Lineární kuličková ložiska jsou pro můj první pokus příliš drahá, je to tzv. co dům a šroťák dal.
Kluzná ložiska na lineární vedení?
Michal V
Mám v úmyslu použít lineární vedení z A3 tiskáren EPSON. Kvalita tyčí je pro můj účel perfektní, ale mám pochybnosti o ?bronzových pouzdrech které po nich běhaly. Nemáte někdo zkušenosti s chováním těchto pouzder pod zátěží? Jde mi o velikost tření popřípadě je lepší dvě menší pouzdra nebo jedno dlouhé? Čím mazat? atd. Použití - malá frézka na dřevo a AL, pohon pomocí 0,4N/m krokové motory přes trapézové šrouby, požadovaná přesnost alespoň 0,2mm. (Já vím že pro vás je ta přesnost k poblinkání,ale má to být jenom zkouška před pořádnou prací do které už jsem ochoten něco investovat)
Junior848
Pouzivam tyce s tlaciarne A3 a tie puzdra tam boli dost manic, mali strasnu volu a neboli take mohutne aby sa o to dalo cosi poriadne uchytit. ked som na tom frezoval tak to behalo lebo puzdra boli iba na jednej tyci o druhu sa to len tak nevierihodne opieralo.Tak som tam dal namiesto toho teflon navrtany na sustruhu, ten som osadil do ocelovej trubky a som uplne spokojny netreba to vobec mastit-nedrzi sa na tom prach a jazdi to skvele
Michal V
Moc díky za rady a ješte se zeptám co se dá s takovým CNC z tiskáren frézovat? Zvládne to i hliník? Byl bych strašne vděčný za foto tvého stroje pro inspiraci.
PetrNC
Hliník ne, na jsou ty tyčky málo tuhé. Na hliník už musí být tyče podepřené - sám jsem se "spálil".
CZ_Pascal
To mi netvrdte ze kdyz tam dam 6cm tlustou ocelovou kalenou tyc dlouhou pul metru ze ji jeste musim podepirat. Vse zavisi na pouzite konstrukci. Samozrejme takovy ty tycky z tiskaren na nejaky frezovani nejsou.
kovohemil
60mm tyč tak to už jsi opravdu jinde tady asi píšou tak o 12mm ne
Nemusis, pri zatizeni 60 N se ta tyc prohne pouze o 0.7 mikronu, to se da v tomto pripade zanedbat. Ale na tisicinovych "hodinkach" to videt bude.CZ_Pascal píše:To mi netvrdte ze kdyz tam dam 6cm tlustou ocelovou kalenou tyc dlouhou pul metru ze ji jeste musim podepirat. Vse zavisi na pouzite konstrukci. Samozrejme takovy ty tycky z tiskaren na nejaky frezovani nejsou.
BTW, je fuk jestli je kalena nebo ne. Kalena tyc i nejlevnejsi mekke zelezo se v tomto rozsahu prohnou stejne.
CZ_Pascal
No je sice pravda ze se prohne o 0.7 mikronu (nepocital jsem to, ale verim ze to mate spravne) ale chcete mi rict ze podeprena tyc se neprohne?? A zadruhe tohle prohnuti je absolutne zanedbatelne oproti tomu jak zapruzi ostatni soucastky.
Presne tak, vsechno se prohneCZ_Pascal píše:No je sice pravda ze se prohne o 0.7 mikronu (nepocital jsem to, ale verim ze to mate spravne) ale chcete mi rict ze podeprena tyc se neprohne?? A zadruhe tohle prohnuti je absolutne zanedbatelne oproti tomu jak zapruzi ostatni soucastky.
Josef
A teď babo raď, je lepší to mít podepřené a s minimálním průhybem, který nejde spočítat, nebo nepodepřené, drnčící, ale spočítané, kolik se to prohne?
Bob
Chlapi brzděte,za chvilku budete počítat o kolik se vám prohne podpora tyče a budete dělit- násobit- přičítat a odčítat a možná vám unikne, že je to celé uchycené v dřevotřísce jak to má Aeroomni -tohle je ale myšleno jako žert tak to tak berte. Bob.
RadekCX
cely portal frezky (Y a Z) mi jezdi na dvou 30mm tycich po kterych behaji cca 150mm linearni kulickova pouzdra - ty tyce jsou cca 700mm dlouhe a vetknute do 20mm duralovych bocnic
netvrdim, ze to nepruzi, ale pocitalo se s tim a vedelo se to - nicmene dural na tom beru naprosto bez problemu - ostatne je na tom povesene 3f HF profi vreteno s 1kW
ostatne zde je par fotek http://www.cncnet.info/gallery.php?modu ... lerie_id=5
kdyz byla jeste frezka v hodne rozestavenem stavu
RadekCX
Bob
Radku je to velmi pěkná práce i konstrukce, ale trochu mi nedochází proč máte, jestli jsem se dobře díval, metrické šrouby na X a Y . Bob.
RadekCX
no kdybych mel kulickove srouby tak bych je tam dal - protoze jsem je nemel tak jsem je tam nedal
nejsou to ale normalni srouby - jsou to dvouchode srouby z velkeho plotru a k nim kalene matky - chodi sice ztuha proti kulickovym, ale i tak bez problemu jezdim 2.5m/min coz mi na te male masince staci az kam a vule je bezproblemova
RadekCX
Michal V
Tak pro upřesnění, ty moje tyče mají průměr 15mm a délka tyčí je 490mm.
Zatím řeším problém s free Machem 3, je normální že se během proklikávání a seznamování s ním kousne a řešením je pouze tvrdý reset PC. Možná mu vadí že na LPT není nic připojeno? Mám v úmylsu připojit na zkoušku asi 20 let starý plotr na kterém jsem kdysi dělal plošňáky přes ZX Spektrum, a tem má na ose zet jenom dvě polohy-jak mám Machu říct že osa Z bude poze On nebo Off?
