komunikacia MACH3 a VFD-L cez modbus (RS485)
Napsal: 20. 3. 2012, 2:32
od Caprik
Zdravim.
Podarilo sa niekomu rozchodit v mach3 ovladanie vretena cez modbus rozhranie. Myslim konkretne menic VFD-L alebo podobny. Softwarom k tomu menicu sa da ovladat vreteno dobre takze komunikacia funguje. Len v Machu to nechce vobec komunikovat. Ani ked dam test tak vypise error.
Re: komunikacia MACH3 a VFD-L cez modbus (RS485)
Napsal: 20. 3. 2012, 3:15
od Caprik
no tak uz som rozbehol komunikaciu ale teraz poradte ako prinutit mach aby to pomocou toho ovladal
Napsal: 22. 10. 2012, 1:18
od onecomp
Ahoj
rozchodil jsi to? Mám stejný problém.
Napsal: 22. 10. 2012, 7:38
od Caprik
Hej uz mi to funguje kompletne okrem priameho citania otacok vretena. Tam je to problem, asi by to slo spravit cez macro. Ale to som nepotreboval, otacky citam len s frekvencie.
Napsal: 24. 10. 2012, 9:14
od onecomp
To seš dobrej já v tom tápu. Když jsem měl VFD činana, tak k tomu byl na cnczone plugin. Ale teď to nastavit přes modbus, to abych se učil ještě programovat
Teď mám LS SV022iC5-1F .Stáhl jsem si materiály s netu ohledně modbusu, ale nic mě to neříká. Nemáš nějaký návod, který ti pomohl začít? Dík
Napsal: 24. 10. 2012, 10:06
od Caprik
No poravde jedine co som pouzil bol datasheet od menica. Na vsetko som prisiel vlastne sam. Trosku som uz aj pozabudol ako co. Ale vpodstate Treba na to dve veci. Nastavit v Machu ten plugin na modbus podla adries ktore by mali byt v navode k menicu - to je len komunikacia. No a co sa tyka uz zadavania hodnout na to musis pouzit v Machu Brain editor. Ak chces napis mi to SPRAVY daky mail, poslem ti tam skriny ako to mam nastavene ja plus scan s mojho datasheetu aby si si to vedel spojit a hadam ti to pomoze.
Napsal: 5. 2. 2013, 10:29
od patakodad
BEZ BRAINU TO NEJDE? NĚJAK JEDNODUŠE TŘEBA JAKO JE TO V MODBUS TESTU - ZADÁM KMITOČET A SMĚR A JEDE...
Napsal: 5. 4. 2013, 11:00
od patakodad
POMOCÍ MAKRA MŮŽU DO MĚNIČE POSÍLAT DATA A TAK HO OVLÁDAT, BOHUŽEL NEDOKÁŽU HO PŘINUTIT ČÍSTA DATA Z MĚNIČE. DOUFÁM,ŽE INSTALACE LEPŠÍ VERZE MACHU, VE KTERÉ JE BRAIN TO VYŘEŠÍ.KDO BY MĚL ZÁJEM, MUŽU SEM HODIT NÁVOD JAK DONUTIT MACH POSÍLAT DATA DO MĚNIČE.
Napsal: 5. 4. 2013, 11:42
od MišoS
patakodad píše:POMOCÍ MAKRA MŮŽU DO MĚNIČE POSÍLAT DATA A TAK HO OVLÁDAT, BOHUŽEL NEDOKÁŽU HO PŘINUTIT ČÍSTA DATA Z MĚNIČE. DOUFÁM,ŽE INSTALACE LEPŠÍ VERZE MACHU, VE KTERÉ JE BRAIN TO VYŘEŠÍ.KDO BY MĚL ZÁJEM, MUŽU SEM HODIT NÁVOD JAK DONUTIT MACH POSÍLAT DATA DO MĚNIČE.
To by som bol ukrutne rád. Vďaka.
Napsal: 7. 4. 2013, 11:02
od patakodad
Makro:
i=InputBox("Zadej kmitocet")
j=InputBox("Zadej smer otaceni")
SetModOutput (65, i)
SetModOutput (64, j)
Mám měnič co má adresu pro činnost 0001H,kmitočet se mění 0002H.
Mach:V nastavení portapins zapnout com2
v outputech na vybrané místo,kde je port napsat 0(nula)!!!! Důležité!!! a číslo outputu(pro me 64 a 65).
Musíš mít stejne nastavený měnič i mach co se týče přenosu.
Všechno sem našel na
http://www.machsupport.com/MachCustomiz ... =Main_Page" onclick="window.open(this.href);return false;
ale hodně pomohlo:
http://www.henriksplace.se/cnc/cnc_mach ... board.html" onclick="window.open(this.href);return false;
jen ty příkazy pro vstup mach nezná a hodnoty na pinech se nemění.
Snad to trochu pomůže
