pomoc CUT 2D
Napsal: 5. 3. 2012, 6:20
od flexo
Prosim poradte ako spojit krivky v CUT 2D z importovaneho dxf formatu vytvoreneho v AutoCade. Mam nakreslene rozne krivky (polkruhy, elipsy, usecky) ktore su v CADe kvazi spojite (neviem ich spojit ako vektor), ale ked ho vlozim co CUT2D tak sa javia ako samostatne krivky a pri frezovani robi kazdu krivku zvlast. Ak dam spojit vektory v CUT tak je to rovnake. Vdaka
Re: pomoc CUT 2D
Napsal: 5. 3. 2012, 6:46
od HANESEK
hoď sem soubor,bude to jednoduší.
Hanések
Re: pomoc CUT 2D
Napsal: 5. 3. 2012, 2:12
od ivčo
1.možnost
označít dva na sebe navazující vektory - pravé tlačítko - JOIN VECTORS (spojí dva vektory způsobem dle výběru (přímo, křivkou)) - postupně pokračuješ s napojováním - na závěr pravé tlačítko - CLOSE VECTRORS
toto je docela pracné, ale funguje to :D
2.možnost (nejsem si jistý, jestli je to v CUT 2D, v CUT 3D to je
označíš všechny vektory které chceš spojit (klidně i celý soubor objektů)- ikonka obdélník s asi 5 čtverečky JOIN VECTORS- určíš vzdálenost vektorů které se mají spojovat a je hotovo
doufám, že je to z mého popisu zřejmé, jestli né, dotazy zodpovím :wink:
Re: pomoc CUT 2D
Napsal: 5. 3. 2012, 6:11
od Baxi.bax
Je to v Cut 2D.Naimportovaný soubor odzačíš aby nebyl aktivní, na tlačítku úpravy dáš hned ten první nástroj "vybrat všechny vektory"ukáže se tabulka s mírami o kolik je chceš spojit.Většinou to je tak, že pokud máš nákres hodně rozjetý, musíš dávat postupně tolik až se tlačítko OK aktivuje.
Re: pomoc CUT 2D
Napsal: 5. 3. 2012, 6:42
od HANESEK
taky bacha na to,pokud budouli vectory daleko od sebe třeba dvě přímky pod určitým úhlem-dojde k deformaci výsledného vectoru.
Někdy ve výkresech od zákazníka se vectory překrývají,nejsou dokončené obrazce atd.
Je dobrý si pár vectorů nakreslit a vyzkoušet spojení přímkou,obloukem,body-uvidíš výsledek spojení,tím pochopíš jak se která funkce chová.
TO IVČO: CUT3D přece neumí pracovat s vectory...
Hanések
Re: pomoc CUT 2D
Napsal: 5. 3. 2012, 9:01
od ivčo
omlouvám se :oops: .... napsal jsem cut3D, myslel jsem Vcarve, hlavně že to funguje stejně
Re: pomoc CUT 2D
Napsal: 8. 3. 2012, 6:50
od flexo
Vdaka, uz som to vyriesil postupnym pospajanim vektorov :wink:
Re: pomoc CUT 2D
Napsal: 21. 7. 2012, 8:46
od Baxi.bax
Rád bych se také zeptal.Přestože mám Cut2D již delší dobu, nekoážu si poradit.Potřebuji upravit rychlost zanoření.Standardně mi tam skáče f30 a já musím soubor upravovat, někdy zapomenu a pak musím najet znovu.Vím, že to někde je, ale nevím, kde.Poradí někdo?
Re: pomoc CUT 2D
Napsal: 21. 7. 2012, 9:49
od pájač
Vybereš si nástroj a zadáš rýchlosť vnorenia a je to. 8)
