Problém s cykly v poznámkovém bloku
Napsal: 15. 4. 2012, 12:38
od polda
Zdravim, chtěl bych psát pro známého PGM na počítači. Píšu v poznámkovém bloku, ale když mu to pošlu a on to dá do mašiny tak mu to nečte cykly jako celek ale jako jeden parametr jedna věta. Má Heidenhain 620. Cykl ode mě vypadá takto :
3 CYCL DEF 200 VRTANI ~
Q200=+2 ;BEZPECNOSTNI VZDAL. ~
Q201=-2.85 ;HLOUBKA ~
Q206=+100 ;POSUV NA HLOUBKU ~
Q202=+5 ;HLOUBKA PRISUVU ~
Q210=+0 ;CAS.PRODLEVA NAHORE ~
Q203=+0 ;SOURADNICE POVRCHU ~
Q204=+20 ;2. BEZPEC.VZDALENOST ~
Q211=+0 ;CAS. PRODLEVA DOLE ~
Už si vůbec nevím rady. Poradíte mi??? Díky
Re: Problém s cykly v poznámkovém bloku
Napsal: 18. 4. 2012, 2:15
od Thomeeque
Ahoj, asi to nepomůže, ale jeden nikdy neví: zkus místo poznámkového bloku nějaký programátorský editor, např. Crimson (Emerald) Editor nebo Notepad++, třeba tam ten notepad cpe něco divnýho (např. konce řádků by mohly být problém). Jestli to nepomůže, ulož sem jako přílohu tvůj soubor a pak příklad nějakého orginálního, který funguje, porovnáme a třeba na něco kápnem..
T.
Napsal: 18. 4. 2012, 8:13
od Radek-B
Historicky nejlepsi a zadarmo je CNC editor od SMOLIKA. Umi spoustu uzitecnych veci a podporuje primo programovani pro heidn vcetne jednoduche simulace drahy. Export *.h, dokonce lze nastavit RS232 pro komunikaci primo se strojem.
barevná syntaxe zobrazování nc kódu
rychlé vkládání často se opakující částí nc kódu pomocí šablon
přečíslování nc kódu
tabulky nástrojů pro Heidenhain
projekty
výpočet bodů na kružnici
výpočet bodů na přímce
generátor drah pro drážky
výpočet otáček a posuvů
komunikace RS 232
barevná syntaxe pro EdgeCAM postprocesory
min a max výpis souřadnic v ose Z
http://www.instaluj.cz/cnc-editor" onclick="window.open(this.href);return false;
RADEK
Napsal: 25. 4. 2012, 8:13
od TOMAX
na prvi pohlad je to ok, akurat vyhod ~ z posledného riadku. ~ na konci riadku znamena pre Hh ze ma cakt další parameter cyklu, takze ked ju tam nedas stroj vie ze tam definicia ciklu končí inak ti do cyklu zarata aj najbližsi logický riadok. aspoň na iTnc530 to je tak.
Napsal: 6. 6. 2012, 9:18
od polda
TOMAX píše:na prvi pohlad je to ok, akurat vyhod ~ z posledného riadku. ~ na konci riadku znamena pre Hh ze ma cakt další parameter cyklu, takze ked ju tam nedas stroj vie ze tam definicia ciklu končí inak ti do cyklu zarata aj najbližsi logický riadok. aspoň na iTnc530 to je tak.
Takže u všech parametrů necham, jen u posledního smažu,jo??
