Soustruh Bernardo 700 QV
drekk
21. 5. 2012, 6:12
Podělal jsem u soustruhu regulaci otaček neporadi někdo zhruba co stim?? A jake máte zkušenosti s dig. regulací na soustruhu odchazi regulace často??
21. 5. 2012, 6:19
jestli je to ten tyristorovej regulator tak to zahod a predelej na neco slusnejsiho
budto asynchronak s menicem ve vektorovym rezimu nebo rovnou nejaky stary analogovy servo
tyhle origo regulatory se hodne serou
drekk
21. 5. 2012, 6:46
Je to teristorovej regulator dal by jsi mi prosim nejaky tip na stranky kde pišou jak to předělat. V tomhle se moc nevyznam, ale myslim že origo moc nevydrži mi vydržel 3 dny :(
21. 5. 2012, 6:52
kup motor a menic a cele to vymen, nekolik navodu najdes i tady na foru
drekk
22. 5. 2012, 4:21
myslis koupit treba neco takoveho??
http://www.prumyslovydum.cz/good.php?go ... H1F-1x230V" onclick="window.open(this.href);return false;
proč se musi měnit motor?? pročital jsem forum tak jsem se to zhruba dočetl ale ta elektronika co tam je tak funguje jako měnič nebo ne??
Tak že by motor mel byt dělaný na měnič??
Potom nechapu když ted ukazuje soustruh otačky vřetena tak když dam měnič tak mi bude ukazovat otačky motoru a jak se dovim otačky vřetena??
22. 5. 2012, 5:00
Vpodstate jo ale tady na foru bude za podstatne lepsi penize
22. 5. 2012, 6:15
drekk píše:myslis koupit treba neco takoveho??
není měnič jako měnič a není motor jako motor
to co jsi měl v soustruhu mělo jediné kriterium, tj, cenu, byl to pravděpodobně komutátorový motorek s jednoduchým tyristorovým regulátorem
to co je ti doporučováno výše je běžný třífázový asynchronní elektromotor s kotvou nakrátko ve spojení s měničem kmitočtu.
srovnání těchto dvou řešení je asi jako srovnávat Trabanta a moderní auto
drekk píše:Tak že by motor mel byt dělaný na měnič??
všechny běžné 3f motory jsou schopny běhat s měníčem kmitočtu
do výkonu cca 2 kW jsou měniče napájeny z z normální 1f sítě 230 V 50 Hz a z toho udělají 3f proud s proměnným kmitočtem , tím se řídí otáčky motoru, ten při napájení rovnou ze sítě otáčky měnit neumí
drekk píše:Potom nechapu když ted ukazuje soustruh otačky vřetena tak když dam měnič tak mi bude ukazovat otačky motoru a jak se dovim otačky vřetena??
přepočítáš si to
soustruh ti ukazuje otáčky vřetena protože buď má na vřeteni nějaký snímač který dává displeji info o otáčkách nebo je to info odvozeno z původního měniče
funkčnost displeje soustruhu asi bez dokumentace k obvodovému řešení a trochy znalostí nezachováš
nový měnič kmitočtu std ukazuje výstupní frekvenci, otáčky vřetene budou této frekvenci lineárně úměrné, můžeš si je podle přev. poměru atd přepočítávat na ot. vřetene
bývá možnost do měniče zadat konstantu pro přepočet údaje jeho displeje, pak ti diplej měniče může ukazovat i otáčky vřetene, samozřejmě jen při jednom převodovém stupni, pokud ta mašina má převodovku mezi motorem a vřetenem
drekk
23. 5. 2012, 9:37
děkuji za vysvětlení a kolika otačkovej by jste doporučovali motor?? a jdou k měniči dopojit spinače co jsou na soustruhu.
23. 5. 2012, 10:50
snad každej měnič má vyvedené externí zapnutí což může být provedeno jakýmkoliv spínačem - otázkou je jestli ten soustruh má spínače ON/OFF a nebo jen tlačítka pro spouštěcí puls
23. 5. 2012, 11:54
jmenovité otáčky motoru zvol tak aby jsi se při běžném provozu a použitých převodech pohyboval kolem 50 Hz na měniči
bez podrobné znalosti konkrétního případu více říci nelze
něco si nastuduj, hoď si převody atd. na papír, spočítej si to pro různé režimy a ledacos se ti vyjasní samo
Zpět na „CNC soustruhy“
