Byla by rada pro pokusmena?
Mám postavenou tříosou frézku s krokovými motory, mám 3 desky CD40M od microconu. Od konce až sem zapojeno i s koncáky a teď potřebuju provést přechod na LPT. Poradí mi někdo jak propojit krok, směr a gnd na těch mikrokoňáských deskách? Jde mi o to, který ten pin na sériáku desky je krok, který směr a předpokládám že gnd bude na pinu 5....jinak pak zapojení LPT je jasný. Jaký používáte postprocesor? Já jsem narazil na soft od pana Duška...3DWin, ale připadá mi to malinko nepřehledné, jsem zvyklý na Pilot od comagravu..
no na seriak pripojit lpt nelze
ale evidentne myslite ten konektor kterej vypada jako seriak ale seriak to neni
dalsi malinkate zverstvo od microconu
k te desce od microconu existuje dokumentace
v tuto chvili nemuzu u sebe najit ale jiste vam za tyden dva neco poslou primo od microconu
tam se doctete zapojeni pinu toho konektoru a pak je to uz jasne
mno dokumentace samozřejmě je, ale tam tohle neřešej a opět komunikovat se mi s panem Verešem nechce. V dokumentaci je řešena komunikace po RS232 a to až do PC. TAkže se dozvímě, že na pin 5 jde gnd a pin 2 a 3 se v kabelu kříží. Mno ale když vezmu tohle schéma v příloze tak by to s deskami od microconu makat mělo ne?
- Přílohy
- popis%20zapojeni%20pro%203Dwin.pdf
- (16 KiB) Staženo 632 x
pokud se nemylim tak ten modul ma dva konektory
jedno je cistokrevnej seriak a druhej je konektor na krok/smer v TTL logice
kdyz pripojite serak toho modulu na LPT nic neziskate komunikovat to nebude
to jsou dve rozhrani ktera spolu nemohou takto komunikovat
zaprve nesedi napeti jednotlivych logickych urovni zadruhe nesedi styl komunikace
na seriaku je presne casovany seriovy signal na LPT je bidne casovany paralelni signal
to proste nelze propojit
musite to pripojit ke vstupu krok smer na te jednotce a to najdete v manualu
seriakem se nezabyvejte
Mno ale to v tom manuálu nevyčtu. dělal jsem s microconama už spoustu aplikací (různé jednoůčeláky), ale vždycky po RS232 nahraju do epromky program který si vytvořím a strojek funguje. Teď si tvořím cncčko a nějak rozumně bych to chtěl odřídit. Je to vůbec s deskami od microconu možné? Nebo jaký je jiný způsob odřídit krokové motory a nějak jednoduše k tomu napasovat postprocesor kde nastavím velikost stroje a stoupání posuvových šroubů? Zatím jsem si desky řídil pomocí vstupů a výstupů (dělal jsem hromady obdélníků) to není problém po sériáku, ale teď bych chtělů frézku konečně dotvořit aby dělala i oblouky a prostě jela na .plt a nemusel jsem to programovat ručně...
no v podstate potrebujes software a treba Mach ma dost konkretni tvar tech pulzu a to maloktery mikrokonacky driver umi
takze v pripade machu mas asi smulu
ale jsou i jine
vse se ovlada stylem krok/smer
tedy potrebujes k tomu driver ktery toto umi
ale jsou i jine
to by byla krásná cena, mají www? to je tedy řídící jednotka i se softem do které přivedu LPT a odejdu s řízení 3 motorů? Mám 2 cnc od comagravu a to jezdí moc pěkně, ale chci si postavit vlastní hlavně abych věděl jak to funguje do posledního chrousta. Jedna deska od microconu stojí 8000:) a mám 3, udám je do dalších mašinek když s nima řízení nebude makat. Asi jsou moje dotazy blbé:) ale zašíním s tímhle řízením po LPT tak tak no:) Díky za trpělivost
Na x a y mám SX34 - 6080 a na zetku menší, typ si z hlavy nevybavím, ale nebude machu vadit různost proudu do motorů? Jde nastavit každý motor sólo?
mno tak o teorii řízení km něco málo tuším:), ale spíš jsem se moc nepídil po kontrolerech pro víceosé řízení cnc a vhodném softu k tomu. Tak si radši nechám poradit než hodiny hledat po webu a obtelefonovávat co který kus umí...chtěl bych s frézkou tvořit v podstatě jen jednoduché věci, na zbytek mám 2 profi...takže schůdná varianta je koupit kontrolér H1, nějaký pěkný zdroj a Mach3. Jde v machu řídit otáčky vřetene? Je tam někde kolonka na tohle? Teknomotor s fr měničem omron s propojením do PC..
