Magnet na frezku
Chalupa
18. 4. 2012, 7:53
Zdravím všechny kovohryzce :D
U nas v práci veškeré upínání řešíme mechanicky. Šéf někdě viděl, že kusy co obrabíme by se daly upínat na magnet. A velmi se v tom shlédnul a vídí zvýšení produktivity. Osobně s magnetem nemám žádnou skutečnost, ale upínky jsou upínky. Těm věřím.
Máte někdo nějakou zkušenost s frézováním na magnetu? A pokud šéf bude vybírat magnet, na co bychom si měli dát pozor? Jaký magnet by měl vybrat. Díky moc za rady a tipy.
Břetislav
Radek-B
18. 4. 2012, 8:05
Hlavne silny :D
Ono je dobre ty obrabene kusy i zaprit a zaskladat podlozkama nejlepe brousenyma kvuli plochy uplne stejne jako na bruskach.
Zalezi na tom co se obrabi na jak velike stycne plose je kus upnut a jak velika spona se bere. Jinak jak rikas upinky jsou upinky kus se umi uplne bezne pohnout/poskocit a pak se deji veci. Ke zvyseni produktivity to rozhodne nevede.
RADEK
automatizace/konstrukce
FuN
19. 4. 2012, 8:36
Tak s tím tak trochu nesouhlasím. Používám magnet na horizontce právě když mám nějakou sériovku. Než bych se pořád rozčiloval s upínkama tak tady zmáčknu tlačítko a je upnuto. Např. jak přefrézujete povrch na kuse který má 1500x1000 a aby nebylo vidět napojení právě kvůli přepínání upínek? A to abych kus shrnul ze stolu při frézování, tak to se mě ještě nestalo. Jen se musí dát pozor při vrtání a nepročudit to skrz magnet. :)
A u nás téměř všechny CNC karusely mají magnetické stoly a to hlavně pro zvýšení produktivity a komfort upínání.
19. 4. 2012, 9:07
no ono je asi trochu rozdíl v požadavcích na sílu případného magnetu když půjdu nástrojem pr. třeba 50 a bude to upnuté za plochu 100x100 nebo 1000x1000
19. 4. 2012, 9:07
Radek-B
19. 4. 2012, 12:39
Nj. to ale nejsi zadny troskar. muj magnet mel 500*250 a kusy na nem uz na ofrezovanych plochach az tak dokonale nedrzely.
R
FuN píše:Tak s tím tak trochu nesouhlasím. Používám magnet na horizontce právě když mám nějakou sériovku. Než bych se pořád rozčiloval s upínkama tak tady zmáčknu tlačítko a je upnuto. Např. jak přefrézujete povrch na kuse který má 1500x1000 a aby nebylo vidět napojení právě kvůli přepínání upínek? A to abych kus shrnul ze stolu při frézování, tak to se mě ještě nestalo. Jen se musí dát pozor při vrtání a nepročudit to skrz magnet. :)
FuN
19. 4. 2012, 2:53
Asi taky záleží na výrobci a hlavně na rozteči pólů. Já osobně jsem s nimi spokojený. Vždy ale záleží na konkrétní aplikaci. Třeba upínat hliníl nebo mosaz na magnet je zcestné. :lol:
Raven
29. 4. 2012, 1:47
Určitě bych se upínání na magnetu nebál. Může Vám to hodně pomoci. Dost bude záležet na tom, co budete chtít upínat a z jakého materiálu. Dále pro jaký typ magnetického upínače se rozhodnete. Pro frézování bych doporučil elektropermanentní magnet.
Přečtěte si nějaké obecné informace pojednávající o magnetických upínačích.
jOE6
10. 9. 2013, 6:54
i s tak dlouhým odstupem k dotazu něco přidám....
Mám na CNCčko perm.magnet od fy TECNOMAGNETE ,odpovídá tomuto na obrázku a funguje perfektně.
http://www.google.cz/imgres?q=tecnomagn ... x=55&ty=49
Jasně že občas dojde k malému posunu ale nikdy se mi nestalo aby obrobek byl vystřelen :-) .
Když chci mít naprostou jistotu že obrobek se nepohne jsou v příslušenství "kostky" které je možno upravit dle potřeby a na nich udělám třeba 1mm výstupek který obrobek podrží.... potom samozř.břit nástr.jde proti této hraně a není problém i 2mm špony :wink:
Připojíš kabel ,elektr.nabudíš magnety ,odpojíš a můžeš obrábět, NENÍ nutné mít trvale připojený kabel.
10. 9. 2013, 7:50
jOE6 píše:Připojíš kabel ,elektr.nabudíš magnety ,odpojíš a můžeš obrábět, NENÍ nutné mít trvale připojený kabel.
Jak to funguje?
Doghi
10. 9. 2013, 7:57
prochaska píše:
Jak to funguje?
Uvažuju jestli to je ironie nebo vážně myšlená otázka :D
Nejedná se o nabuzení magnetů, ale o přepolování jednotlivých magnetických prvků (většinou čtvercové, vyjímečně kruhové).
Kdyby to náhodou někoho technicky zajímalo, tak to tu můžu hodit, zajímal jsem se o to, když jsem přemýšlel z čeho udělat pólové nástavce (což už jsem vyřešil).
SolidWorks 2014 + HSMWorks (Last development version)
Neznám slovo NEJDE. Buď to neumím nebo se mi nechce :D
jOE6
11. 9. 2013, 4:48
Doghi píše:
prochaska píše:
Jak to funguje?
"nabudíš", blbě jsem to napsal :) , domníval jsem se že silné neodymové magnety s pomocí připojeného ovladače se mechanicky přesouvají,odpojí kabel....
jOE6
11. 9. 2013, 4:52
DOGHI ,rád si přečtu detailní popis.
To přepolování magnetu myslíš vážně? protože ta up.síla je během pěti vteřin dost velká. To by přip.kabelem měl procházet asi dost velký proud ne?
PAKO.ll
11. 9. 2013, 8:14
Elektropermanentní upínače
Tyto upínače spojují výhody elektromagnetických a permanentních . Je to vykoupené především vyšší pořizovací cenou. Konstrukce upínače obsahuje feromagnetický materiál, který se působením krátkého elektrického impulzu zmagnetuje. Proto se upínače chovají jako permanentní magnety, dokud jej další elektrický impulz zase neodmagnetuje. Spotřeba elektrické energie je oproti elektromagnetům zanedbatelná.
Elektromagnety potřebují k fungování stálý průchod proudu cívkou. Zde je proud potřeba jen pro aktivaci či deaktivaci. Elektropermanentní upínače se dají vyrábět v libovolných velikostech, jsou spolehlivé, úsporné, a přitom dostatečně silné i pro „nejtěžší“ frézovací aplikace. Teplo se v nich nevytváří. Jsou tak ještě o něco univerzálnější, než elektromagnety.
Je tu jen jedna nevýhoda mimo vyšší ceny. Magnetické pole nad elektropermanentním upínačem je nižší, proto si tyto magnetické systémy s nerovnými díly nepoaradí tak dobře jako elektromagnety.
viz z již zmińovaného odkazu Ravenova http://www.magneticportal.cz/magneticke ... ch-upinacu" onclick="window.open(this.href);return false;
jOE6
11. 9. 2013, 8:47
PAKO.ll píše:Elektropermanentní upínače
nejtěžší fréz.aplikace :D , protože jej používám cca 3roky tak už vím že např.80mm plátkovou nemůžu vzít najednou 2mm aniž by došlo k posunu obr. Cena....všechno co je kvalitní je na můj vkus hlavně v Čechách děsně drahý,měl jsem na nový EDM vyjiskřovačce super jemně žebrovaný perm.magnet (60cm) který trochu držel i HM ale cena 100tis :roll:
Zpět na „pro frézku“
