Stránka 1 z 2
GR machine 1
Napsal: 6. 4. 2012, 5:58
od GeminiRacing
caute, tak uz som zacal konecne nieco kuzlit....
x=300,Y=250,Z=140 3x1,89 Nm NEMA23
material ocel 15 a 16mm palene laserom
trapez 16x4
bude na pokusy a na ucenie, malu vypomoc v dielni
Re: GR machine 1
Napsal: 29. 4. 2012, 10:00
od GeminiRacing
mam hotovy stol s T drazkami, vyfrezovane zahlbenia pre lineary a domce na linearne loziska, tak pokracujem zajtra :)
Re: GR machine 1
Napsal: 1. 5. 2012, 2:53
od Gfx23
Nechci tě nějak strašit, ale desky ještě budeš nějak opracovávat?
Ten průhyb u pálených desek bude když budeš mít štěstí tak 1mm spíš víc. Ono to pak nedělá dobrotu.
Z vlastní zkušenosti jsem to pak tužil pásovinama a dával brousit. (abych se dostal pod 0.1mm)
Bude to portál, nebo pevné?
Re: GR machine 1
Napsal: 1. 5. 2012, 10:16
od GeminiRacing
pevna konstrukcia s pohyblivym stolom, dosky su palene (a niektore prekvapivo rovne..)
Re: GR machine 1
Napsal: 2. 5. 2012, 10:39
od zami
Trochu mě udivilo, že na Y a Z máš lineáry a na X jsi dal nepodepřené tyče. To tu celkovou tuhost asi trochu znehodnotí.
Miloš
Re: GR machine 1
Napsal: 2. 5. 2012, 11:12
od GeminiRacing
robim z veci co mam doma, ako pokus to staci.......ked budem potrebovat viac, prerobim to na lineary
je to len hracka, aby som sa naucil (celkove naklady zatial nepresiahli 300€ )........v hlave uz mam vacsiu a lepsiu masinku
Re: GR machine 1
Napsal: 2. 5. 2012, 11:16
od Gfx23
Určitě ještě zvaž vyztužení toho spodního rámu, minimálně kolmo na ty nepod. tyče. Kdybys hledal inspiraci, mrkni na můj rám, příp. napiš a já ti ho nafotím. Neříkám, že je 100% ale zpětně vím, že ta tuhost je pro mě více než uspokojivá.
Jinak hodně zdaru chlape, vzhledem k tomu že tvoje mašinka je podobná mojí, tak máš moje sympatie.
A abysme jen nebuzerovali, líbí se mi ten "zámek" vůči příčníkům portálu a deskou. /to vykrojení/
Add. 1 - Jak budeš řešit kuličkový šroub na Y, když máš zapuštěný lineáry? Myslím uchycení k Z-tové desce.
Re: GR machine 1
Napsal: 2. 5. 2012, 2:12
od GeminiRacing
diky, vykroj(zamek) som robil pre lepsie previazanie dielov a aj pre uchytenie KM
na Y bude 16tka trapez, cize sa tam vojde matica (bronz, teflon) hrubky 26mm, lineary su zapustene 2mm, ak to nebude stacit, medzi voziky a Z-etovu dosku pojde 5mm brusena podlozka
Re: GR machine 1
Napsal: 5. 5. 2012, 7:23
od GeminiRacing
trochu som pokrocil, este este je tam vela vela roboty, ved to poznate.....
Re: GR machine 1
Napsal: 5. 5. 2012, 8:04
od garulus
Paci sa mi ako “náhodou” v pozadí maš to koleso(disk). Veľmi pekne.....aj CNC pomocník :D (až na tie nepodoporené tyče,ale tak uvidíš...)
Re: GR machine 1
Napsal: 11. 7. 2012, 6:35
od GeminiRacing
tak uz funguju osi X,Y.....na Z-ko chyba jedna kolajnica, chodi to bez ladenia prekvapivo dobre :)
youtube.com/v/hfzZo­1a7hM0
Re: GR machine 1
Napsal: 3. 9. 2012, 8:24
od GeminiRacing
osa Z takmer hotova
Re: GR machine 1
Napsal: 10. 9. 2012, 9:22
od GeminiRacing
Z-tko hotove a funkcne, este pockam na Teknomotor a ideme do finale
Re: GR machine 1
Napsal: 18. 10. 2012, 8:42
od GeminiRacing
konecne poriadne vreteno Teknomotor 1.6kW 18000rpm, mozem to dorobit....juchuuuuu :)
Re: GR machine 1
Napsal: 12. 12. 2012, 11:26
od GeminiRacing
uz len to napchat do nejakej krabice :)
