký jsou obecný parametry pro ty motory, kterejech se mám chytit.
Mám na to hodně času, skoro 2 měsíce
Z toho co o tom zatím vím( a není toho zrovna hodně:) ), tak kdybych držel konstantní otáčky a vyřešil rozběh, tak není "snad" žadnej větší problém. Ještě mě napadá že se budou měnit otáčky při zatížení. Pak tu vidím přetížení, deathtime ... No asi bude jednodušší koupit hotovej měnič co ?
To starý nemůžu použít proto, že to má sloužit jako záložní ovládání, kdyby se s tím novým něco stalo.
Re: KaVo EWL 4054
Napsal: 19. 2. 2012, 1:10
od Mirek-Gravos
Ten cas Ti zavidim, teda spis ten optimismus. Me uz dnes v mym veku bezi cas 10x rychleji
Tak hodne zdaru!
Re: KaVo EWL 4054
Napsal: 19. 2. 2012, 2:45
od QNX
yustme: ty máš schéma zapojení starého měniče a nepoznáš z něj, jestli je to 2f, nebo 3f ......... a troufáš si na stavbu nového měniče a ještě k tomu do dvou měsíců? No, tak to ti přeju hodně štěstí.
Re: KaVo EWL 4054
Napsal: 19. 2. 2012, 3:40
od yustme
Upřímně jsem se do to schématu podíval až po tom, co jsem to napsal. A samozřejmě vidím, že to je 3fáze:). Jo moje blbost, teďka se tady z toho taky chytám za hlavu.
Je z toho vidět i víc věcí. Dá se měnit směr otačení. Měnič dělá 6 časovačů, který jsou řízený pomocí posuvnýho registru. Je tu hlídání na zasknutí podle proudu. Když na to koukám půl dne, tak mi to nepříjde už tak složitý. Pokud to budu dávat dohromady a povede se to, tak to sem hodím. Myslím, že tady ještě nic takovýho není.
Re: KaVo EWL 4054
Napsal: 19. 2. 2012, 5:00
od fdundel
a co třeba tohle:
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=48&t=3313" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: KaVo EWL 4054
Napsal: 19. 2. 2012, 6:52
od lubos
Jestli je to 3 fáz je tam tedy 6 fetů, zkus si projít tohle
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... 7&page=161" onclick="window.open(this.href);return false;
je to sice na modelářské bldcčka ale je tam popsáno hodně věcí, pokud u toho je speciální měnic je možné že i ten motor má uvnitř magnety. Co jsem měl v ruce precise vřetena na tištáky tak to vše bylo 2 fáz. Pokud by to byl 2 fáz bylo by tam 8 fetů.
Re: KaVo EWL 4054
Napsal: 21. 2. 2012, 9:53
od yustme
Moc díky, zkusím to z toho MC3PHAC. Zapojení vypadá dost ruzumně a dá se tam skoro všechno měnit, takže by se to dalo eventuálně použít na víc vřeten. Dám to dohromady a nasdílím pro další nadšence
