dobrý deň prajem.
mam postavenu CNC mašinu do ktoréj som si zakúpil krokove motory typ: 1,85Nm I: 3A.
motory su 3kusy ovladač mam tento: http://cnc1.eu/sk/h5controller.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
otazkov je aky mam kupiť zdroj: mam na vyber
35V 350W
24V 250W
ktory zdroj mam kupiť? Dakujem.
aký Zdroj?
- Kilovolt
Co nejvíc voltů
.Už jen proto, aby ti to jezdilo rychlejc a moh sis nastavit slušný zrychlení.
35V je dosť veľa, ale možno vydrží, 24V je naň málo, ale pôjde. Ja Tošiby ženiem na 29V, aby bola nejaká rezerva.
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
dakujem za odpovede, za driver som zaplatil dost vela tak asi nebudem riskovať 35V, rozmyšlal som aj nad toroidnym transformatorom + dobre usmernenie,filtracia, a stabilizator ...je vhodne trafo pre taketo aplikacie? Dakujem
tento trafak by to potiahol? Vdaka http://www.gme.sk/sk/toroidni-transform ... 0-662.html" onclick="window.open(this.href);return false;
alebo tento Dakujem
http://www.gme.sk/sk/toroidni-transform ... 0-663.html" onclick="window.open(this.href);return false;
alebo tento Dakujem
Naposledy upravil(a) kukinko dne 2. 4. 2012, 6:56, celkem upraveno 1 x.
Trafo môžeš použiť, pokiaľ na výstupe po usmernení vyfiltrovaní a nebude viac ako cca 30V. Ja som ale upravil 24V / 10A spínaný zdroj na 29 V a som spokojný. Ten trafák má veľké napätie na sekundári, 22V max 24V.
Stabilizátor nie je potrebný , pokiaľ je zdroj dostatočne tvrdý.
- Kilovolt
Některý ty spínaný zdroje můžou mít kroutič (trimr) na doladění napětí-tím by se dal 24V zdroj trošku natáhnout. Většinou bejvá u výstupních svorek.kukinko píše:upravovať zdroj nemjenim nie žeby som nechcel,ale pridem o záruku ... tak asi použijem trafo je to lacnejšie a stabilizator napetia na 29-30V z prúdom cca.10A nebude problem.
Dakujem za reakcie.
Originální TB6560AHQ má max. 40V, takže pokud výrobce kontroleru neošidil nějaké součástky, tak bych se těch 35V nebál. V každém případě si max. povolené napětí desky ověř v návodu od dodavatele, on nese záruku a stanovuje provozní podmínky.
SABLE-2015
