Proxxon MICROMOT 12/E - údržba
19. 3. 2012, 10:32
nakonec můj hon na moje první vřeteno (asi) skončil a to tím, že mi soused polodaroval/poloprodal (to ještě není zcela vyjasněno :)) staršího Proxxona:
(klikni pro hi-res)
Když jsem to zapnul, potěšilo mě, jak málo to aspoň vod voka hází a vůbec takovej celkovej pocit solidnosti, ale trochu mě znervóznil zvuk:
mp3, 1.2MB
konkrétně takové to náhodné kloktání-chrchlání-chrčení nebo jak to nazvat (také je slyšet, že někde mezi nulou a jedničkou ten poťák ztrácí kontakt, viz. to "hen-hen-hen" ;) kolem 0:32, ale s tím se nějak popasuju). On soused co se nářadí a věcí vůbec týče není zrovna cíťa a moc se s nima nemaže, takže si říkám, jestli by to nechtělo nějakou údržbu, vyčistit, promazat a tak, co myslíte? Případně co, jak a čím?
Díky, T.
Btw. tento konkrétní typ je docela nevygooglitelný, máte to taky někdo?
Naposledy upravil(a) Thomeeque dne 19. 3. 2012, 11:20, celkem upraveno 4 x.
19. 3. 2012, 10:47
ten proxon má ve předu dost forový to ložisko , hodně rychle začne chrčet , další problém je že když to nejede na plný točky tak to nemá výkon a blbě se chladí , na nějaké gravírování pro začátek dobrý :D
19. 3. 2012, 10:59
packa píše:ten proxon má ve předu dost forový to ložisko , hodně rychle začne chrčet
Sakryš.. a to s tím nic nenadělám? Nebo to až tak nevadí?
packa píše:další problém je že když to nejede na plný točky tak to nemá výkon a blbě se chladí , na nějaké gravírování pro začátek dobrý :D
Aha, tak to taky neni nic moc.. tak uvidíme, zatím jsem za to nic nedal, ještě je to vratný..
Dík, T.
19. 3. 2012, 12:07
pokud to máš za pár korun tak to na začátek nemusí být tak špatný , časem pořídíš něco lepšího
20. 3. 2012, 9:44
Jasný.
A teda - že s tim furt otravuju - je něco, co bych mohl s tím předním ložiskem udělat, aby jelo líp? Případně ho vyměnit, je to něco standardního?
Díky, T.
20. 3. 2012, 11:05
koukni se na něj třeba bude dobrý , měl jsem starší model a k němu byly asi dvě náhradní , jelikož mmá dost velkou díru a malý vnější průměr tak jsou v něm mrnavé kuličky a dost snadno se vydře ,pak jedině výměna , ale třeba už to mají lépe vyřešené , ???
29. 11. 2015, 7:48
Proměřil jsem otáčky (naprázdno), lupnu si to sem:
Kód: Vybrat vše
 #        RPM
 0       7800
 1       8400
 2       9100
 3      10000
 4      11200
 5      14100
 6      18400
hobbyrobot
30. 11. 2015, 5:26
Vyměnit ho. V RF Techniku by mělo být běžně k mání. Možná, že by ho měli i v Tobexu.
A když už budeš mít toho Proxxona rozebraného, tak vyndej motorek a nech ho chvíli proběhnout ponořený v destilované vodě. Uvidíš, co z něj vyplave svinstva. Pak důkladně vysušit a ložiska namáznout kapičkou kvalitního oleje.
jrt
hobbyrobot.cz, jederobot.cz
lubos
30. 11. 2015, 5:34
Co je tam za rozměr třeba bych ho měl.
IQ156
30. 11. 2015, 5:43
to o tom ložisku psal před 3,5rokem ...
30. 11. 2015, 5:45
myslím že vnitřní průměr 8 , vnější 12 a šířka 3nebo 4
hobbyrobot
30. 11. 2015, 5:46
Ach bože, já dneska opravdu nemám svůj den... :oops:
jrt
30. 11. 2015, 5:48
to nevadí , proxona stále má , a ložisko taky ještě určitě neměnil :D
1. 12. 2015, 9:14
To vůbec nevadí, packa to vystihl dokonale :) A kdo ví, ještě pár pokusů s pilovými kotoučky a možná se to stane zcela aktuálním ;) Díky!
sisi
1. 12. 2015, 11:05
Jen drobná připomínka. Pokud používáš zdroj, který je na obrázku (2A) tak to je pro tvoje vřeteno (100W) docela málo. Lépe je použít ten na 5A. Používám Proxxona a vím, že ten malý zdroj je "měkký" a se zátěží mu klesá rychle napětí. :D :D :D
Krása pomíjí, blbost je věčná
Zpět na „pro frézku“
