Stránka 1 z 2
Lineární motor
Napsal: 26. 1. 2008, 9:20
od prochaska
Víte někdo něco o lineárních elektrických motorech? Nezkoušeli jste ho použít nebo dokonce podomácku vyrobit?
Napsal: 26. 1. 2008, 4:51
od Radek-B
ja jsem skousel linaarni krokac vyrobit .
RADEK
Napsal: 26. 1. 2008, 6:34
od prochaska
Radek-B píše:ja jsem skousel linaarni krokac vyrobit .
RADEK
Tak se pochlub
Jak to jezdilo?
Napsal: 26. 1. 2008, 10:04
od Kopi.
Nejlíp se to chovalo asi při "statickym pohybu" co?
Napsal: 27. 1. 2008, 9:31
od tomashal
Vyrobit přesný a silný lineární motor není vůbec nic jednoduchého, chtěl bych vidět toho, kdo to dokáže doma vyrobit. Lineární motory jsou proto velmi drahé a pro domácí použití dost finančně nedostupné - možná až se začnou za pár let objevovat z vyřazených strojů na e-bay.
Napsal: 27. 1. 2008, 10:35
od CZ_Pascal
Nejtezsi asi bude udrzet rozumnou mezeru mezi jezdcem a "kolejnici". Krome axialni sily motoru je totiz opravdu znacna sila kterou se pritahuje jezdec ke kolejnici (podstatne vyssi nez ta axialni). Jedine reseni ktere jsem zatim videl (a mozna zatim jedine pouzitelne) je vzduchovy polstar, ktery velice dobre reguluje vzdalenost a zaroven ma skoro absolutne nulove treni. Jakekoliv jine reseni asi nezvlada pri techto silach udrzet pozadovanou mezeru.Myslim si ze kdyby se vyresilo tohle tak ten motor neni zase tak nemozne podomacku vyrobit.
Napsal: 27. 1. 2008, 11:01
od prochaska
CZ_Pascal píše:Nejtezsi asi bude udrzet rozumnou mezeru mezi jezdcem a "kolejnici". Krome axialni sily motoru je totiz opravdu znacna sila kterou se pritahuje jezdec ke kolejnici (podstatne vyssi nez ta axialni). Jedine reseni ktere jsem zatim videl (a mozna zatim jedine pouzitelne) je vzduchovy polstar, ktery velice dobre reguluje vzdalenost a zaroven ma skoro absolutne nulove treni. Jakekoliv jine reseni asi nezvlada pri techto silach udrzet pozadovanou mezeru.Myslim si ze kdyby se vyresilo tohle tak ten motor neni zase tak nemozne podomacku vyrobit.
A jak velká musí být ta vzduchová mezera?
Napsal: 27. 1. 2008, 11:17
od tomashal
Co nejmenší.
Napsal: 27. 1. 2008, 11:25
od prochaska
tomashal píše:Co nejmenší.
Jasně
Co pamatuju se školy tak u asynchroňáků se navrhuje vzduchová mezera třeba 0.2 mm a úplně to vyhovuje. Na těch 0.2 by s obrovskou rezervou stačila přesnost kterou zvládne valivé lineární vedení, z čehož mi vyplývá, že u těch lineárních motorů se počítá s mezerou v řádu mikronů. Čemuž nerozumím, proč 0.2 nestačí?
Napsal: 27. 1. 2008, 11:38
od tomashal
Pro domácí lineární elektromotor by to stačilo, ale nějak si nedokážu představit, jak to celé doma vyrobit. Jedině opravdu jako magnetický stůl nebo brzdu
Napsal: 27. 1. 2008, 12:02
od Miroslav Souček
Na té fréze co máme v práci je to uložené také pouze na lineárním vedení.
Asi by nebylo problém to vyrobit.
Ale čím to řídit? Dělat to jako krokový motor si myslím ,že nemá cenu.
Jedině ,jako servo. Pak je potřeba dost rychlé a přesné odměřování.
Nejlépe optika. Nevím cenu ,ale nebude nejlevnější?
Potom nějaký driver. To se dá sehnat za rozumnou cenu.
Ale kde vzít zdroj signálu pro řízení směrů????
Je potřeba dost velká frekvence ,aby se využila rychlost toho motoru.
Nebo průmyslová sběrnice.
Ale určitě to nevyužije MACH.
Napsal: 27. 1. 2008, 12:14
drivery by byli ale nejvetsi problem bude v presne vyrobe toho motoru jako takoveho
myslim ze kdyz si clovek da dost prace sezene vyrobce za cenu za kterou se nevyplati to vyrabet doma na kolene
jinak kdyz se zeptam co je nejdrazsi na kazdem el. motoru, dobry student pohotove odpovi VZDUCHOVA MEZERA
tedy z jeji velikosti rostou neumerne ztraty v motoru
nabyva potreba chlazeni a vetsich proudu coz vse zase nekolikanasobne komplikuje a prodrazuje
Napsal: 27. 1. 2008, 1:28
od prochaska
robokop píše:jinak kdyz se zeptam co je nejdrazsi na kazdem el. motoru, dobry student pohotove odpovi VZDUCHOVA MEZERA
To je dobrý, to jsem ještě neslyšel
Napsal: 27. 1. 2008, 2:06
od QNX
Co brání tomu, použít jako základ nějaké lineární vedení (stejně tam musí být) Tím je možné zajistit tuhé vedení, které umožní udělat mezeru třeba 0.1mm. Pak už jenom nalepit magnety, vyřezat plechy a namotat cívky? Odměřování udělat optickým pravítkem a řízení úplně běžným budičem AC serva? Práce je to hodně, ale mělo by to jít (až budu to budu potřebovat, tak to stejně raděj koupím hotové)
Napsal: 27. 1. 2008, 2:39
od Pupak
Vyrobit lin. motor opravdu neni problem. Jeste kdyz jsem chodil na ucnaku do motorarny a trafacky,tak jsme linearni motor vyrabeli v ramci vyuky. Stator byl cca 1000mm dlouhy a jako rotor jsme pouzili permanentrni magnety z nejakeho stroje. Nemeli jsme zadna lin. vedeni,tak to jezdilo jen na litinove desce na normalnich kul. loziskach,ktery vymezovaly jen pohyb v jedne ose.Do predvyrazenych plechu jsme nasypali normalni trifazove vinuti jako 4-pol a zapojili do hvezdy. Kdyz se na to frklo 3x380V,tak vozik vyletel jak katapult.
Nemelo to zadnou regulaci a vzduchova mezeta byla nejmin kolem 0.5mm, ale silu to melo.Na CNC masinu vyrabet doma lin. motor mi ale prijde dost tezko realizovatelny.Je to urcite dost vyrobne komplikovana zalezitost a o rizeni ani nemluve.
