Jaky profil pro CNC
Napsal: 13. 4. 2012, 7:51
od Jan1
Jsem zde novacek a mozna mi poradite.
Rad bych si postavil mini CNC frezku.
Rozmery cca 380mm ( osa X a osa Y).
Pojezd si predstavuji z AL profilu, ve kterem bude jezdit na rolnach posuv .
Presnost bych chtel aspon 0.01 mm( anebo jeste lepsi) ve smeru osy Z.
Je hlinikovy profil a rolny to spravne reseni?
Anbo mi poradite neco lepsiho?
Ale cena je taky dulezita
Diky za pomoc
Re: Jaky profil pro CNC
Napsal: 13. 4. 2012, 7:53
od RaS
chceš jezdit lépe jak v setině a postavit to na nejlevnějších komponentech vhodných tak někam na šuplík..
když jseš nováček tak nejdřív dej několik dní studiu fóra a pak se ptej konkrétně ne na blbosti..
Napsal: 13. 4. 2012, 7:57
od Jan1
OK, tak muzes mi tedy poradit jak ten pojezd udelat?Na cem jej postavit?
Napsal: 13. 4. 2012, 8:03
od RaS
podívej se na grafy a tolerance běžného čínského lineárního vedení, šroubů.. z toho zjistíš že to přesněji jak v setině nemůže nikdy běhat a to nemluvím o tom, že číňani obvykle v prospektech lžou, tvé výrobní postupy taky určitě nebudou špičkové.. a nějakej pojezd z ložiska na hliníkovém profilu nebo co to plánuješ na tom bude minimálně o řád hůř.. takže buď používej laciné komponenty a zůstaň při zemi a nebo chtěj relativně slušnou přesnost a budeš muset k tomu něco nastudovat a hlavně něco do toho investovat.. dohromady to ale nejde..
Napsal: 13. 4. 2012, 10:28
od prochaska
Přesnost 0.01 se ne zcela snadno dosahuje i na průmyslových mašinách. Jestli chceš vysokou přesnost (ať už je tím míněno cokoliv) tak se neobejdeš bez komponent průmyslové kategorie a to ještě ne ledajakých. Na profily, rolny, hliník a nákupy naslepo v Číně rovnou zapomeň a soustřeď se na poctivé masivní železo, litinu a kvalitní komponenty
Napsal: 14. 4. 2012, 7:16
nejlepsi mas udelat teleso z vystarle litiny
potom by jsi nemel mit problem dosahnout te pozadovane presnosti
Napsal: 14. 4. 2012, 8:20
od Gulliver64
to Jan1 :
napřed si odpověz na otázku co s tím chceš opracovávat, jak materiálově tak z pohledu typu výrobků. odpověď nám napoví kam tě směřovat (jaké použít komponenty) a taky kolik si máš nachystat peněz. protože ať chceš nebo ne, tak výsledek (v tomto případě požadovaná přesnost) je přímo úměrná vloženým financím a naopak.
Napsal: 14. 4. 2012, 8:56
od Jan1
Diky vsem za reakce. Tedy se zeptam se trochu jinak .
Pokud bych dal trval na AL profilech( pojezdech) ( nechci mit vysokou cenu) a tu presnost tedy obetuji,
muzete mi poradit kde se podivat po jakych profilech a odpovidajich rolnach?
V zahranici jsem nasel profil, viz priloha.V horni drazce jezdi 2 rolny, ve spodni rolna, ktera "nastavuje" presnost.
Anebo mate jine, levne, reseni pro hobby frezku?
Napsal: 14. 4. 2012, 9:11
od RaS
si spočítej na kolik tě to vyjde a pak to porovnej s lineárama, pracnost obrovská, přesnost mizerná a cenově o něco málo možná lepší..
Napsal: 14. 4. 2012, 9:35
od Jan1
a kde najdu nejaky katalog/cenik tech linearu?
Napsal: 14. 4. 2012, 10:26
od prochaska
Nejlepší ceník je eBay. Odtamtud pochází myslím většina lineárů pro hobby konstrukce.
Napsal: 14. 4. 2012, 11:14
od RaS
už jsem ti psal na začátku, místo tvých 4 příspěvků a registrace dlouhé několik hodin by jsi měl několik dní pročítat fórum a dostal by jsi odpovědi na všechny své otázky a nemusel by jsi vymejšlet s prominutím kraviny..
Napsal: 16. 4. 2012, 2:39
od z.j
Ahoj. Skús spočítať koľko metrov (centimetrov) vedení budeš potrebovať a koľko vozíkov (rolny). Otvoríš napr. cncshop.cz a podľa tvojích počtov vypočítaš čo by ťa stálo:
1. vodiaca tyč + lineárne domčeky
2. podopretá tyč + lineárne domčeky
3. lineárne vedenie + vozík
Aspoň budeš mať predstavu o cenách.
Ďalšia možnosť ako píšeš profil + tyč + ložisková rolna. Ja som kupoval nejaké veci tohoto charakteru od minitec-slovakia.sk. Profilov majú veľa, vyberieš si podľa tvojích možností. Pozri sa aj na:
28.0002/0 Shaft supporting profile = 4,15EUR bez DPH / meter
28.0001/0 Bearing LR 12 = 8,75EUR bez DPH / ks
12mm tyč môžeš použiť brusenú kalenú alebo za studena ťahanú zo železiarstva (aj ten ti niečo vydrží). Nemusíš použiť AL profil, ale u stolára dáš odrezať kus 28mm MDF, vyfrézuješ tam drážky, vsadíš ten shaft support a jazdíš s rolnou.
Vždy je ale otázka kvalita/peniaze/možnosti.
