Stavba kopírovací frézky
Napsal: 20. 2. 2012, 1:52
Zdravím vás!
Obracím se na vás zkušenější o radu.
Jsem rybář a chci si vyrobit kopírovací frézku k výrobě tělíček woblerů z balsy a lípy, kde není potřeba desetinová přesnost, takže nepotřebuji vyrobit nic extra přesného, ani estetiského, spíše co nejlevnějšího a účelového.
Nikdy jsem nic podobného nestavěl, takže nemám žádné zkušenosti. Napřed měla frézka kopírovat pouze v měřítku 1:1, ale pak mě napadl způsob, jak udělat kopírovací frézku, která by byla schopna i zvětšovat a zmenšovat. Nejsem si ale jistý, jestli to bude fungovat tak, jak si představuji a proto se obracím na vás zkušenější.
Způsob pantografu se mi ale nelíbí a hned jsem ho zavrhl. Představoval bych si to tak, že budou dvě na sobě nezávislá ramena (jedno z "kopytem", které bude opisovat tvar a druhé z frézkou, která bude tvar vybrušovat do dřeva), které budou pojíždět jak na trapézovém šroubu (zajistí pohyb vpřed a vzad), tak na čtyřhranné tyči (přenos pohybu nahoru a dolů).
Myslím si, že pokud dám na trapézovou tyč pro pojezd kopyta 10ti zubé kolečko a na trapézovou tyč pro pojezd frézky 20ti zubé kolečko, s tím, že poháněny budou řetězy z jiné hnané hřídele, na které budou dvě 10ti zubá kolečka (viz obrázek), bude výsedek zdvojnásobení délky kopírovaného dílu. A podobně to chci udělat i pro pohyb nahoru a dolů. Na rameno z kopytem dám ke čtyřhranné tyči 10ti zubé kolečko, které bude pevně uchyceno k rameni, ale bude moci pojíždět po čtyřhranné tyči a na druhý konec ramene (ke kopytu) dám také 10ti zubé kolečko, které bude na pevno přichycené k rameni a nebude se tudíž otáčet, aby přenášelo zdvih na čtyhrannou tyč (viz obrázek). To samé bude i u ramena z frézkou, kde bude u tyče 20ti zubé kolečko a (tedy dvojnásobek) u frézky 10ti zubé kolečko, také napevno přichycené k rameni. Tím bych chtěl docílit dvojnásobného zdvihu ramene z frézkou, oprati rameni z kopytem. Všechna použitá kolečka by byla vyměnitelná, tudíž by bylo možné kopírovat 1:1, 1:2, 1:3 atd. Je to vůbec možné, aby můj systém zvětšování a zmenšování vůbec fungoval?
Omlouvám se za svůj vyjadřovací způsob, ale nejsem strojař a lépe to asi nevysvětlím (proto obrázek). Možná vám příjde nevkusné použití tolika koleček. Přiznám se že i mě, ale dostal jsem z cykloservisu několik kazet s mnohokolečky a spoustu řetězů a proto je pro mě tento způsob nejlevnější. Jen bude potřeba vyrobit si spoustu osek s osazením na ložiska. Pokud ale máte jiný nápad řešení, rád si ho přečtu.
Děkuji za reakce.
Obrázek sice není nic moc, ale pozastavujte se prosím pouze na způsobu převodů (zbytek nemám ještě úplně dořešený).
Děkuji za reakce.
