axialna vola - vymedzenie
mechanika k motorům
GeminiRacing
10. 4. 2012, 3:43
Caute, na mojej malej masinke nebudu pouzite axialne loziska, ale loziska 6200 zachytia axialne sily.....otazne je ci mozem pouzit napr tlacnu pruzinu (napr. malu ventilovu) na vytvorenie stalej zataze a vymedzenie vole ? (bude medzi loziskom a ukoncenim trapezky)
nikde som take riesenie nevidel, je to asi ulet, co ? dikes
Renault 5 Turbo in progress ;)
http://www.geminiracing.sk/" onclick="window.open(this.href);return false;
10. 4. 2012, 4:46
Běžné kuličkové ložisko samozřejmě určité axiální zatížení snese. Budeme-li řešit zda ten stroj má mít plánovanou životnost 100 000 nebo 1 000 000 provozních hodin bude asi nutno to udělat nějak líp, tady bych to neřešil. To ložisko stojí +- 30 Kč..... Až se stane takto vyřešené uložení šroubu limitujícím prvkem, můžeš to vždycky předělat. Třeba INA dělá pro uložení konců šroubů spec. axiálně radiální ložiska bez vůle kousek asi tak za 6000,- bez daně....
Možná bych skusil místo té pružiny přimáčknout kroužek ložiska šikovným O-kroužkem.
10. 4. 2012, 4:48
a co tě vede k tomu tam dát běžná kuličková místo třeba dvojice kosouhlejch? ono i obyč radiální kuličkové snese nějaké axiální zatížení, tak nechápu proč do toho cpát pružinu?
10. 4. 2012, 5:18
dvojice PÁROVATELNÝCH kosoúhlých ložisek v tomto rozměru asi stejně nebude k mání
pokud budou, bude cena stejně v tisících
pokud použiješ běžná, budeš muset buď řešit výšku nějakých rozpěrných kroužků kvůli vůli - předpětí nebo na tom z hlediska vůle budeš úplně stejně
to už bych plácnul na sebe dvě obyčejná 6200, stáhnul je na tvrdo za vnější i vnitřní kroužky a zkusil jak se to točí, když to nebude ono zkusit jedno nebo obě ložiska otočit, dát od jiného výrobce, s jinou vůlí (C3) atd
použil jsem tohle řešení na šroubu na nějakém přípravku, funguje to ia
znova 6200 stojí 30,- je k dispozici v provedení 2 RS, tím se nemusíš zabývat mazáním a prachem
teď mě napadlo dát tam dvě 6200, vnitřní kroužky stáhnout natvrdo přes podložku tlustou třeba 2 mm a vnější kroužky tlačit víkem přes O-kroužek proti drutému konci domečku
pak by samozřejmě šla použít i ta kosoúhlá
ale i ta obyčejná jsou výrazně dražší než 6200 a nemají krytí
10. 4. 2012, 5:27
kosouhle 7200 běžné přesnosti stojí 50kč, to kuličkové stojí 20kč takže cena sice 5násobná (u dvojice) nicméně zanedbatelná, samozřejmě neberu nějaké přesné které v té konstrukci stejně nemají smysl, pak je cena o dva řády jinde.. axiální únosnost je několikanásobně vyšší a montáž, vymezení vůle jednodušší..
10. 4. 2012, 5:40
RaS píše:kosouhle 7200 běžné přesnosti stojí 50kč, to kuličkové stojí 20kč takže cena sice 5násobná (u dvojice) nicméně zanedbatelná, samozřejmě neberu nějaké přesné které v té konstrukci stejně nemají smysl, pak je cena o dva řády jinde.. axiální únosnost je několikanásobně vyšší a montáž, vymezení vůle jednodušší..
máš pravdu ve všem kromě vymezení té vůle - pokud nepoužiješ párovatelná jsi na tom úplně stejně u kosoúhlých i běžných radiálních.. Ax. únosnost i u toho 6200 bude pro tento účel víc než dostačující, stejně síly od blbého vymezení vůle/předpětí budou o řád dva tři větší než užitečné zatížení
6200 mají v tomto případě obrovskou výhodu v dostupnosti provedení 2RS
10. 4. 2012, 6:07
ano životnost i unosnost bude stačit určitě, mě jen zajímalo jak to bylo myšleno s tou pružinou ta je tam přece absolutně zbytečná.. mě šlo jen o to že kosouhla ložiska se dají vymezit i předepnout to běžný kuličkový má vůli samo o sobě a nic se s tím neudělá, ty levný čínský jsou uplná tragedie a kuličky si tam lítaj desetiny
10. 4. 2012, 7:18
vůli radiálního ložiska vymezíš axiálním posunutím kroužků proti sobě, stejně jako u kosoúhlého
to kosoúhlé je na to samozřejmě konstruované, vhodnější
když použiješ v uložení něco pružného, nemusíš moc řešit sílu kroužků pro vymezení vůlí a přesto můžeš stáhnout vnitřní kroužky natvrdo, tj. jednoduše a blbovzdorně
řešení kdy by se vnitřní kroužky předepínaly správným přitažením matice a vnější by byly natvrdo se mi hrubě nelíbí, i když jsem už to taky viděl
nikdy to nedělalo dobrotu
dělat předpětí 0,01 závitem o stoupání i jen 1 mm je příliš závislé na citu a nestabilní
jsem nasr...... teď frézuju Lubošovi přírubu na jeho nový BLDC motor
má to být 7075, maže se to, už jsem zlomil třetí frézu
GeminiRacing
11. 4. 2012, 10:09
cela masinka je lacna zalezitost, ak tie kosouhle stoja do 3€ tak mozem skusit, pripadne aj dvojrade.......teraz mam volu vymedzenu a viem ju ladit cez domec loziska......otazne je, co to bude robit za prevadzky.......dakujem za rady !!!
lubos
14. 4. 2012, 10:14
Nojo 7075 :D
IQ156
Miller
28. 6. 2012, 10:03
testone píše:...když použiješ v uložení něco pružného, nemusíš moc řešit sílu kroužků pro vymezení vůlí a přesto můžeš stáhnout vnitřní kroužky natvrdo, tj. jednoduše a blbovzdorně řešení kdy by se vnitřní kroužky předepínaly správným přitažením matice a vnější by byly natvrdo se mi hrubě nelíbí, i když jsem už to taky viděl nikdy to nedělalo dobrotu dělat předpětí 0,01 závitem o stoupání i jen 1 mm je příliš závislé na citu a nestabilní ...
Snad nevadí, že to ještě vytahuju - co pružného bys tam dal? Já to mám ve vřeteníku přesně tím způsobem, co se ti nelíbí, jsou tam kuželíková ložiska a vůle je vymezovaná matkou. Je tam nějaká (pevná) podložka, kterou bych asi mohl nahradit nějakým pružnějším elementem, ale nenapadá mne čím...
Mini soustruh SC-4
28. 6. 2012, 11:19
v tomto vlákně byla diskuse o laciném a jednoduchém uložení ve dvou běžných kuličkových ložiscích předepjatých vložením o-kroužku
bylo to celé myšleno jako laciné provizorní řešení, pro daný účel vyhovující
určitě to není vhodné pro uložení s kuželíkovými ložisky pro serioznější použití
jestli Ti to chodí, neřeš to
bobik
29. 6. 2012, 11:22
Safra, testone. 7075 zalepuje frézu? Já myslel, že z hlediska obrobitelnosti bude z duralů nejlepší.
Miller
29. 6. 2012, 1:07
testone píše:v tomto vlákně byla diskuse o laciném a jednoduchém uložení ve dvou běžných kuličkových ložiscích předepjatých vložením o-kroužku
Aha, já to vzal obecně, tak dík za upozornění :) Právě že budu ta ložiska měnit, jedno je v háji, tak mne ta tvoje poznámka zaujala.
Mini soustruh SC-4
Zpět na „šrouby a převodovky“
