Dá se s tím něco dělat ?
13. 4. 2012, 10:29
jak jsi přišel nato že je ohlá? nevrtí se jen un iverzálka? nebo s ní nejde otáčet?
u tak jednoduchého soustruhu pokud je ohnutá tak bych asi nechal vyrobit novou než se zabývat rovnánímm .
Radovan
13. 4. 2012, 12:50
V 90 pripadoch je to ze hadze hlava celuste alebo treba vytocit tie skrutky z hlavy a nanovo to vycentrovat podla uchilkomeru-ja som mal podobny problem mal som vyoseneho konika a pri sustruzeni to slo blbo :D :D :D
13. 4. 2012, 2:50
i kdyby to vřeteno bylo ohnutý, jako že to je hodně nepravděpodobný (měřil to někdo nějakým věrohodným opakovatelným způsobem?), univerzálka je přece na unášecí desce. Odšroubovat univerzálku z desky, desku stočit o pár desetin aby běžela,namontovat univerzálku zpátky a je za půl hodiny hotovo. Vzhledem k tomu že to vřeteno v 80 let starejch kluznejch ložiskách bude mít hezkejch pár stovek vůle (zkus si o univ. opřít hodinky a pajsrem proti loži s ní zahejbat) a točit to bude max. pár stovek otáček bych z toho katastrofu nedělal......
Budeš-li vyrábět nové vřeteno tak aby nebylo nutno se za tu práci stydět (nedávno tu nějaký pravděpodobně obchodník z Berouna chtěl vyrábět vřeteno svařované z poloosy z auta a něčeho dalšího), tj. tepelně zpracované, broušené atd. plus nová ložiska, připrav si min. tak 10-20 000,-. Anebo musíš mít někoho někde kdo Ti to udělá melouchem na účet jeho zaměstnavatele...
PAKO.ll
13. 4. 2012, 3:25
nemáš vyoseno vuči loži celé uložení vřetene?
13. 4. 2012, 3:44
pro kudlu z SK a běžnou ocel tak 30-50 m/min, šponu tak aby to mašina snesla, cca 0,05-0,1mm/ot, když to snese tak víc, úběr třeba 2 mm,
špona by měla být lámavá, krátká, ne drátovitá
bez chlazení by s SK nožem neměla jít moc do modra
otázka je jestli na téhle mašině lze vůbec takové podmínky nastavit
při moc malé šponě a rychlosti se na noži budou tvořit nárůstky, výsledkem bude otrhaný hnusný povrch
dnes sem někdo dal scany učebnic
jova
13. 4. 2012, 3:46
Jestli ti univerzálka viditelně nešmajdá, tak jsi v ní přehodil pořadí čelistí. Vytoč je a mrkni jestli jsou tam v pořadí 1,2,3.
