3d max
brontoo
27. 3. 2012, 9:25
dobry den. neviem kam to zaradit...
ale vymodeloval som si v 3d maxe trup lietadla, a teraz napriklad by som si ho chcel dat vyhotoviť na cnc...
a zaujimalo by ma v akom formate by som to mal dat vyexportovť...
skušal som DXF ale 3d max mi piše ze objekt ma viac polygonov než je možne vyexportovať...
škušal som gugluť na tuto temu.. ale nenašiel som...
chcel by som to vydieť v mach 3 ako by to zobrazilo a ako by si s tym poradil ten lazycam čo k tomu mam...
Radovan
27. 3. 2012, 10:05
Zdravim - musiš to exportovat v subore txt - pokial to mas urobene txt je vlastne Gkod
pájač
27. 3. 2012, 10:12
Radovan píše:Zdravim - musiš to exportovat v subore txt - pokial to mas urobene txt je vlastne Gkod
:shock: Ako sa dá 3D objekt vyexportovať v TXT súbore ? :shock:
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
oscar
27. 3. 2012, 10:54
format neni smeroplatny
Radovan
28. 3. 2012, 9:12
pájač píše:
ako, normalne urobim si 3D objekt a potom to uz prevediem cez vystup uz ked mam vsetko nastavene cez funkciu Mach2/3 ATC a ono my to uz ulozi TXT - ten vkladam do machu ako G kod a spustim frezu a cakam vysledok :wink: :wink:
brontoo
28. 3. 2012, 11:52
som v tejto tematike trochu laik... chcel by som vediet presnejšie čo a ako... napr. v akom formate vyexportovať, do akeho formatu skonvertorovať pripadne čiim.. trošku rozpisať cely ten proces.
brontoo
28. 3. 2012, 2:04
myslim že som na to prišiel... zmenšil som počet polygonou v danom 3d medoli a už my to funguje... zobrazujem si to v Vectric Cut3D a vyzera to solidne...
pokial by mal niekto niečo jednuduchšie a chcel by to vymodelovať tak si napište, ake to budem vedieť tak by som to skusil vymodleovať v 3d.
brontoodriver@gmial.com
romi
10. 4. 2012, 4:26
Cut 3d je dobrá volba. V podstatě to máš vyrobeno.....
Jozo Povazan
10. 8. 2012, 10:31
len to musis spravit tak aby tam bolo co najmenej trianglov,
model musi byt jednoducy.inak sa stym natrapis, data budu obrovske chumace a cele to pojde pomaly.
