potrebujem radu ako na to!
Napsal: 27. 3. 2012, 7:46
od Radovan
Zdravim Panove :wink: - potreboval by som ohybat plech o hrubke 0,5mm- robit 1mm lem na vyrobku dlhom 6 cm -nevedel by mi niekto poradit jaky patent by sa dal na to pouzit - uvazujem ze by som to mohol robit lisom, ale potrebujem nejaku formu- VDAKA ZA KAZDU RADU :wink: :wink: :wink: :wink: rucne som to robil , ale vidno udery kladiva a to nesie bit :?
Re: potrebujem radu ako na to!
Napsal: 27. 3. 2012, 8:09
od RaS
a v čem je problém udělat lisovací přípravek? v nejjednodušším případě ti stačí dva stejné obdélníky, kterými stáhneš ten střed a bude ti přečnívat 1mm na každé straně a potom další plech s okénkem uprostřed větším o cca 1,5mm, centrování např na nějaký kolíky a je to.. formička za pár korun vypálená laserem třeba a fungovat to bude taky.. u toho laseru by to chtělo zabrousit ty funkční hrany..
Napsal: 27. 3. 2012, 10:26
od Radovan
RaS píše:a v čem je problém udělat lisovací přípravek? v nejjednodušším případě ti stačí dva stejné obdélníky, kterými stáhneš ten střed a bude ti přečnívat 1mm na každé straně a potom další plech s okénkem uprostřed větším o cca 1,5mm, centrování např na nějaký kolíky a je to.. formička za pár korun vypálená laserem třeba a fungovat to bude taky.. u toho laseru by to chtělo zabrousit ty funkční hrany..
Dik za radu , ale nedal by sa dat tu aspon nejaky nakres nech vidim princip - dajak mi to nevoslo do hlavy :roll: :roll: :roll:
