Problém s vazbou u servomotorů
Drake
11. 4. 2012, 9:58
Dobrý den,
Mam takový zajímavý problém a nevím, co sním a už jsem celkem v koncích.
Máme drivery Kollmorgen sevostar 603 které používáme na cnc frézce kterou teď stavím a mám takový problém, že když zapnu jednotlivé drivery tak mi servomotory poskočí, protočí a nemají vazbu, a pochvíli chytí vazbu do normálu (někdy musím párkrát zapnout a vypnout). Tohle mi to udělá jenom hned jak to poprvé zapnu, pak to chytí vazbu a už to znovu neudělá ani jedenkrát, vše funguje jak má. Zkoušel jsem to různě vypínat a zapínat ale tu stejnou chybu to neudělá, jen po několika hodinách když to vypnu a zapnu tak to znovu udělá. A až to chytí vazbu a ustali se to tak to jede na 100%.
Nevíte čím to muže být způsobené? V čem může být problém… . :(
Děkuji mnohokrát předem za každou radu
PBr
11. 4. 2012, 8:14
V ktorom rezime pracuju tie menice? Ak v nejakom z analogovych, tak si viem predstavit nejaky prechodovy dej sposobeny prudovym narazom (inym slovom spicka v riadiacom napati po zapnuti)
Selic
20. 6. 2012, 10:35
Je potřeba najít na driveru signál ENABLE nebo GATE a ten zapnout až několik sekund po náběhu napájecího napětí, ideálně v obvodu se STOP tlačítkem.
Zpět na „Servomotory“
