MEFI
jindra.kana
ZDRAVÍČKO VE SPOLEK...POTŘEBOVAL BYCH PORADIT JAK SPRÁVNĚ NAPSAT PROGRAM V G KÓDU NA HORIZONTKU S ŘS MEFI.
POTŘEBUJI ZHOTOVIT PR149 S TÍM ŽE PŘEDPÁLENÝ PRŮMĚR JE NA ROZMĚR 145 TAKŽE BYCH CHTĚL NA JEDNU ŠPUNU ZA POMOCI POLOMĚROVÉ KOREKCE A KRUHOVÉ INTERPOLACE PRŮMĚR PROJET.
PSAL JSEM TO TAKHLE:
N1 T7 GO X0 Y0 Z300 S900 F600 TOOLRADIUS=40 "FR80
N2 G0 Z-3 M3
N2 G42
N3 G0 X170
N4 G1 X174
N5 G3 X174 R174
N6 G1 X170
N7 G0 Z300 M5
NO ALE TO JE PODLE VŠEHO ŠPATNĚ...MAŠINĚ SE NELÍBÍ ZPŮSOB ZADÁNÍ KRUHOVÉ INTERPOLACE A KDYŽ MNĚ SE NELÍBÍ ZASE TO JAK TU KOREKCI DĚLÁ...MÁM JÍ ROVNOU I V OSE Y A TUDÍŽ MY POTOM NEOBROBÍ CELEJ KRUH...
DOUFÁM ŽE JSEM TO POPSAL TROCHU NORMÁLNĚ...PŘÍPADNĚ DOVYSVĚTLÍM:)
N2 G0 Z-3 M3
N2 G42
N3 G0 X170
N4 G1 X174
N5 G3 X174 R174
N6 G1 X170
N7 G0 Z300 M5
petrL
S MEFI nemám žádné zkušenosti. Ale stačí trochu prolézt internet a najdeš inspiraci. Zkus se mrknout sem http://www.mefi.cz/files/dokumentace/cn ... itola4.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Martas
Ahoj
A co třeba takhle?
"T1 Fréza do rohu 80
"Datum 5.4.2012 18:26:43
"Strojní čas
"Fréza do rohu 80 čas: 0min.26s
N T1 M6
N S 800 F 500 M44 M3 M17
N1 G0 X 0 Y 0
N G0 Z 3
N G0 Z-3
N SUB(10)
N G0 Z 3 M9
N M5
N G0 Z 200
N M30
N BEGIN(10)
N G1 X 74.5 Y 0 G41
N G3 G17 X 74.5 Y 0 I- 74.5 J0
N G0 X0 Y 0 G40
N END
A co třeba takhle?
"Strojní čas
N T1 M6
N1 G0 X 0 Y 0
N G0 Z 3
N G0 Z-3
N SUB(10)
N G0 Z 3 M9
N M5
N G0 Z 200
N M30
N BEGIN(10)
N G1 X 74.5 Y 0 G41
N G0 X0 Y 0 G40
N END
Lokr
petrL píše:S MEFI nemám žádné zkušenosti. Ale stačí trochu prolézt internet a najdeš inspiraci. Zkus se mrknout sem http://www.mefi.cz/files/dokumentace/cn ... itola4.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
No já bych do věty kde je G3 X174 napsal ješte parametry I a J . aby freza veděla kde bude střed Ďoury
jindra.kana
No mám to napsaný v programu takhle:
"4667288
N G53 X0 Y0 Z0
N10 M6 T1 G0 X184 Y76 Z200 S700 F164 toolradius=3.4 "VRT6.8
N G0 X184 Y76 Z5 M3 M8
N
FEED=164
SPINDLESPEED=700
CYC_COPY_MENU_SCALE_VIS=0
CYC_COPY_SCALE=100
CYC_COPY_MENU_ROTATE_VIS=0
CYC_COPY_ROTATE=45
CYC_COPY_MENU_COUNT_VIS=0
CYC_COPY_COUNTX=4
CYC_COPY_COUNTY=5
CYC_COPY_DIFERENCEX=5
CYC_COPY_DIFERENCEY=10
CYC_DRILL11_CENTER_X=0
CYC_DRILL11_CENTER_Y=0
CYC_DRILL11_DIFFERENCE_X=400
CYC_DRILL11_ALFA=22.5
CYC_DRILL11_BETA=360
CYC_DRILL11_DRILLCOUNT=8
CYC_SELECT_CYCLE=DRILL6
CYC_DRILL1_HEIGHTRETURN=15
CYC_DRILL1_HEIGHTSTART=5
CYC_DRILL1_HEIGHTSTOP=-20
CYC_DRILL2_HEIGHTRETURN=15
CYC_DRILL2_HEIGHTSTART=5
CYC_DRILL2_HEIGHTSTOP=-20
CYC_DRILL2_HEIGHTDELAY=5
CYC_DRILL3_HEIGHTRETURN=15
CYC_DRILL3_HEIGHTSTART=5
CYC_DRILL3_HEIGHTSTOP=-20
CYC_DRILL3_HEIGHTSTEP=5
CYC_DRILL4_HEIGHTRETURN=15
CYC_DRILL4_HEIGHTSTART=5
CYC_DRILL4_HEIGHTSTOP=-20
CYC_DRILL5_HEIGHTRETURN=15
CYC_DRILL5_HEIGHTSTART=5
CYC_DRILL5_HEIGHTSTOP=-20
CYC_DRILL6_HEIGHTRETURN=5
CYC_DRILL6_HEIGHTSTART=2
CYC_DRILL6_HEIGHTSTOP=-30
CYC_DRILL6_HEIGHTSTEP=5
CYC_DRILL6_HEIGHTDELAY=0.1
"HtmlFile" "C:\Program Files\MEFI\WinCNC\Html\Macro\Milling\DrillCircle4.html"
SPINDLE_ON
CALLCYCLE(DRILL11)
N SPINDLE_ON
N G0 Z200 M5 M9
N20 M6 T2 X-540 Y0 Z200 S800 F200 toolradius=2.5 "VRT5
N G0 Z5 M3 M8 G71 L1
N G0 X-451 Y122 Z5 G71 L1
N G0 X-307 Y198 Z5 G71 L1
N G0 X-163 Y275 Z5 G71 L1
N G0 X0 Y275 Z5 G71 L1
N G0 X163 Y275 Z5 G71 L1
N G0 X307 Y198 Z5 G71 L1
N G0 X307 Y-198 Z5 G71 L1
N G0 X163 Y-275 Z5 G71 L1
N G0 X0 Y-275 Z5 G71 L1
N G0 X-163 Y-275 Z5 G71 L1
N G0 X-307 Y-198 Z5 G71 L1
N G0 X-451 Y-122 Z5 G71 L1
N G0 Z200 M5 M9
N30 M6 T3 X-400 Y0 Z200 TOOLRADIUS=8.75 "VRT17.5
N G86 R26=135 R27=600 R28=5 R29=0.1 R30=2 R31=-35 R32=5
N G0 X-400 Y0 Z5 M3 M8
N G0 X-500 Y0 Z5
N G80
N G0 Z200 M5 M9
N40 M6 T4 X-500 Y0 Z200 S126 F77 TOOLRADIUS=28.5 "VRT55
N G86 R26=77 R27=126 R28=5 R29=0.1 R30=2 R31=-35 R32=5
N G0 X-500 Y0 Z5 M3 M8
N G80
N G0 Z200 M5 M9
N50 M6 T5 X-500 Y0 Z200 S400 F120 TOOLRADIUS=28.9 "SPINDLE 59,8
N G1 Z-33
N G1 Z5
N G0 Z200 M5 M9
N60 M6 T6 X-500 Y0 Z200 S600 F200 TOOLRADIUS=30 "HLAVICKA 60
N G1 Z-35
N G1 Z5
N G0 Z200 M5 M9
N70 M6 T7 X0 Y0 Z200 S1000 F700 TOOLRADIUS=40 "FRPLAT 80
N G0 X0 Y0 Z-3 M3 M8
N G0 X-100 Y0
N G71 L2
N G0 X0 Y0
N G0 Z300
N M2
N G79 L1
FEED=200
SPINDLESPEED=800
CYC_COPY_SCALE=100
CYC_COPY_ROTATE=45
CYC_COPY_COUNTX=4
CYC_COPY_COUNTY=5
CYC_DRILL6_HEIGHTSTOP=-35
"HtmlFile" "C:\Program Files\MEFI\WinCNC\Html\Macro\Milling\Drill6.html"
SPINDLE_ON
CYC_COPY_PART = DRILL6
CALLCYCLE(CYC_COPY)
N SPINDLE_ON
N G70
N G79 L2
N G1 X-100 Y0 G41 TOOLRADIUS=40 EQDOFFS=2 RCCHANGEMETHOD=1 RCMETHOD=0
N G1 X-174 Y0
N G3 G17 X-174 Y0 I174 J0
N G1 X-120 Y0 G40
N G70
Ale pořád se my nelíbí nájezd do díry po kolmici. Snažím se přijít na to jak mu napsat to aby nájezd byl po kruhové dráze...
Kdo poradí???
"4667288
N G53 X0 Y0 Z0
N
FEED=164
SPINDLESPEED=700
CYC_COPY_SCALE=100
CYC_COPY_ROTATE=45
CYC_COPY_COUNTX=4
CYC_COPY_COUNTY=5
SPINDLE_ON
CALLCYCLE(DRILL11)
N SPINDLE_ON
N G0 Z200 M5 M9
N G0 Z200 M5 M9
N G0 X-500 Y0 Z5
N G80
N G0 Z200 M5 M9
N G80
N G0 Z200 M5 M9
N G1 Z-33
N G1 Z5
N G0 Z200 M5 M9
N G1 Z-35
N G1 Z5
N G0 Z200 M5 M9
N G0 X-100 Y0
N G71 L2
N G0 X0 Y0
N G0 Z300
N M2
N G79 L1
FEED=200
SPINDLESPEED=800
CYC_COPY_SCALE=100
CYC_COPY_ROTATE=45
CYC_COPY_COUNTX=4
CYC_COPY_COUNTY=5
SPINDLE_ON
CALLCYCLE(CYC_COPY)
N SPINDLE_ON
N G70
N G79 L2
N G1 X-174 Y0
N G1 X-120 Y0 G40
N G70
Kdo poradí???
Martas
Ahoj!
Vypadá to,že chceš používat TVARY co jsou přednastavé v systému.
Já jsem to po 2 dnech vzdal a programuji to klasickým ISO kodem,protože pokud jsem se to snažil využívat ,tak některé
ty TVARY tam jezdily buďto poněkud divně nebo vůbec(např.frézování kapsy) vrtání asi v pohodě,nehledě na to že z toho vylezl program, co tobě a ty parametry potom nějakým způsobem upravovat pro mě bylo nepřehledné a nepřijatelné.Už jenom to,že já to frézování díry mám napsaný cca na 15 řádků(myslím,že přehledných),zatímco tobě z toho vylezlo nějakých cca30 řadků(a myslím,že ne moc přehledných a nic neříkajících).Je to jenom můj pohled na věc,možná že jiným to takto vyhovuje a jsou s tím spokojený!
Trochu mám hokej v tom jak to má tobě jezdit jednou tam máš X174, podruhé X-174
Zřejmě ty máš zásobník nástrojů,ja měním ručně,proto trochu jiný první řádek s výměnou nástrojů M6.
Můj příspěvek uvedený nahoře,vychází z toho,že osa frézované díry je X0,Y0.
U tebe nevím,zda osa frézované díry je X-100 nebo X+100 ?
Pokud chceš,aby to zajíždělo po kružnici stačí v místě kde to má frézovat po kružnici (tzn.řádek kde je uveden I nebo J zapíšeš i koncovou Z-)
Myslím,že by se ti hodil spíše tento odkaz k programování MEFI
http://www.mefi.cz/files/dokumentace/cn ... wincnc.pdf
jindra.kana
Jestli dobře koukám mám tam -174 a -174...používáš klasický ISO kód? A jak píšeš třeba cycly pro vrtání (G86)??? Z návodu od MEFI jsem to tak nějak nepochopil:) A názor na frézování kruhové kapsy s korekcí nástroje nebo bez korekce nástroje "programovat to na střed nástroje"? Když píšu program na obráběcí centrum mám vyzkoušeno že líp jezdí pokud je korekce nástroje aktivní (líp=přesněji)...ale u horizontky zatím nevím...
Martas
V prvním příspěvku máš X174 a v posledním X-174,tak proto jsem se divil
Klasickým ISO kodem jsem měl na mysli,např. ten můj první příspěvek než, alespoň pro mě nepřehledný např.
CYC_COPY_SCALE=100
CYC_COPY_MENU_ROTATE_VIS=0 atd.
G86 tam je to skoro stejný a přehledný ,parametr R26 a R27 neznám, nepoužívám
Např.
"Vrták D40.0
N T3
N S100 F50 M41 M3 M17
N3 G0 X-0.83 Y40.42
N G86 R30=5.0 R31=-42.01 R32=5.0 R28=2 R29=0.3
N X-7.08 Y-52.92
N G80 M9
N M5
N Z300.0
jak jsem již psal ,ty TVARY co jsou v systému nepoužívám.Mám na to svůj program vytvořený ve VBA.
CYC_COPY_SCALE=100
Např.
"Vrták D40.0
N T3
N3 G0 X-0.83 Y40.42
N X-7.08 Y-52.92
N G80 M9
N M5
N Z300.0
Martas
Ještě jenom malá ukázka toho v čem např. zrovna to vrtání děr programuji
Výhoda je v tom,že nemusím nic kreslit,prostě jenom zadávám výkresové hodnoty
Dají se v tom načíst i souřadnice děr v DXF
http://www.youtube.com/watch?v=yovHCu2zZ9w
ten prográmek na to vrtání děr je tvoje dílo ? vypadá to dost dobře ,Martas píše:Ještě jenom malá ukázka toho v čem např. zrovna to vrtání děr programuji
bylo by možné se nějak dohodnout ???
Martas
Ano program je moje dílo.Samozřejmě,že dohoda možná je.
Jde o to zda Ti jde jenom o to vrtání,nebo i ostatní funce např. frézování
Má to svoji knihovnu nástrojů,kterou si můžeš libovolně upravovat.
Pokusím se připravit ještě nějaké videoukázky.
Pro jaký systém to potřebuješ?
Já bych to chtěl použít pro EMC2 , samozřejmě když by byla možnost mimo vrtání i nějaké frézování , kapsování tak by to bylo fajn
Martas
No já teda nevím jaký formát EMC2 vyžaduje,neznám ho,trochu jsem projel net,
ten zápis je asi trochu jiný,než mám já,což by se zřejmě dalo přizpůsobit.
Kdyžtak prosímtě sem hoď nějakou ukázku, konkrétně teda toho vrtání, jak by ti vyhovoval výpis.
podporované G kody:
http://linuxcnc.org/docs/html/gcode.html" onclick="window.open(this.href);return false;
tady je ukázka vrtání co emc bere :
G0 G49 G40 G17 G80 G50 G90
M6 T0
G21 (mm)
M03 S0
M08
G90
G00 G43 H0 Z0.1
G81 X-7 Y-4 Z-0.75 R0.1 F10
X-5.8889
X-4.7778
X-3.6667
X-2.5556
X-1.4444
X-0.3333
X0.7778
X1.8889
X3
Y-2
X1.8889
X0.7778
X-0.3333
X-1.4444
X-2.5556
X-3.6667
X-4.7778
X-5.8889
X-7
Y0
X-5.8889
X-4.7778
X-3.6667
X-2.5556
X-1.4444
X-0.3333
X0.7778
X1.8889
X3
G80
M5 M9
X-7 Y-4
M30
M6 T0
G21 (mm)
M03 S0
M08
G90
G00 G43 H0 Z0.1
X-5.8889
X-4.7778
X-3.6667
X-2.5556
X-1.4444
X-0.3333
X0.7778
X1.8889
X3
Y-2
X1.8889
X0.7778
X-0.3333
X-1.4444
X-2.5556
X-3.6667
X-4.7778
X-5.8889
X-7
Y0
X-5.8889
X-4.7778
X-3.6667
X-2.5556
X-1.4444
X-0.3333
X0.7778
X1.8889
X3
G80
M5 M9
X-7 Y-4
M30
Martas
To vypadá,že by to mohlo jít upravit.Zřejmě to používáš jenom pro
hobby,takže předpokládám,že tam používáš jenom T0 , H0 ,takže asi nevyužiješ všech výhod
co to má ,řazení dalších operací za sebou a jiné,ale možná se pletu.
R u vrtacího cyklu-znamená příjezd před materiál ?
Nepoužívá se tam žádný parametr - bezpečný přejezd nad materiálem (u mě R32) ?
Nakonci to najíždí zpět na první díru,to je nutné?
U frézování pokud možno využívám podprogramů,krátí to délku programu,nevím zda může EMC2 používat podprogram.
Jenom pro představu nejsem žádný IT specialista,v tomhle jsem kutil a strávil jsem na tom spoustu času
tím pádem to má pro mě i nějakou hodnotu,nevím jakou to má pro tebe užitnou hodnotu a kolik jseš do toho ochoten investovat,ale to
můžeme řešit už přes SZ.
Zkusím něco připravit a uvidíme,ale nějaký den to potrvá.
Jo a je potřeba mít na PC nainstalovaný Excel.
Zatím vytvářím ještě nějaké ukázky.
http://www.youtube.com/watch?v=2j0GfZEV23Y
http://www.youtube.com/watch?v=9OZoWcxK33k
