Nastavení GMFC
Používám program GMFC a mám problém s nastavením. Nastavil jsem počet kroků ,stoupání závitu a rozměry řezačky. Při řezání jednoho profilu (obdélníku) rozměry odpovídají návrhu . Při zadání dvou profilů obdélníků 320mm a druhý 220mm posun 30mm - délka bloku 450mm - umístěného na střed. Obdélníky byly kratší , proto mě napadlo jestli nemám špatně délku vedení drátu ,tak jsem ladil . Povedlo se mi tímto způsobem doladit obdélník 320mm a očekával jsem že menší obd. bude +-mm také odpovídat , ale bylo to jinak ( byl o cca18mm kratší ) - blok byl umístěn na středu .Nevím co dělám špatně , nebo v čem může být problém ? Kompenzací prořezu by zase neodpovídala tloušťka ne ?
