Potíže s rozběhnutím mašiny
Vážení!Prosím o radu.Zakoupil jsem set 3 motorů, řídící desky a zdroje od fi "Tůma"přidělal na mašinu , poladil rychlosti a nastavení, které bylo u sady v návodu.Všechno bylo dobrý, dokonce jsem vyříznul i dvě překližkové přepážky, jenže když jsem chctěl zadat nový G-kod do Machu 3začaly se v g-kodu na kontrolním monitoru objevovat , všlijaké spirály a kruhy a také se i tak choval program i když vím, že program byl v pořádku, protože jsem jej již hojně využíval.Tak jsem celý Mach 3 smázl a nastavil znovu.Od té doby mi to nechce jet.Třeba když zmáčnu šipku do strany aby mašina jela po X jede Z. a ostatní motory jen pobrukují ale jinak nereagují.Při testu testdriver osciloloskop pracuje Ok.
Musíš mach kompletne odinštalovať včetne driverov ( Tento počítač - vlastnosti - hardver - správca zariadení - Mach X pulsing engines - Mach3 Driver - Odinštalovať ) a znovu celý Mach nainštalovať.
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
- Gulliver64
měl jsem kdysi, když jsem začínal, podobný problém. mach si zkrátka "nerozuměl" s gkódem, resp. s G02 G03. stačilo poladit postprocesor a bylo po problémech. možná je to tak i v tvém případě. (nakonec, po několika týdnech, jsem postprocesor naladil tak, že zůstaly jen G01 (vše je převáděno na krátké dráhy G01, dokonce i G00 jsem předělal na G01 Xněco Yněco Zněco Fmax, což dává v konečném důsledku ještě lepší výsledky - plynulost a "měkkost" je ve 3d podstatně lepší).Baxi.bax píše:... jenže když jsem chctěl zadat nový G-kod do Machu 3začaly se v g-kodu na kontrolním monitoru objevovat , všlijaké spirály a kruhy a také se i tak choval program i když vím, že program byl v pořádku, protože jsem jej již hojně využíval...
Ja som mal raz taký istý problém, len si už nepamätám čo pomohlo. Skús nainštalovať inú verziu Machu. Ja mám
Version R3.042.018 a nemám žiadny problém. Alebo mi skús poslať ten G-kod ako sa zobrazí u mňa.
G- kody jsou v pořádku tím přeinstalováním, jen s tím nejde hejbnout.Jde jedna šipka ,ale hejbe zetkem ostatní při zmáčnutí jen vrčí.Je možné, že jsem něco odpálil na desce ¨i když při kontrole testdrieru je vše v pořádku?
Pokud to makalo, musí to opět makat. Zkusil bych pečlivě prohlídnout nastavení celého machu, hezky řádek po řádku.
I já je měkdy mořil a bylo to ve finále hovadina v nastavení. Pamatuju, že to byl tuším nějakej křížek v nastavení. To že to hýbe s jinou osou, bude to v pinech, u manuálu této desky mám tuším dva druhy nastavení na přiloženém CD a na netu je to taky s dvojím nastavením, proč to ale netuším. Mě to maká taky s tím jedním nastavením a to druhé dělá psí kusy. Zkus polaborovat.
Soubor Mach3mill.xml jsi asi před novou instalací nezálohoval?Baxi.bax píše:Vážení!Prosím o radu.Zakoupil jsem set 3 motorů, řídící desky a zdroje od fi "Tůma"přidělal na mašinu , poladil rychlosti a nastavení, které bylo u sady v návodu.Všechno bylo dobrý, dokonce jsem vyříznul i dvě překližkové přepážky, jenže když jsem chctěl zadat nový G-kod do Machu 3začaly se v g-kodu na kontrolním monitoru objevovat , všlijaké spirály a kruhy a také se i tak choval program i když vím, že program byl v pořádku, protože jsem jej již hojně využíval.Tak jsem celý Mach 3 smázl a nastavil znovu.Od té doby mi to nechce jet.Třeba když zmáčnu šipku do strany aby mašina jela po X jede Z. a ostatní motory jen pobrukují ale jinak nereagují.Při testu testdriver osciloloskop pracuje Ok.
Hoď sem screen monitoru, jak máš nastaven General config, ports and pins- motor výstup, vstupní signály atd.
Opět jsem se dostal k řešení mého problému.Po opětovné instalaci Machu 3 a smazání starého včetně ovladače jsem se pokoušel rozjet mašinku bez výsledku.Jedna malá změna je, že jsem přidělal ruční ovladač a s tím osy jedou.Jednou, když jsem vypnul zdroj, tak po zapnutí nešlo X, tedy šlo ale jen jedním směrem.Výměna klávesnice nepomohla, testdriver maká, jsem, z toho jelen.
S ručním ovladačem jsem měl také problémy. Odpojil jsem ho a používám zásadně na pojezd klávesnici. Jinak modrá deska od Tůmy je pro kvalitní ovládání laciný shit (nic proti p. Tůmovi). Výkonové budiče jsou bez jakéhokoliv inteligentního řízení. Používám budiče od Leadshine a motory mají diametrálně klidnější chod a neječí.
http://www.hsoft.cz
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
SolidWorks 2011
