Aký výkon laseru??
Napsal: 27. 2. 2012, 8:26
od TOMAX
Zdravýcko borci, mam otazocku aky silný laser treba na to aby vedel rezať ocel hrubka do 5mm a mal presnost +/-0.025mm :?: :?:
Pripadne ak viete dat neaký typ na znacku alebo odhad ceny takehoto laseru. Vopred DAKUJEM :mrgreen:
Re: Aký výkon laseru??
Napsal: 27. 2. 2012, 8:59
moc o tom nevim ale co jsem mel v ruce vypalky z profi laseru tak to moc neodpovidalo takovymto presnostem
bylo to trochu zubate
pocitej s tim ze ten laser uz v hobby sfere nebude tj. peknych par milionu korun
Napsal: 27. 2. 2012, 9:15
od pleximen
Tato přesnost na laseru ne nedocilitelna vždy to bude řezat s ukosem, jak se paprsek rozptyluje.Počítej spíš s přesností o řád níž. Tj 0.2mm a to na oceli taky horko těžko nařeneš.Budeš to muset spíš ještě ofrezovat pro danou přesnost, pak ovšem vnitřní radiusy nebudou R0 :?
Napsal: 27. 2. 2012, 12:30
od Radek-B
Potrebujes alespon 1kW, na tu presnost zapomen , ale stejne prichystej radove 1 a sest nul.
RADEK
Napsal: 2. 3. 2012, 6:25
od TOMAX
dakujem za odpovede, neviem teda ako je to s tou presnostou, napr Pilana otvory na svojich pilovych kotučoch len reze a niako ich neupravuje a predsa su kalibricke. Aj ked som bol u nich vo výrobe a pozeral som komplet vyrobu tak to priamo z laseru na valcovanie a rovnanie, navaranie TK zubou, pieskovanie, lestenie, brusenie, balenie expedicia. predtim mali len mali stolni laser do ktoreho dali max 600mm x 600mm tabulu a vypalili PK tie obcas vystruzovali ale teraz maju TRUMF a tam je postup ako som uz napisal, mne skor islo o ten stolni model. este raz dakujem za reakcie som uz aspom trochu v obraze.
Napsal: 2. 3. 2012, 7:23
od RaS
já se domnívám, že ty středové díry pilových kotoučů jsou broušené.. laser zanechá vždy takový drsný povrch a to jsem nikdy na žádném kotouči neviděl..
Napsal: 30. 5. 2012, 7:54
od drk222
A to ani nemluvím o tom, že po řezání laserem dochází k deformaci plechu vlivem vnitřního pnutí :0( U 5 mm Al slitiny to dělalo skoro půl milimetru...
Napsal: 20. 2. 2013, 7:02
od mpcz
TOMAX píše:Zdravýcko borci, mam otazocku aky silný laser treba na to aby vedel rezať ocel hrubka do 5mm a mal presnost +/-0.025mm :?: :?:
Zdravím,
výkon postačí okolo 500W. Já jsem si koupil na vánoce 650W YAG a podle výrobce má řezat do 8 mm. Musí se samozřejmě počítat s tím, že se rychlost úměrně snižuje. Já řežu jen 1, 2, 3 mm ocel, normální plech DC1 nebo i nerez, plně to stačí a není potřeba ani kyslík, který to celé dost prodražuje. Je ho totiž potřeba kvanta.
Ta požadovaná přesnost je opravdu vysoká, ale taky jde o to, co se tím myslí. Mechanika posunů je toho téměř schopná, aspoň papírově, ale vem si, že jen ten paprsek udělá spáru 0,1 - 0,2 mm a jak píše kolega, u silnějšího plechu je řez po paprsku laseru mírně šikmý a taky trošku zubatý, pod lupou je to krásně vidět.
mpcz, 20/02/2013
