Re: Kde se dá sehnat páska pro IRC ?
Napsal: 9. 3. 2012, 8:33
od Jojanisberg
Napsal: 9. 3. 2012, 8:35
od lubos
měl bych tu asi proužek s 360dpi cca 2,5 metru
něco jako tohle
http://www.ebay.com/itm/1x-OEM-Encoder- ... 41634fe479" onclick="window.open(this.href);return false;
to od austiramicrosystems jsou magnetické to co mám já je optika.
Napsal: 9. 3. 2012, 1:00
Vule tim nevyresis situace muze byt i horsi jak v pripade bez te zpetne vazby paklize tam mas skutecne vule
Napsal: 9. 3. 2012, 1:33
A co kdyz system bude chtit udelat setinovy pohyb ssmerem kde je vule
Udela ho a ze snimace nic tak udela vetsi a rychlejsi a jeste vetsi protoze furt nic a kdyz uz bude najednou ta setinka na snimaci patrna tak uz bude moc rychlej a teprve zacne brzdit, prekmitne bude se chtit vratit a ejhle zase ta zpropadena vule
Ta zpetna vazba potrebuje spojity system vule je nespojitost kterou to neumi resit
Napsal: 9. 3. 2012, 1:43
Jo a jeste tu je problem mechanickej, nastroj a jeho rezne sily ti rozkmitaji stul v jeho vulich takze to budes mit stejne okousane a nastroj bez zubu
Napsal: 9. 3. 2012, 1:55
Ale to je ten problem ze on se chce pohnot zacne jet a zadne hrany nejdou i kdyz uz meli jit
Tedy neni co ignorovat
Napsal: 9. 3. 2012, 1:59
od lubos
ten proužek co mám dává na 1 palec 360 dílků ted z enkodéru dostaneč 720 impulsů na 1 palec.
Já ten můj kupoval 3 metry asi za 190 dolarů, zkrátil jsem ho na 2,5 metru a pak zjistil že potřebuju 400dpi a ten nejde sehnat ( origoš stojí 29tis
jestli chceš můžu ti ten zbytek půjčit a uvidíš jestli ti to bude vyhovovat. Za těch 2,5 + 0,5 metru bych chtěl 1000Kč
Napsal: 9. 3. 2012, 2:12
Napadlo me, mel jsem moznost mit film do osvitky (mozna jeste stale je) treba by se nechal udelat cajk na stridave osviceni neosviceni uzkeho prouzku, cela role ma 70m, a pak vyvolat, s trochou sikovnosti by to mohlo byt funkcni
Napsal: 9. 3. 2012, 2:37
od RaS
kutil_tim píše:Takže 141 dílů na 1 mm jak to tam dostali ?
to se musí číst nějakými lupami.
to bych musel přikoupit další póly do motoru
+ čas , jedničky a nuly do kompu
jak jsi došel k těm 141 dílům na 1mm?
když je 720dílu na 1 palec a palec má 25,4mm tak na 1mm je podle mě 28 dílů
Napsal: 9. 3. 2012, 2:54
od Jojanisberg
je furt levnější tohle
http://www.spezial.cz/news/as5311-linea ... senim.html
nebo použít typy AS5304 nebo AS5306 maj 25 neb 15 mikrometrů rozlišení
http://www.austriamicrosystems.com/eng/ ... ers/AS5306
cena dobrá, páska je chráněná kovovou folií, nevidim problém - pokud nechci použít něco co je v šufleti a nekoukám na čas a peníze
