Dobrý den.
Mám mnou postaveny stroj s krokovými motory (3fazovy motor 2x 1.3Nm 1x 2Nm značky: Leadshine technology) k tomu 3x driver 3DM683. Take nainstalovaný software mach3 (R2.63) nastaveny podle doporučení na cncshopu s jejich oddělovací deskou. Drivery jsou nastaveny správně v tom chyba není ale přes mach nejsem schopen stroj donutit k pohybu.
Koncáky na stroji nemam.
Předem děkuji za rady.
Pomoc Mach nehýbe se strojem Děkuji.
- Gulliver64
máš na driverech správně zapojený signál enable viz http://www.cncshop.cz/PDF/3DM683.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; strana 3, poslední 4 řádky ? jinak řečeno, když máš vše "pod proudem", dá se s motory volně točit nebo ne?
diamol-815
Zapojeno mám podle tohodle schéma http://cncshop.cz/PDF/CNC%20IO%20board.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; (na poslední straně), když je celý systém pod proudem tak jsou motory jakoby zaseklé rukou nemožné pootočit.Gulliver64 píše:máš na driverech správně zapojený signál enable viz http://www.cncshop.cz/PDF/3DM683.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; strana 3, poslední 4 řádky ? jinak řečeno, když máš vše "pod proudem", dá se s motory volně točit nebo ne?
